Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I problemi comuni della batteria dell'Alienware Pro Wireless Gaming Mouse includono il mancato avvio del mouse, una batteria che si scarica rapidamente, ritardi nelle prestazioni e livelli di alimentazione incoerenti. Con una corretta diagnosi, questi problemi possono essere risolti abbastanza facilmente con la soluzione problemi fisica e aggiornamenti software; sono elencati in ordine di importanza.
Laser e superficie del mouse sporchi
Assicurati che la lente del laser sul lato inferiore del mouse sia pulita. Inoltre, assicurati che la superficie che stai utilizzando sia pulita e priva di polvere. Consigli per la pulizia della lente del mouse e della scrivania:
  • Usa un panno senza pelucchi, un bastoncino di cotone asciutto (opzionale: aggiungi dell'alcol isopropilico) o aria compressa per rimuovere polvere e sporco dalla lente.
  • Per la scrivania, sgomberala e passala con un panno in microfibra asciutto per le particelle di sporco più grandi, seguito da un panno in microfibra umido per rimuovere la polvere fine. L'aria compressa è un'altra possibile soluzione, da spruzzare sull'area di utilizzo.
Superficie di colore scuro
L'utilizzo del mouse su superfici scure e ruvide può causare una batteria che si scarica rapidamente. Prova a sostituire il tappetino del mouse o l'area di utilizzo con una superficie di colore più chiaro.
Impostazioni software errate
A volte, la batteria che si scarica rapidamente può essere causata da frequenze di polling elevate. Per controllare e abbassare le frequenze di polling, segui le istruzioni seguenti:
  1. Avvia Alienware Command Center.
  2. Clicca sull'immagine dell'Alienware Pro Wireless Gaming Mouse sulla DASHBOARD.
  3. Vai alla scheda SYSTEM.
  4. Seleziona ALIENFX PRESET.
  5. Scegli SETTINGS dal pannello di destra.
  6. Clicca su DPI.
  7. L'elenco a discesa Polling Rate si trova nella parte inferiore del cursore del livello DPI.
  8. Clicca sull'elenco a discesa.
  9. Seleziona una frequenza di polling inferiore.
  10. Clicca sul pulsante Save Preset.
Un'altra opzione è attivare la modalità di risparmio energetico, che abbassa automaticamente le frequenze di polling seguendo il passaggio 5:
  • Vai su Battery Settings
  • Modifica la soglia di risparmio energetico
Ricorda che l'abbassamento delle frequenze di polling o l'attivazione della modalità di risparmio energetico influiranno sulle prestazioni del mouse.
Interferenza Wi-Fi
L'interferenza con il Wi-Fi potrebbe aumentare la potenza del segnale del mouse per raggiungere una connessione stabile, ma anche causare una batteria che si scarica rapidamente. Controlla l'area circostante alla ricerca di dispositivi wireless che potrebbero interferire con la connessione del mouse e spegni o sposta gli altri dispositivi wireless lontano dal mouse. Questo potrebbe aiutare solo in minima parte.
Batteria difettosa
Se nessuna delle istruzioni precedenti sembra essere d'aiuto, la sostituzione della batteria potrebbe essere l'opzione migliore per la riparazione. Per sostituire la batteria, segui questa guida: Sostituzione batteria Alienware Pro Wireless Gaming Mouse
Samuel Blanton
Membro da: 09/29/25
381 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 293
