Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Qualità audio distorta
La qualità audio proveniente dagli altoparlanti è cupa o distorta.
Altoparlante difettoso
Controlla se sulla superficie dell'altoparlante sono presenti strappi o lacerazioni. Eventuali strappi sulla superficie dell'altoparlante potrebbero causare distorsioni del suono. Se l'altoparlante sembra integro, testalo con un altro dispositivo per verificare se funziona correttamente. Se l'altoparlante non funziona, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Impostazioni audio errate
Controlla le manopole sul retro del dispositivo etichettate GAIN e LP FILTER. Assicurati di controllare le manopole associate al canale che stai utilizzando. Prova a regolare le manopole e verifica se la qualità del suono cambia.
Collegamenti difettosi
Assicurati che tutti i cavi siano collegati saldamente e che non siano allentati. Potrebbe essere necessario controllare le porte di connessione sul dispositivo per assicurarsi che siano collegate saldamente. Se le porte sono allentate o sembrano difettose, potrebbe essere necessario sostituirle.
L'amplificatore non si accende
L'amplificatore non mostra alcun segno di accensione.
Fusi bruciati
I fusi del dispositivo si trovano sul retro, tra l'uscita dell'altoparlante e l'alimentatore. Usa una pinza a becco lungo per estrarre i fusi dal dispositivo. Una volta rimossi, controlla la striscia metallica all'interno del fuso. Se la striscia metallica è interrotta, il fuso è bruciato e dovrà essere sostituito.
Condensatori esplosi/gonfi
Apri il dispositivo e cerca i grandi cilindri collegati al circuito stampato. Se sono deformati, gonfi o se è presente liquido o residui attorno ai condensatori, dovranno essere sostituiti. Per sostituire i condensatori elettrolitici, consulta questa guida.
Circuito stampato difettoso
Apri il dispositivo e rimuovi il circuito stampato. Controlla la parte inferiore della scheda per individuare punti in cui i cavi si toccano tra loro. Ciò potrebbe indicare un cortocircuito, nel qual caso sarà molto probabilmente necessario sostituire il circuito stampato.
La luce spia è rossa
La luce spia sulla parte superiore dell'amplificatore è rossa fissa.
Dispositivo surriscaldato
Avvicina la mano al dispositivo; se sembra innaturalmente caldo, il dispositivo potrebbe essere surriscaldato. Assicurati che vi sia spazio e ventilazione sufficienti attorno al dispositivo e attendi che si raffreddi prima di tentare di accenderlo di nuovo.
Cortocircuito nel circuito dell'amplificatore
Apri il dispositivo e rimuovi il circuito stampato. Controlla la parte inferiore della scheda per individuare punti in cui i cavi si toccano tra loro. Ciò potrebbe indicare un cortocircuito, nel qual caso sarà molto probabilmente necessario sostituire il circuito stampato. Per ulteriori istruzioni sulla rimozione e la sostituzione del circuito stampato, consulta questa guida.
La luce spia lampeggia in rosso
La luce spia sulla parte superiore dell'amplificatore lampeggia in rosso.
Livelli audio inadeguati
La qualità audio sembra strana.
Impostazioni errate
Controlla le manopole sul retro del dispositivo etichettate GAIN, BASS EQ e LP FILTER. Assicurati di controllare le manopole associate al canale che stai utilizzando. Prova a regolare le manopole e verifica se la qualità del suono cambia. Inoltre, potrebbe essere necessario controllare le impostazioni audio sul dispositivo che fornisce l'audio.
Eric Gaulke
Membro da: 09/17/18
623 Reputazione
3 guide realizzate
13 Commenti
My Alpine amp powers up just fine, but there is no power at the output terminals. I assume this is what everyone is talking about when they say the amp wont play.
Darold Ellsworth - Rispondi Condividi
Exactly my issue. Solid blue light, but sub isn’t turning on at all.
Justin flynn - Rispondi Condividi
I am having this issue. Did you find a fix? When I sent it in a couple of years ago they said everything was working fine.
Carl E Stewart Jr - Rispondi Condividi
Coming on start playing and shutting down
Eno St Clair - Rispondi Condividi
thats what my amps doing i hooked it up it turned on for a few seconds i checked the fuses on the amp and their fine and i looked at the capacitors i dont have any thing right here to check the power but everything looks fine is my amp blown
Holly Burland - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 13,695
