Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo speaker non si accoppia con il dispositivo
Indipendentemente da ciò che provo, non riesco ad accoppiare il mio dispositivo con lo speaker.
Lo speaker non è acceso
Lo speaker si spegne automaticamente se non viene accoppiato entro 5 minuti. Spegni lo speaker, quindi riaccendilo per rientrare nella modalità di accoppiamento. Viene emesso un segnale acustico e il LED lampeggia rapidamente. Se lo speaker non entra in modalità di accoppiamento, tieni premuto il tasto funzione (il pulsante centrale sulla parte superiore del dispositivo) per 1-3 secondi per impostare lo speaker in modalità di accoppiamento.
Il dispositivo è fuori portata
Il tuo AmazonBasics BTV1 ha una portata di 9,1 m (30 piedi); assicurati di trovarti entro questa distanza.
Il dispositivo non supporta il Bluetooth 4.0
Assicurati che il tuo dispositivo sia compatibile con il Bluetooth 4.0.
Lo speaker non si accende
Quando provo ad accendere lo speaker, non succede nulla.
Il dispositivo deve essere caricato
Per caricare lo speaker, collega il cavo di ricarica USB alla porta di ricarica e a una porta USB disponibile.
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso; prova a utilizzarne uno diverso.
Batteria difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, la batteria potrebbe essere difettosa. Consulta la Sostituzione batteria AmazonBasics BTV1.
Scarsa qualità audio
Durante la riproduzione musicale, si sentono dei crepitii provenire dagli speaker.
Cavo AUX non collegato correttamente
Se stai utilizzando un cavo AUX per collegare il dispositivo, assicurati che sia inserito completamente nello speaker e che non ci siano detriti nella porta AUX.
Se ti stai connettendo tramite Bluetooth, assicurati di trovarti entro la portata del dispositivo, 9,1 m (30 piedi).
Speaker danneggiati
Se hai provato tutte le soluzioni precedenti, gli speaker potrebbero essere danneggiati. Dai un'occhiata alla nostra Sostituzione altoparlante AmazonBasics BTV1.
I pulsanti non funzionano
Non riesco a modificare il volume dello speaker.
Funzioni limitate
Se il dispositivo è collegato al jack AUX-in, dovrai utilizzare il dispositivo stesso per controllare il volume.
Pulsanti appiccicosi
Usa uno spazzolino da denti o un cotton fioc leggermente inumiditi per pulire delicatamente i pulsanti. Assicurati che lo spazzolino o il cotton fioc non gocciolino. Asciuga l'area con un panno pulito dopo averla pulita.
Il microfono non funziona
Quando parlo nel microfono, non rileva la mia voce.
Microfono rivolto nella direzione sbagliata
Assicurati che lo speaker sia acceso, quindi ruotalo in modo che la luce LED sulla parte superiore si trovi sul lato più vicino a te.
Chris Shannon
Membro da: 02/01/16
1.039 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G2
3 Membri
60 guide realizzate
16 Commenti
My speaker, which worked fine for 4 months, will no longer pair with my phone. I tried the troubleshooting to no avail.
Jill Jordan - Rispondi Condividi
me too it worked until i had to remove the device for another device now i can not get it to pair up
episcoluth - Rispondi Condividi
My speaker, which paired fine and worked perfectly for 4 months, no longer works. Tried the off/on 3 second thing to no avail.
My speaker has worked fine for one year but now when i turn it on, the sound no longer will come out of my speaker
Irene Bowser - Rispondi Condividi
Same thing, my speaker won't pair anymore. The button is blue but it won't show up as an available peer for pairing…. Have anyone has succeed in pairing?
Jaime Blanco - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 26,278
