Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si connette via Bluetooth
L'altoparlante non si connette a nessun dispositivo tramite Bluetooth.
La sorgente audio non è compatibile con il Bluetooth
Assicurati che l'hardware e il software funzionino correttamente verificando che si connettano quando richiesto. Se la sorgente audio indica che non è compatibile, spegni il dispositivo per resettare il Bluetooth sul dispositivo ricevente.
L'altoparlante non è in modalità rilevabile
Assicurati che l'altoparlante sia in modalità rilevabile, indicata dalla luce blu lampeggiante sulla parte anteriore del dispositivo.
Il dispositivo è fuori portata
Assicurati che l'altoparlante si trovi entro 9 metri dal tuo dispositivo Bluetooth quando tenti di effettuare la connessione.
L'altoparlante è associato ma la connessione fallisce
Se l'altoparlante è stato associato correttamente ma la connessione fallisce, assicurati che si trovi entro 9 metri dal tuo dispositivo Bluetooth e che non vi siano oggetti grandi o pareti che ostruiscono il segnale. Prova a dissociare i dispositivi, quindi riconnettili.
Antenna Bluetooth difettosa
Se il dispositivo sembra funzionare normalmente ma si rifiuta di associarsi ad altri dispositivi, l'antenna Bluetooth potrebbe non ricevere segnale. In questo caso, potresti voler seguire la nostra guida alla sostituzione del circuito stampato.
Il dispositivo non si carica o non si accende
L'altoparlante non si carica o non si accende.
Cavo di alimentazione o porta di ricarica difettosi
Verifica se l'altoparlante si sta caricando quando lo colleghi alla porta di ricarica, situazione indicata da una luce rossa fissa al centro dell'altoparlante. Se l'altoparlante non si carica, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica o con il cavo di alimentazione. Prova una sorgente di alimentazione o un cavo diverso. Se il problema persiste, valuta la sostituzione della porta di ricarica utilizzando la nostra guida alla sostituzione del pannello posteriore.
Batteria difettosa
Se il dispositivo sembra caricarsi ma non si accende, la batteria potrebbe essere esaurita. Per sostituire la batteria, segui la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Il dispositivo emette suoni strani
L'altoparlante emette ronzii, distorsioni o sibili.
Disturbi audio
Una possibile ragione per cui il dispositivo emette suoni strani potrebbe essere il volume troppo alto. In tal caso, stai sentendo uno scoppiettio audio che si verifica quando il volume è eccessivo. Regola il volume. Un'altra possibilità è che l'audio stesso sia difettoso. Verifica la qualità audio su un altro dispositivo per assicurarti che sia corretta.
Disturbo del segnale
La portata wireless del dispositivo è di 9 metri. Per evitare disturbi audio, posiziona l'altoparlante entro la portata del dispositivo a cui è connesso. Se emette suoni distorti come interferenze o fruscii, assicurati che non vi siano grandi oggetti tra l'altoparlante e il dispositivo a cui è connesso.
Altoparlante difettoso
Se il dispositivo continua a emettere suoni strani, verifica il segnale sia tramite Bluetooth che tramite il cavo ausiliario. Se entrambi funzionano correttamente e il problema persiste, l'altoparlante potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito. In questo caso, segui il link qui sotto per consultare la nostra guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Il dispositivo perde la carica rapidamente
La batteria dell'altoparlante non mantiene la carica per le 10 ore dichiarate.
Batteria difettosa
Per verificare se il dispositivo ha una batteria difettosa, scollegalo e vedi se rimane carico per un periodo di tempo prolungato. Se il dispositivo non rimane carico, potresti avere una batteria difettosa. Per sostituire la batteria, segui la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Sovraccarico
Quando il dispositivo è completamente carico, assicurati di scollegarlo dalla fonte di alimentazione. La vita utile della batteria potrebbe ridursi se viene sovraccaricata ripetutamente.
L'audio non viene riprodotto quando il dispositivo è acceso
L'altoparlante è acceso, ma non riproduce l'audio.
Il volume non è alzato o il dispositivo è disattivato
Assicurati che la tua sorgente audio non sia disattivata e che il volume sia alzato. Premi il pulsante + sulla parte superiore dell'altoparlante per aumentare il volume.
L'altoparlante non è connesso tramite Bluetooth
Verifica che il tuo dispositivo Bluetooth sia acceso e rilevabile. Una luce blu lampeggiante sulla parte anteriore dell'altoparlante significa che è pronto per effettuare una connessione. Una luce blu fissa significa che l'altoparlante è associato. Assicurati che l'altoparlante non sia già connesso a un dispositivo diverso.
La connessione del cavo ausiliario è difettosa
Se l'altoparlante non riproduce audio attraverso la porta ausiliaria da 3,5 mm, il cavo potrebbe essere difettoso. Per prima cosa, testa la connessione dell'altoparlante tramite Bluetooth, poi tramite la porta ausiliaria. Se il problema è presente solo nella porta ausiliaria, assicurati che entrambe le estremità del cavo siano collegate correttamente. Se possibile, testa la connessione con un cavo da 3,5 mm diverso. Se un nuovo cavo non risolve il problema, la porta ausiliaria stessa potrebbe essere difettosa.
Se i problemi sopra indicati non aiutano, il guasto potrebbe riguardare l'altoparlante. I sintomi di un altoparlante difettoso possono essere un audio molto basso, ovattato o del tutto assente. In tal caso, sarà necessario sostituire l'altoparlante. Puoi farlo seguendo la nostra guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Stephen Albrecht
Membro da: 02/14/18
1.053 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G2
4 Membri
48 guide realizzate
56 Commenti
My mini life jacket that has worked for 8 months has decided not to today. The device will not turn off. Pressing and holding power button does nothing. Pressing the +\- together doesn’t disconnect from any device. And plugging into charger that once always was red until full is now emitting a purple light. (Assuming because both the blue and red light is lit). Anyone else having problems with theirs and if so how was this fixed?
Templarz Rise - Rispondi Condividi
I have had the same issue as many other comments in this section. My speaker’s light is on, but will neither turn off or nor connect to anything. No buttons work.
Chaddude - Rispondi Condividi
I have had mine a lot longer but it just did that exact same thing yesterday. I was listening to music just fine and I got a phone call switched to the iPhone and wass talking during the call somehow the call went back to the lifejacket and when I switched it back tot he phone the second time it never worked. I plugged it in and got the purple light not the red charging light and now that its unplugged it won’t stop flashing the blue light like it is in discoverable mode only I can’t discover it and pair it with anything and I also can not turn it off
donald ornelas - Rispondi Condividi
My Mini stopped working. It would not restart. The red light was on when plugged in and would not start. I tried the button reset to no avail. I opened the speaker and unplugged the battery for a few seconds then plugged it back in. I pressed and held the ‘on’ button for seconds and it powered on. It seems to be working fine now. This worked for me.
ante chamber - Rispondi Condividi
Press all four buttons at the same time (power, both volume, and Bluetooth) and hold them down until the lady says hello.
John Meyer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 110,698
