Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si connette al Wi-Fi
L'Echo Show 5 si rifiuta di connettersi a una rete Wi-Fi.
La rete Wi-Fi potrebbe essere inattiva
Verifica che altri dispositivi siano connessi alla tua rete Wi-Fi.
La rete Wi-Fi è sovraccarica
Scollega alcuni dispositivi dalla tua rete Wi-Fi. Troppi dispositivi, o anche solo alcuni, possono rallentare la rete e causare problemi di connettività.
Il dispositivo è fuori portata rispetto al modem
Assicurati che il tuo dispositivo si trovi entro 10 metri (30 piedi) dal tuo modem Wi-Fi. La connettività Wi-Fi diminuisce con la distanza e quando deve attraversare più pareti.
Altri dispositivi stanno causando interferenze
Allontana il dispositivo da apparecchi che assorbono molta energia.
La connessione tra i dispositivi è difettosa
Prova a scollegare il dispositivo dalla rete Wi-Fi e a riconnetterlo.
Il dispositivo non è stato riavviato
Prova a scollegare il tuo Amazon Echo Show 5 e a ricollegarlo. A volte i dispositivi devono riavviarsi per risolvere alcuni problemi.
Spegni e riaccendi il router. Come l'Amazon Echo Show 5, anche il router potrebbe aver bisogno di un riavvio per risolvere determinati problemi.
Le informazioni di autenticazione sono state modificate di recente
Se hai cambiato di recente la password del tuo modem Wi-Fi, scorri verso il basso e tocca Impostazioni. Seleziona Impostazioni di rete, quindi clicca sulla rete a cui vuoi connetterti e inserisci la nuova password.
Ripristina il tuo dispositivo dall'app Amazon Alexa. Di' “Vai alle impostazioni” al tuo Echo Show oppure scorri verso il basso e tocca Impostazioni. Seleziona Opzioni dispositivo > Ripristina impostazioni di fabbrica, ma mantieni le connessioni ai dispositivi smart home.
Scheda madre difettosa
Il modulo Wi-Fi sulla scheda madre potrebbe essere danneggiato; prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre. Consulta la guida di riparazione della scheda madre dell'Amazon Echo Show 5
Non si connette al Bluetooth
Il dispositivo non si connette ad altri dispositivi Bluetooth.
Il Bluetooth è disabilitato
Assicurati di controllare che il Bluetooth sia abilitato su entrambi i dispositivi prima di tentare l'abbinamento. Scorri verso il basso e tocca Impostazioni. Seleziona Bluetooth, quindi clicca sul dispositivo che stai cercando di abbinare. Tieni presente che alcuni dispositivi, come i telefoni, richiedono all'utente di autorizzare le nuove connessioni prima di diventare visibili sull'Amazon Echo Show 5.
Segnale bloccato
Avvicina il dispositivo che stai cercando di abbinare e allontanalo da oggetti che potrebbero interferire con il segnale. Oggetti come pareti e mobili possono bloccare i segnali Bluetooth e impedire l'abbinamento.
Un dispositivo potrebbe essere già connesso
Scorri verso il basso e seleziona Impostazioni, quindi seleziona Bluetooth e verifica che non ci siano altri dispositivi connessi.
Non si connette ad altri dispositivi smart
Impossibile connettersi ad altri dispositivi smart.
Fuori portata rispetto ad altri dispositivi smart
Prova a riavviare il Wi-Fi sull'Echo Show 5 e verifica se il problema si risolve. Avvicina l'Echo Show 5 al dispositivo a cui vuoi connetterti. Se sono troppo distanti, la connessione risulta più difficoltosa perché il segnale deve coprire una distanza maggiore. Assicurati che entrambi i dispositivi siano sulla stessa rete. Se non lo sono, inserisci entrambi i dispositivi sulla stessa rete e prova a connetterli di nuovo.
Il Bluetooth non è attivo
Scorri verso il basso, vai su Impostazioni > Bluetooth e assicurati che il Bluetooth sia attivo.
Tieni premuto il pulsante di disattivazione microfono sulla parte superiore del dispositivo per circa 5 secondi. Ti verrà chiesto di “Spegni dispositivo” e dovrai semplicemente premere “Sì”. Per riaccenderlo, basta tenere premuto lo stesso pulsante.
Il software non è stato aggiornato
Scorri verso il basso, vai su Impostazioni > Opzioni dispositivo > Verifica disponibilità aggiornamenti software e conferma che sia stato installato l'ultimo aggiornamento software.
Sfarfallio dello schermo
Un effetto lampeggiante che appare sullo schermo del dispositivo.
Il dispositivo è sovraccarico
Scorri verso il basso e regola il cursore per abbassare la luminosità del dispositivo.
Prova a scollegare il dispositivo e a ricollegarlo. A volte i dispositivi devono riavviarsi per risolvere alcuni problemi.
Allontana il dispositivo da apparecchi che assorbono molta energia. Alcuni dispositivi causano interferenze elettromagnetiche (EMI) che possono creare problemi al display.
Alimentatore non corretto o difettoso
Verifica di utilizzare l'alimentatore corretto fornito con l'Echo Show 5. In caso contrario, utilizza l'alimentatore corretto per vedere se il problema persiste.
Display difettoso
Il display o le relative connessioni sono danneggiati. I danni causati dall'acqua e i danni fisici possono provocare lo sfarfallio dello schermo. Consulta la guida di riparazione del display dell'Amazon Echo Show 5
Lo schermo del dispositivo non risponde o sembra rotto.
