Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Echo non si accende
Il dispositivo non si accende e non risponde ai comandi.
Non collegato correttamente
Il cavo di alimentazione potrebbe non essere collegato correttamente; assicurati che sia inserito completamente nella porta dell'adattatore dell'Echo. Anche l'USB deve essere inserita correttamente all'interno dell'alimentatore da 9 W. Assicurati che l'alimentatore sia collegato a una presa di corrente funzionante. Premi il tasto Azione e verifica se risponde.
Cavo di alimentazione difettoso
Potrebbe esserci un problema con il cavo di alimentazione stesso. Controlla il cavo di alimentazione per verificare la presenza di fili esposti o sfilacciati; in tal caso, sostituisci il cavo di alimentazione.
Non si connette al Wi-Fi
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi. Una connessione corretta è indicata dall'anello luminoso di colore blu fisso.
L'Echo è fuori portata del router
Il dispositivo potrebbe essere troppo lontano dal router Wi-Fi; prova ad avvicinare l'Echo alla sorgente. Altri dispositivi (come forni a microonde, baby monitor e altri dispositivi wireless) potrebbero causare interferenze; allontana l'Echo da queste sorgenti.
Controlla la password del Wi-Fi
Assicurati che la password inserita sia corretta e che sia stata digitata correttamente; la maggior parte delle password distingue tra maiuscole e minuscole.
Router difettoso
Il problema potrebbe dipendere dal tuo router Wi-Fi. Prova a riavviare il router spegnendolo per 30 secondi e riaccendendolo. Riconnetti l'Echo al Wi-Fi una volta ripristinato. Questa operazione disconnetterà tutti i dispositivi attualmente collegati al Wi-Fi.
Modulo Wi-Fi rotto
Se l'Echo continua a non connettersi, potrebbe trattarsi di un problema interno. Segui questa guida per sostituire la scheda madre.
Il Bluetooth non si connette
L'Echo non si abbina al dispositivo Bluetooth. Lo streaming e le altre funzioni Bluetooth non funzionano.
Fuori portata
Assicurati che il dispositivo si trovi entro 9 metri (30 piedi) dall'Echo, altrimenti la comunicazione tra i dispositivi ne risentirà.
Il Bluetooth non è attivo sul dispositivo
Se il tuo dispositivo supporta le connessioni Bluetooth, assicurati che le impostazioni Bluetooth siano attive. Quindi prova ad abbinarlo all'Echo.
L'Echo non è connesso al Bluetooth
Controlla le impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo per vedere se è collegato all'Echo Dot. In caso contrario, dì “Alexa, abbina” e seleziona Amazon Echo dalle impostazioni per connetterti.
Modulo Bluetooth rotto
Se il Bluetooth continua a non connettersi, potrebbe esserci un problema con la scheda madre. Segui questa guida per sostituire la scheda madre.
Alexa “non capisce” il comando
Dopo aver impartito un comando, Alexa dice di non poter completare l'azione o di non aver capito il comando.
Stai parlando troppo piano o in modo poco chiaro
Assicurati di pronunciare il comando in modo chiaro e a un volume adeguato. Inoltre, assicurati che non ci sia troppo rumore di fondo, poiché può ostacolare la capacità di Alexa di capire e rispondere.
C'è interferenza
Assicurati che il dispositivo si trovi ad almeno 20 cm (8 pollici) da pareti e altri oggetti. Il dispositivo potrebbe subire interferenze da altri dispositivi wireless; allontanalo da tali sorgenti.
I comandi sono troppo complessi
Riformula il comando in termini più semplici. Più semplice è il comando, maggiori sono le probabilità che l'Echo fornisca la risposta corretta.
L'Echo si attiva senza comando
L'Echo si riattiva senza aver ricevuto alcun comando.
Le impostazioni dell'Echo sono troppo ampie
Controlla le attivazioni vocali del tuo Echo Dot. Se ce ne sono troppe, Alexa potrebbe iniziare a rispondere ai rumori esterni.
C'è troppo rumore esterno
L'Echo potrebbe rispondere ad altri rumori di fondo. Prova a spostare l'Echo in un luogo più silenzioso.
L'Echo deve essere resettato
Prova a resettare l'Echo tenendo premuti contemporaneamente il tasto del microfono (disattivazione microfono) e il tasto Volume giù finché l'anello luminoso non diventa arancione e poi di nuovo blu. L'anello luminoso si accenderà, si spegnerà e tornerà arancione, consentendoti di riavviare la configurazione dell'Echo.
Alexis White
Membro da: 10/09/17
604 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 Membri
60 guide realizzate
36 Commenti
Great work guys! Information really helpful related to Amazon Echo Dot 2nd generation. These are common problems any one can face at any time. Wi-Fi, Bluetooth connectivity issues are coming in echo devices. But every problem resolution at iFixit.
Thanks a lot!
Mike Aldin - Rispondi Condividi
Light does not turn on at all
Robert Joseph Lopez - Rispondi Condividi
Consistently hears incorrectly, seems it cannot distinguish between B & D. Really annoying!
NanaMari Howard - Rispondi Condividi
Good job! Thanks for posting this article. As all these issues are common which occurs in Alexa Echo devices. I have faced many issue on my Echo 1st generation device. When i bought my 2nd Generation Echo device then the first problem which i have faced was “Alexa Error 10:2:12:3:1” but now it’s solved and I’m enjoying it.
Sofia Charlotte - Rispondi Condividi
I have 2 2nd gen dot installed….…I only see one when checking all devices
joykjimf - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 138
Tutti i Tempi: 36,686
