Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi e non può accedere alle sue funzionalità.
Dispositivo non collegato alla rete Wi-Fi
Vai nelle impostazioni del tuo Echo Look sull'app Amazon Alexa e assicurati che il Wi-Fi sia attivo. Se non lo è, attivalo e collegalo alla tua rete domestica.
Interferenza Wi-Fi
Prova ad avvicinare l'Echo Look al router Wi-Fi. Allontanare l'Echo Look da pareti e fonti di interferenza come forni a microonde e baby monitor potrebbe aiutare.
Password errata
Se hai una rete Wi-Fi protetta da password, hai cambiato password o hai sostituito il router, controlla l'app Amazon Alexa per vedere se devi cambiare o inserire la tua password Wi-Fi.
Modulo Wi-Fi malfunzionante
Il modulo Wi-Fi sulla scheda madre del tuo Echo Look potrebbe essere rotto o danneggiato. Sarà necessaria una scheda madre sostitutiva.
Non risponde ai comandi vocali:
Il dispositivo non risponde ai comandi vocali.
Ostruzione del microfono
Controlla se c'è qualcosa che blocca il microfono del dispositivo. Assicurati che l'area del microfono sia pulita e libera da ostruzioni.
Volume basso
Assicurati che il volume del dispositivo sia impostato a un livello udibile.
Rumore di fondo
Livelli elevati di rumore di fondo possono interferire con la capacità del dispositivo di ascoltare i tuoi comandi.
Distanza dal dispositivo
Assicurati di trovarti a una distanza ragionevole dall'Echo Look quando impartisci comandi vocali.
Connessione Wi-Fi assente o debole
Se il tuo dispositivo non è collegato a Internet o sta riscontrando problemi di Wi-Fi, potrebbe non rispondere ai comandi vocali.
Microfono disattivato
Controlla se il microfono è disattivato. Su alcuni dispositivi Echo, c'è un pulsante fisico o un interruttore per disattivare il microfono.
Software del dispositivo non aggiornato
Assicurati che il tuo Amazon Echo Look stia eseguendo il firmware più recente. Gli aggiornamenti possono includere miglioramenti al riconoscimento vocale.
Problemi con l'app Alexa
A volte, problemi con l'app Alexa possono influire sul riconoscimento vocale. Assicurati che l'app Alexa sia aggiornata e funzioni correttamente.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo non si carica.
Il cavo di alimentazione non è inserito correttamente
Come altri modelli Alexa, l'Echo Look ha una porta rotonda sul retro per inserire il caricabatterie. L'inserto dovrebbe essere spinto fino in fondo.
È necessario controllare anche che l'alimentatore sia inserito completamente in una presa funzionante.
Cavo danneggiato
Il cavo di alimentazione potrebbe avere un cortocircuito o un filo rotto. Controlla il cavo per eventuali aree sfilacciate o danneggiate. Se riscontri danni, sostituisci il cavo di alimentazione.
Scheda madre malfunzionante
Questa sarà la causa solo se tutte le funzioni dell'altoparlante cessano di funzionare; in quel caso, la scheda madre deve essere sostituita.
Batteria difettosa
La batteria dell'Echo Look potrebbe essere difettosa, il che farà avviare l'Echo Look molto lentamente. In questo caso, è necessaria una sostituzione.
Il dispositivo impiega troppo tempo per avviarsi
Il dispositivo impiega più di qualche secondo per avviarsi e rimane bloccato sull'animazione di avvio.
Batteria difettosa
La batteria dell'Echo Look potrebbe essere difettosa, il che farà avviare l'Echo Look molto lentamente. In questo caso è necessaria una sostituzione.
Alimentatore difettoso
L'alimentatore potrebbe non funzionare correttamente in qualche modo, il che potrebbe causare un ciclo di avvio continuo. Scollegare e ricollegare o sostituire l'alimentatore dovrebbe risolvere il problema.
Le foto della fotocamera sono di bassa qualità
Le foto su Amazon Echo Look appaiono di bassa qualità e sfocate. Le immagini sono difficili da riconoscere per il dispositivo.
Obiettivo della fotocamera incrinato o appannato
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere incrinato, quindi il dispositivo non riesce a scattare buone foto; l'obiettivo incrinato deve essere sostituito.
Assicurati che l'obiettivo della fotocamera non sia ostruito da detriti o dalla tua mano.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 510