Lo schermo non riceve alimentazione
Se il dispositivo non risponde affatto, l'alimentatore potrebbe essere scollegato. Assicurati che l'alimentatore sia inserito completamente sia nel dispositivo che nella presa a muro. Se lo schermo si accende e il dispositivo funziona correttamente, il problema è stato risolto.
Schermo rotto
Se lo schermo presenta graffi o crepe evidenti che ne causano il malfunzionamento o la mancata risposta, può essere sostituito consultando la guida di riparazione del display dell'Amazon Echo Show 5
Display difettoso
Se l'alimentatore è collegato correttamente e non ci sono rotture visibili sullo schermo, assicurati che lo schermo sia acceso e che non ci siano pulsanti premuti. Se lo schermo è acceso e tutti i pulsanti funzionano, valuta l'acquisto di uno schermo sostitutivo. Consulta la guida di riparazione del display dell'Amazon Echo Show 5
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore o porta di alimentazione difettosi
Assicurati che l'alimentatore sia inserito completamente. Quindi tieni premuto il pulsante di disattivazione microfono per accendere il dispositivo. Se il dispositivo non si accende, l'alimentatore potrebbe essere difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Se l'alimentatore non è danneggiato, controlla che sia collegato al dispositivo e che la porta sul dispositivo non presenti detriti o accumuli di sporco. In tal caso, pulisci la porta e prova a collegarlo di nuovo.
Se la porta di alimentazione sembra danneggiata (pin piegati o mancanti), potrebbe essere necessario rimuoverla e sostituirla. Prendi in considerazione la sostituzione della porta di alimentazione. Puoi farlo consultando la nostra guida di riparazione della porta di alimentazione CC
Se la porta non è danneggiata e l'alimentatore funziona correttamente dopo averlo testato su un altro dispositivo, il problema potrebbe essere la scheda madre. Prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre. La scheda madre può essere sostituita consultando la guida di riparazione della scheda madre dell'Amazon Echo Show 5
I pulsanti non rispondono
Il dispositivo si accende e il touchscreen funziona, ma i pulsanti non rispondono.
Contatti o pulsanti difettosi
I pulsanti possono essere sostituiti seguendo la nostra guida di riparazione del microfono. I microfoni e i pulsanti sono collegati alla stessa scheda interna.
Audio assente o distorto
Il dispositivo produce un audio distorto, se non addirittura assente.
Il dispositivo è in muto
L'Echo Show 5 potrebbe non avere audio a causa delle impostazioni del volume. Assicurati che il volume sia attivo individuando la parte superiore del dispositivo. Quindi premi il pulsante “+” per aumentare il volume.
Altoparlanti danneggiati
Per prima cosa, tieni premuto il pulsante di disattivazione microfono fino a quando non appare il messaggio per spegnere il dispositivo, quindi premi sì. Dopo un minuto, tieni premuto nuovamente il pulsante per accenderlo. Se il problema persiste, individua l'altoparlante che si trova sul lato opposto dello schermo. Potrebbe essere necessario un controllo più approfondito del dispositivo. Rimuovi l'eventuale copertura in eccesso per arrivare all'hardware dell'altoparlante. Una volta trovato, controlla se ci sono bobine rotte o danneggiate. Un odore di bruciato potrebbe indicare che è danneggiato. Una volta trovato l'altoparlante e stabilito che è rotto, consulta la guida di riparazione dell'altoparlante dell'Amazon Echo Show 5
Altoparlanti sovraccarichi
Tieni premuto il pulsante di disattivazione microfono fino a quando non appare il messaggio per spegnere il dispositivo, quindi premi sì. Quindi tieni premuto il pulsante di disattivazione microfono per accendere il dispositivo. Verifica se riscontri la stessa distorsione quando il dispositivo funziona a un volume più basso. Di solito, un volume elevato produce più calore nel dispositivo, il che può causare danni da surriscaldamento. Pertanto, utilizzare un volume più basso può prolungare la durata dell'altoparlante.
Le uscite audio esterne cablate non funzionano
Il dispositivo funziona normalmente, ma le uscite audio cablate non producono suono.
Porta di uscita audio difettosa
Se il dispositivo riproduce l'audio attraverso l'altoparlante interno ma non attraverso un cavo ausiliario collegato a un altoparlante esterno, significa che la porta ausiliaria è difettosa, il cavo ausiliario è interrotto o l'altoparlante esterno non funziona correttamente. Prendi in considerazione l'acquisto di una porta ausiliaria sostitutiva se il cavo ausiliario e l'altoparlante risultano funzionanti. Il cavo ausiliario può essere sostituito consultando la guida di riparazione della porta di alimentazione CC dell'Amazon Echo Show 5
Zackary Helton
Membro da: 02/06/20
51 Reputazione
0 guide realizzate
3 Commenti
My photo screen is not working
Georgia Sawhook - Rispondi Condividi
Mine was running fine but suddenly it's not working. It's just stuck at the Amazon logo. I have tried (multiple) hard-reset, clean-cache, etc. but it's not getting past the Amazon logo. Any idea what I can do at this point?
Thank you
Jubayer Arefin - Rispondi Condividi
My screen is stuck on Amazon logo. Is there a fix?
Gail Brown - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 1,703
