Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il cursore del mouse da gioco wireless Alienware Pro è in ritardo, lento e si muove con fatica sullo schermo. Per una risposta adeguata del cursore sono necessari movimenti fisici del mouse più ampi del normale. Segui questa guida per le possibili soluzioni al problema.
La batteria del mouse è scarica
Quando la percentuale di carica della batteria del mouse scende sotto un certo livello, la risposta del mouse può risentirne. Carica il mouse o utilizzalo in modalità cablata.
Guasto alla porta USB del computer
Danni fisici, problemi software o problemi di alimentazione del computer possono causare il malfunzionamento di una porta USB. Collega il dongle wireless a una porta USB diversa del computer.
Interferenze da altri dispositivi wireless a 2,4 GHz
Router, telefoni cordless e altri dispositivi wireless a 2,4 GHz possono causare interferenze con il segnale. Sposta tutti gli altri dispositivi wireless a 2,4 GHz che si trovano vicino al dongle del mouse.
Segnale debole tra il mouse e il computer
La distanza tra il mouse e il ricevitore può causare un segnale debole. Collega il ricevitore USB al cavo USB lungo in dotazione con il mouse e posiziona il ricevitore proprio accanto al tappetino del mouse.
Sensore sporco
L'accumulo di sporco e detriti può ostacolare la comunicazione tra il sensore del mouse e il tappetino. Usa un bastoncino di cotone con alcol isopropilico per rimuovere delicatamente sporco o polvere. Assicurati che il tappetino del mouse sia pulito e non lucido o riflettente. Se il sensore è rotto, usa la Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Optical Lens Replacement - iFixit Repair Guide per sostituirlo.
La sensibilità del mouse (DPI) è stata ridotta
L'impostazione dei punti per pollice (DPI) del mouse, che controlla la velocità e la sensibilità del cursore, potrebbe essere stata ridotta. Ciò può accadere se il pulsante DPI dedicato sulla parte inferiore del mouse è stato premuto accidentalmente, o se Alienware Command Center (AWCC) invia un comando di ripristino.
Esistono diversi modi per risolvere questo problema.
  1. Premi il pulsante DPI sulla parte inferiore del mouse per scegliere i DPI desiderati.
  2. Aggiorna Alienware Command Center alla versione più recente disponibile (v6.6 o successiva).
  3. Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del mouse.
  4. Apri Alienware Command Center (AWCC).
  5. Vai su Impostazioni > Aggiornamento.
  6. Clicca su Ripristina impostazioni di fabbrica e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
  7. Clicca sul pulsante Salva preimpostazione in AWCC.
Il mouse comunica troppo con il PC (Polling Rate elevato)
Se il polling rate del computer è impostato su un valore troppo alto, può causare problemi su computer e sistemi meno recenti o non aggiornati. Riduci il polling rate seguendo le istruzioni riportate di seguito.
  1. Apri Alienware Command Center.
  2. Clicca sull'immagine del mouse da gioco wireless Alienware Pro nel DASHBOARD.
  3. Vai alla scheda SISTEMA.
  4. Seleziona PREIMPOSTAZIONE ALIENFX.
  5. Scegli IMPOSTAZIONI dal pannello di destra.
  6. Clicca su DPI.
  7. L'elenco a discesa del Polling Rate si trova nella parte inferiore del cursore del livello DPI.
  8. Clicca sull'elenco a discesa.
  9. Seleziona un polling rate inferiore.
  10. Clicca sul pulsante Salva preimpostazione.
La modalità di risparmio batteria è attiva
Quando la percentuale di carica della batteria del mouse scende sotto un certo livello E la modalità di risparmio batteria del mouse Pro è attiva in Alienware Command Center (AWCC), il polling rate (ovvero la frequenza con cui il mouse comunica con il computer) si ridurrà automaticamente per risparmiare energia.
  1. Carica il mouse o utilizzalo in modalità cablata.
  2. Aggiorna Alienware Command Center (AWCC) alla versione più recente. Dell ha introdotto correzioni nelle versioni più recenti (v6.3 e successive) che impediscono al polling rate di diminuire quando la modalità di risparmio batteria è attiva.
  3. Disattiva manualmente la modalità di risparmio batteria del mouse Pro nell'Alienware Command Center.
  5. Vai alla sezione AlienFX (o clicca sull'immagine del tuo mouse nel DASHBOARD).
  6. Seleziona il tuo mouse da gioco wireless Alienware Pro dall'elenco dei dispositivi.
  7. Cerca la scheda/sezione Impostazioni (o PREIMPOSTAZIONE ALIENFX, quindi IMPOSTAZIONE).
  8. Trova l'impostazione Batteria.
  9. Dovresti vedere un'opzione per configurare o attivare la modalità di risparmio batteria (o un'opzione per la soglia della batteria).
  10. Se è presente un interruttore (ON/OFF) o un pulsante esplicito per la "modalità di risparmio batteria": portalo in posizione OFF.
  11. Se vedi un cursore per la "Soglia batteria" o la percentuale della "modalità di risparmio batteria": sposta il cursore sulla percentuale più bassa possibile (ad esempio 1%) per disattivare efficacemente l'attivazione della funzione durante l'uso normale, oppure controlla se c'è un'impostazione "Off" associata al cursore.
  12. Clicca su Salva preimpostazione per applicare le modifiche.
Batteria del mouse vecchia o difettosa
Se la batteria del mouse non si carica o si scarica rapidamente, il cursore non risponderà normalmente. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Questa Alienware Pro Wireless Gaming Mouse Battery Replacement - iFixit Repair Guide ti spiegherà passo dopo passo come sostituire la batteria.
Matt Seay
Membro da: 09/29/25
407 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 350
