Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Difetti dello schermo o chiusura improvvisa delle applicazioni
Il dispositivo presenta malfunzionamenti software o funzionalità non operative.
Memoria del dispositivo insufficiente
Nelle impostazioni, controlla quanto spazio di archiviazione rimane sul tuo dispositivo. Se viene utilizzato oltre il 90%, prendi in considerazione l'eliminazione di file o applicazioni non necessari.
Il dispositivo consuma troppa energia
Trascina il dito verso il basso e sposta il cursore per diminuire la luminosità sul tuo dispositivo.
Possibile interferenza del dispositivo
Esiste la possibilità che un dispositivo più grande stia interferendo con il tuo Echo Show. Se l'Echo Show è posizionato vicino a un portatile o a una stampante, sposta il dispositivo e testa di nuovo lo schermo.
Hard reset necessario
Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo dell'Echo Show e seleziona le impostazioni (se Alexa funziona, di' “Hey Alexa, vai alle impostazioni”), scorri verso il basso fino alle opzioni del dispositivo, quindi tocca Reset alle impostazioni di fabbrica. Infine, tocca Reset per confermare l'azione.
Danni fisici
Se il tuo dispositivo è caduto o è entrato in contatto con acqua, la scheda madre potrebbe essere danneggiata. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda madre dell'Amazon Echo Show 15
Il microfono distorce l'audio
Il microfono distorce l'audio o crea un forte loop di feedback.
È possibile che altri dispositivi elettronici nelle vicinanze stiano causando interferenze. Allontana il dispositivo da altri oggetti come router, telefoni cordless o altri dispositivi elettronici, quindi testa di nuovo il microfono.
Volume del microfono
Il dispositivo non è stato riavviato
Scollega il dispositivo e lascialo scollegato per 30-60 secondi. Ricollegalo e testa il microfono.
Microfono danneggiato
Le connessioni del microfono potrebbero essere compromesse. Cadute accidentali o esposizione a liquidi possono causare problemi come audio distorto o microfono non funzionante. Se sono presenti danni evidenti al microfono, consulta la Guida alla sostituzione del microfono dell'Amazon Echo Show 15
Il dispositivo diventa muto o riproduce audio distorto
Gli altoparlanti del dispositivo non riproducono alcun suono o riproducono audio distorto.
Il dispositivo è in modalità muto
Assicurati che il volume sia attivo. Individua i pulsanti del volume sulla parte superiore del dispositivo. Quindi premi il pulsante "+" per aumentare il volume.
Connessione Wi-Fi instabile
Per il corretto funzionamento dell'Echo Show è necessaria una connessione Wi-Fi stabile. Verifica che il dispositivo sia connesso a Internet. Se lo è, ma continua a non funzionare, prova a disconnettere e riconnettere il dispositivo alla rete Wi-Fi andando in "Impostazioni dispositivo", selezionando "Dimentica questa rete" e connettendoti nuovamente alla rete Wi-Fi.
Altoparlanti danneggiati
Se il tuo dispositivo è caduto o è entrato in contatto con acqua, gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati. Consulta la Guida alla sostituzione dell'altoparlante dell'Amazon Echo Show 15
La fotocamera è visibilmente danneggiata o non funzionante
La fotocamera produce foto con distorsioni visibili o non scatta alcuna foto.
Perdita totale del segnale video durante l'uso della fotocamera
Assicurati che l'interruttore della privacy (o gli otturatori, il nome dipende dal dispositivo) sia disattivato.
Possibile aggiornamento software necessario
Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo dell'Echo Show e seleziona le impostazioni (se Alexa funziona, di' “Hey Alexa, vai alle impostazioni”), scorri verso il basso fino alle opzioni del dispositivo, quindi tocca Verifica aggiornamenti software. Se è presente un aggiornamento, premi il pulsante di aggiornamento.
Danni fisici
Se il tuo dispositivo è caduto o è entrato in contatto con acqua, la fotocamera potrebbe essere danneggiata. Consulta la Guida alla sostituzione della fotocamera dell'Amazon Echo Show 15.
I pulsanti non rispondono o richiedono una pressione eccessiva
I pulsanti non eseguono l'uso previsto o richiedono un tocco più deciso.
Polvere che impedisce il funzionamento dei pulsanti
La presenza di polvere, sporco o detriti attorno ai pulsanti può ostacolarne la funzionalità. Pulirli accuratamente con un panno morbido e asciutto può migliorarne le prestazioni.
Danni fisici
Se il tuo dispositivo è caduto o è entrato in contatto con acqua, i pulsanti potrebbero essere danneggiati. Consulta la Guida alla sostituzione dei pulsanti dell'Amazon Echo Show 15.
Julia Silvestrin
Membro da: 09/20/23
291 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
No damage after aws outage won't boot past logo. When it does get to setup screen locks up. Cannot boot into fastboot or recovery. Press and hold power and it doesn't even give the options to power off. Amazon tech support said to bad so sad. Anyone have any ideas???
Rob - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 137
Tutti i Tempi: 3,050
