Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende
L'altoparlante non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di carica sia accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, significa che l'alimentatore è difettoso o che l'altoparlante è completamente carico. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato e la spia sull'alimentatore è accesa, assicurati che l'alimentatore sia collegato all'altoparlante. Se l'altoparlante si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria.
Guida alla sostituzione della batteria dell'Altec Lansing BoomJacket
Pulsante di accensione rotto
Se l'alimentatore è collegato e la spia sull'alimentatore è accesa, assicurati che l'alimentatore sia collegato all'altoparlante. Se l'altoparlante continua a non accendersi quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, il pulsante di accensione potrebbe essere difettoso.
Guida alla sostituzione del pulsante di accensione dell'Altec Lansing BoomJacket
L'altoparlante si spegne da solo
L'altoparlante si accende o si spegne casualmente senza che tu lo abbia attivato o disattivato fisicamente.
Il volume si alza e si abbassa da solo
Se il volume dell'altoparlante cambia senza che tu prema il pulsante del volume per aumentarlo o diminuirlo
Pulsante di accensione/volume rotto
Se il volume dell'altoparlante cambia senza che tu prema il pulsante del volume per aumentarlo o diminuirlo, il pulsante di accensione/volume potrebbe essere difettoso.
L'audio è distorto
L'audio va a scatti o emette un suono molto gracchiante.
Jack audio allentato
Testa l'audio utilizzando la funzionalità Bluetooth, quindi testalo utilizzando il cavo ausiliario. Se l'audio è distorto solo durante l'ascolto tramite il cavo ausiliario, il jack audio o il cavo ausiliario potrebbero essere difettosi. Un audio che va a scatti è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio sia inserito completamente nell'altoparlante.
Connettività Bluetooth scadente
Un segnale in conflitto potrebbe essere responsabile dei problemi di connettività. Prova a spegnere i dispositivi wireless vicini e a ricollegare il dispositivo che stai utilizzando. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la scheda Bluetooth.
Guida alla sostituzione della scheda Bluetooth dell'Altec Lansing BoomJacket
L'audio non viene riprodotto
L'audio non viene riprodotto anche se l'altoparlante è acceso.
Brett Callies
Membro da: 05/03/17
7 Reputazione
0 guide realizzate
88 Commenti
Is there a fix to these speaker boxes when the power stays on but wont connect to bluetooth? With the battery plugged in, the Blue LED light comes on. Power button does NOT turn the unit off, thinking its faulty. Seems to be a lot of this happening with these units. How can I get a replacement when this was a b-day gift from the wife? Purchased in August and its already dead.
Joe Foster - Rispondi Condividi
Hi, I’m having the same problem and wondering if you found a solution!
Dominique Abruzzese - Rispondi Condividi
Hold + and - at same time.
denettebruce - Rispondi Condividi
Same issue on the Sonic Boom. Blue tooth and power button lights remain on even if the on/off switch is off. Won't connect to Bluetooth, or play on aux.. factory reset doesn't work either.. Just frozen
Evelyn Rosario - Rispondi Condividi
I've now had two of these darn life jackets go bad, a 3 and a 4!!!! The 3 appears to be on and the volume shows it on the phone's turning up and down… but no sound. The 4 will not turn on at all.
What a waste of a few hundred dollars!!! And I haven't gotten answers from Altec on any sort of compensation!!!
bearheat123 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 118,949
