Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Difficoltà di connessione al Wi-Fi
L'Echo Dot non si connette a Internet
Il dispositivo subisce un'interferenza
Il tuo Echo Dot potrebbe non riuscire a connettersi a Internet a causa di un'interferenza. Le interferenze possono verificarsi se l'Echo Dot è troppo lontano dal router Wi-Fi; dovrebbe trovarsi entro una distanza di circa 9 metri. Il dispositivo potrebbe inoltre subire interferenze se si trova troppo vicino ad altri dispositivi elettronici, come un forno a microonde.
Connessione a Internet persa
Se il dispositivo continua a non connettersi al Wi-Fi, potresti riscontrare un problema di rete. Verifica se gli altri tuoi dispositivi sono connessi a Internet. In caso contrario, scollega l'Echo Dot e riavvia il router premendo il tasto di reset oppure scollegando il router, quindi ricollega sia l'Echo Dot che il router. Una volta riavviato correttamente il router, l'Echo Dot dovrebbe connettersi.
Se hai cambiato di recente la password del Wi-Fi, aggiorna le impostazioni Wi-Fi per l'Echo Dot nell'app Alexa. Infine, se il dispositivo presenta ancora problemi di connessione, riavvia l'Echo Dot.
Difficoltà di abbinamento a un dispositivo Bluetooth
L'Echo Dot non si abbina al dispositivo Bluetooth
Il dispositivo è già connesso
Verifica che né l'Echo Dot né il dispositivo che stai tentando di abbinare siano già collegati a un altro apparecchio. Se lo sono, scollega e riprova ad abbinare il dispositivo desiderato all'Echo Dot.
Eccessivo abbinamento di dispositivi
Avere più dispositivi abbinati all'Echo Dot può rallentarlo e causare problemi quando si cerca di abbinare un nuovo dispositivo. Prova ad annullare l'abbinamento di alcuni dei dispositivi non in uso, in modo da poterne aggiungere uno nuovo.
Difficoltà nella disconnessione di un dispositivo Bluetooth
I dispositivi abbinati non si disconnettono dall'Echo Dot
Disconnessione del dispositivo tramite l'app
Verifica se il dispositivo è connesso nell'app Alexa. In caso affermativo, nell'app seleziona l'Echo Dot e vai su Dispositivi Bluetooth. Seleziona il dispositivo che vuoi rimuovere e quindi seleziona Rimuovi dispositivo. Ripeti l'operazione per tutti i dispositivi che desideri rimuovere.
Mancato controllo delle spie luminose
Impossibile controllare le spie luminose sull'Echo Dot
Spie luminose danneggiate
Se l'app è perfettamente funzionante e le altre funzioni dell'Echo Dot sono a posto, le spie luminose stesse potrebbero essere danneggiate. Contatta il supporto tecnico Amazon per ricevere assistenza nella risoluzione dei problemi.
App non connessa
Verifica che l'Echo Dot sia connesso all'app. In caso contrario, apri l'app Alexa. Vai su Altro e seleziona Aggiungi dispositivo. Seleziona Amazon Echo Dot e segui le istruzioni.
L'app necessita di un aggiornamento
Verifica se l'app Alexa sul tuo dispositivo Bluetooth deve essere aggiornata. In caso affermativo, effettua l'aggiornamento dell'app sul tuo dispositivo Bluetooth.
Scheda madre danneggiata
Se sia l'app che le altre funzioni dell'Echo Dot non funzionano correttamente, la scheda madre potrebbe essere danneggiata. Prova a sostituirla seguendo questa guida alla sostituzione della scheda madre di Amazon Echo Dot 3ª generazione.
L'altoparlante smette di funzionare
Non viene emesso alcun suono dall'Echo Dot quando dovrebbe
Altoparlante danneggiato
Se l'app è perfettamente funzionante e le altre funzioni dell'Echo Dot sono a posto, l'altoparlante stesso potrebbe essere danneggiato. Prova a sostituirlo seguendo questa guida alla sostituzione dell'altoparlante di Amazon Echo Dot 3ª generazione.
Il volume non è alzato
Verifica se il volume sul dispositivo è alzato. In caso contrario, usa il pulsante più (+) per aumentare il volume del dispositivo.
Jacquelyn Jones
Membro da: 09/15/22
338 Reputazione
Una guida realizzata
7 Commenti
i hav echo dot 3rd generation that is not connecting with my fone its keeep on say your device is not regestered help me guys im stuck.......
nelson maswela - Rispondi Condividi
Echo is only connected without internet. I've tried rebooting a couple times. It just won't work.
O Cirella - Rispondi Condividi
Ugh! I feel your frustrations! My echo dot 3 was working fine yesterday and later in the same day just stopped nothing is showing no lights and I chatted with a technician and was advised after trouble shooting that it's done. I have to purchase a new one.
Diane Turner - Rispondi Condividi
My internet connection is ok, alexa eco dot is near the router but still it is not paring with internet
Rudramani Dash - Rispondi Condividi
eco dot 3gen doesn't replay, it receives voice but no replay ,i have make volume 10 but no replay, I notice if connect to a separate Bluetooth device then it works in that device but itself not work (sound)
Ranjan Kumar Panda - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 8,541
