Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti della cornice digitale Aluratek non funzionano
Non succede nulla quando premo i pulsanti sul retro del telaio.
Pulsanti appiccicosi
Qualcosa è probabilmente caduto sui pulsanti, impedendo il loro funzionamento e rendendoli appiccicosi. Sarà necessario sostituire i pulsanti.
Non visualizza le immagini
La tua Aluratek ADMPF310F non visualizza alcuna immagine.
Scheda madre difettosa
Se la tua cornice digitale non visualizza alcuna immagine, potresti dover sostituire la scheda madre all'interno del telaio.
Lo schermo è danneggiato
Voglio visualizzare le mie immagini chiaramente ma non posso.
Schermo incrinato
Apri l'Aluratek utilizzando le linguette attorno al perimetro, scollega tutti i cavi necessari, quindi posiziona e collega un nuovo schermo.
Schermo nero
Il caricabatterie potrebbe non essere collegato completamente o non funzionare; assicurati che il cavo sia inserito correttamente. Se ciò non risolve il problema, cerca una spina sostitutiva.
Pixel bruciato
Tenere la cornice digitale sempre collegata alla corrente può causare il bruciarsi dei pixel sullo schermo. Sostituisci lo schermo aprendo il dispositivo, scollegando quello vecchio e sostituendolo.
Il telecomando non funziona
Nessuna delle funzioni del mio telecomando Aluratek funziona sulla mia cornice Aluratek
Batterie scariche
Le batterie nel telecomando potrebbero essere scariche; sostituiscile con due nuove batterie AA.
Il telecomando potrebbe essere vecchio e avere dello sporco incastrato al suo interno, impedendo l'invio del segnale. Usa aria compressa per pulire i pulsanti.
Ricevitore guasto
Il ricevitore nella cornice Aluratek potrebbe essere danneggiato o non funzionante; sostituiscilo rimuovendo lo schermo, sganciando il ricevitore e saldandone uno nuovo.
Gli altoparlanti non emettono alcun suono
La mia musica non viene riprodotta sulla cornice
Il cavo potrebbe essere rotto
È possibile che i cavi all'interno del dispositivo si siano spostati, causando la mancata riproduzione del suono dagli altoparlanti. Assicurati che i cavi siano collegati aprendo il dispositivo.
Accumulo di sporcizia e polvere
Potrebbe esserci un leggero accumulo di sporcizia e polvere nel dispositivo che impedisce agli altoparlanti di emettere suoni. Assicurati di pulire gli altoparlanti.
Spostamento degli altoparlanti
Far cadere il dispositivo o un colpo forte potrebbe causare lo spostamento degli altoparlanti dalla loro sede. È importante maneggiare il dispositivo con cura.
Errore nelle impostazioni del dispositivo
La causa potrebbe essere un errore nelle impostazioni. Assicurati di accedere alle impostazioni sul dispositivo e controlla le opzioni degli altoparlanti per verificare se sono abilitate o meno.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.652 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
24 Commenti
My problem: The pictures show upside down. I can rotate them in the browse mode, but as soon as I go to the slide show mode they reapper upside down. On my computer, the picture files appear the right way without any rotation necessary... how to permanently set the picture frame with the pictures in the right orientation ?
LINDA LOVE - Rispondi Condividi
the device is plugged in but it wont turn on, either with the power button or with the remote. Help!!
Katerin Ariola - Rispondi Condividi
It keeps telling me that the USB is removed. But it isn't.
a.malony - Rispondi Condividi
I cannot get my WiFi on the frame to “enable”. The frame message says the frame WiFi is disabled but it is not, it is turned on. Any suggestions would be appreciated.
she.said - Rispondi Condividi
When connecting to the Wi-Fi it says Wi-Fi disabled but it is not
Colleen Palmer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 12,933
