Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
L'altoparlante non si accende.
Batteria difettosa
Verifica se hai caricato gli altoparlanti. Una luce rossa fissa al centro dell'altoparlante indica che l'altoparlante è in carica. Al contrario, una luce rossa lampeggiante significa che la carica è bassa. Consigliamo di caricare per almeno 4 ore dopo ogni utilizzo.
Alimentatore difettoso
Controlla se l'altoparlante si sta caricando quando lo colleghi tramite la porta di ricarica; ciò è verificato da una luce rossa fissa situata al centro dell'altoparlante. Se l'altoparlante non è in carica, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica o con il cavo di alimentazione. Prova una fonte di alimentazione diversa o un cavo differente.
Pulsante di accensione rotto
Una volta collegato l'alimentatore, dovrebbe esserci una luce sull'alimentatore stesso che indica che è acceso. Verifica che l'alimentatore sia collegato all'altoparlante. Se l'altoparlante continua a non accendersi quando l'alimentatore è collegato, a prescindere dal tempo di ricarica, allora il pulsante di accensione potrebbe essere difettoso.
Problemi di accoppiamento dei dispositivi
L'altoparlante non si accoppia con i dispositivi via Bluetooth.
Problemi con il primo accoppiamento
Se stai accoppiando il primo dispositivo all'altoparlante, dopo averlo acceso e quando vedi una luce blu che lampeggia costantemente, seleziona il modello del dispositivo dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati per eseguire l'accoppiamento. Se viene richiesta una password/codice, inserisci "0000".
Dispositivo rilevabile
Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia acceso e in modalità rilevabile; una luce blu lampeggiante indica che l'altoparlante è pronto ad accettare connessioni.
Altoparlante già in uso
Assicurati che l'altoparlante non sia già collegato a un altro dispositivo (il modo più semplice per determinarlo è verificare se vedi una luce blu fissa al centro dell'altoparlante).
Errore di connessione continua
Se avevi già accoppiato il dispositivo e la connessione era riuscita in precedenza, ma ora la connessione fallisce o ricevi un errore, disaccoppia/ignora il dispositivo (per i dispositivi iOS) dal telefono o dal lettore MP3 ed esegui nuovamente l'accoppiamento. Ora prova a connetterti.
Nessun audio in riproduzione
Nessun suono proveniente dall'altoparlante.
Connessione Bluetooth debole
Un segnale in conflitto potrebbe essere responsabile dei problemi di connettività. Prova a spegnere i dispositivi wireless vicini e a ricollegare il dispositivo che stai utilizzando. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la scheda Bluetooth.
Dispositivo fuori dalla portata di accoppiamento
Assicurati che l'altoparlante si trovi entro 9 metri (30 piedi) dal tuo dispositivo Bluetooth quando tenti di connetterti.
Problemi di volume
Assicurati che la tua sorgente audio non sia in muto e che il volume sia alzato. Premi il pulsante + sulla parte superiore dell'altoparlante per aumentare il volume.
Altoparlante difettoso
Se i problemi sopra indicati non sono d'aiuto, il guasto potrebbe riguardare l'altoparlante. I sintomi di un altoparlante difettoso possono essere un audio molto basso, ovattato, o assente. In tal caso, sarà necessario sostituire l'altoparlante.
Il volume oscilla
Il volume cambia casualmente senza che l'utente lo tocchi.
Pulsante del volume rotto
Se il volume dell'altoparlante cambia senza che tu prema il pulsante del volume per aumentarlo o diminuirlo, allora il pulsante di accensione/volume potrebbe essere difettoso.
Volume alto
A volte la musica inizia a scoppiettare o a distorcersi. Lo scoppiettio e la distorsione sono più probabili quando il volume è troppo alto. Prova ad abbassare il volume tenendo premuto il pulsante (-) per portare il volume a un livello inferiore.
Audio disturbato
Riproduzione audio non nitida.
Jack audio allentato/difettoso
Testa l'audio utilizzando la funzione Bluetooth, quindi testalo usando il cavo ausiliario. Se l'audio è distorto solo durante l'ascolto tramite il cavo ausiliario, il jack audio o il cavo ausiliario potrebbero essere difettosi. Un audio che si interrompe spesso è segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio sia inserito completamente nell'altoparlante.
Tien Nguyen
Membro da: 07/03/18
198 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G2
5 Membri
12 guide realizzate
73 Commenti
My super life jacket is on white light and blue bluetooth light no music or nothing coming out of speaker?. Please help jeanmarie
jlinkul007 - Rispondi Condividi
I am having same issues no volume on my jolt
James Rosario - Rispondi Condividi
just got one - worked fine for two weeks, even used it yesterday. Now no sound whatsoever. crickets…
johndecker29 - Rispondi Condividi
My speaker lose the volume it sounds very low.
Marco torrontegui - Rispondi Condividi
ive got the lifejacket jolt. less than a month old. hasnr been dropped or mishandled and it wont turn on. light shows it s charging but wont power on even while olugged in. cant find any resources for how to fix/replace the power button and quite frankly i dont trust factory warranties. rhey always say youve done something to the speaker/headphones even when you havnt
halo_kid_555 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 65,742
