Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Alienware Pro Wireless Gaming Mouse potrebbe non riuscire a connettersi al computer tramite il dongle USB da 2,4 GHz o Bluetooth, impedendone l'utilizzo. Il mouse potrebbe sembrare acceso, ma il cursore non si muove o il computer non rileva il dispositivo. Di seguito sono riportate le possibili soluzioni.
Il mouse non è acceso
La batteria potrebbe essere scarica o il mouse potrebbe non essere acceso correttamente.
  • Assicurati che l'interruttore di alimentazione del mouse (solitamente situato sul fondo) sia impostato su ON.
  • Carica il mouse utilizzando il cavo USB-C in dotazione per almeno 15 minuti prima di tentare di riconnetterlo.
  • Prova a collegare il mouse mentre è in carica per verificare se si accende.
Batteria scarica o problemi di alimentazione
Livelli di batteria bassi possono impedire al mouse di connettersi in modalità wireless.
Carica completamente il mouse utilizzando il cavo USB-C in dotazione o sostituisci la batteria, se possibile. Una volta completata la carica, scollega il cavo e tenta di riconnettere il mouse tramite Wi-Fi.
Ricevitore USB non associato o scollegato
Il ricevitore USB potrebbe aver perso l'associazione o essere collegato a una porta USB difettosa o incompatibile.
Collega il ricevitore USB direttamente a una porta USB del computer (non a un hub). Tieni premuto il pulsante di associazione sul mouse finché il LED non lampeggia, quindi apri l'Alienware Command Center per selezionare “associa dispositivo”. Se l'associazione fallisce, prova un'altra porta USB o un altro cavo.
Interferenze wireless o problemi di portata
Dispositivi elettronici o superfici metalliche nelle vicinanze possono interferire con il segnale wireless del mouse.
Avvicina il mouse al ricevitore e tienili lontani da router Wi-Fi, altoparlanti Bluetooth o altri dispositivi wireless. Prova a utilizzare il mouse in una porta USB diversa o in un'altra posizione per ridurre al minimo le interferenze del segnale.
Firmware del mouse non aggiornato
Il firmware del mouse potrebbe non essere compatibile con le impostazioni o i driver attuali del sistema.
  • Collega il mouse tramite cavo USB-C.
  • Apri Alienware Command Center e controlla la disponibilità di aggiornamenti firmware.
  • Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'aggiornamento, quindi torna alla modalità Wi-Fi.
Guasto alla scheda madre
La scheda madre potrebbe essere danneggiata, il che può impedire il funzionamento della connessione Wi-Fi.
  • Testa il mouse utilizzando una connessione USB cablata. Se funziona con il cavo ma non in modalità wireless, il ricevitore o il modulo Wi-Fi interno potrebbero essere difettosi.
  • Prova a utilizzare un ricevitore Alienware diverso, se disponibile.
  • Se i problemi persistono, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Melani Torres
Membro da: 09/29/25
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 406
