Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile sentire l'audio dal computer
Quando provi ad ascoltare musica sul computer non senti alcun suono.
Volume disattivato
L'impostazione del volume potrebbe essere disattivata. Premi Start → Pannello di controllo → Hardware e suoni → Regola volume sistema. Assicurati che il cursore del volume sia posizionato al massimo e verifica nuovamente l'audio del computer. Se ancora non si sente nulla, si tratta di un altoparlante difettoso.
Altoparlante difettoso
Se non esce alcun suono dall'altoparlante nonostante tutte le impostazioni del volume siano al massimo, significa che gli altoparlanti potrebbero essere difettosi/rotti e devono essere sostituiti.
Il computer non si accende
Il computer si scarica velocemente, non riesce a caricarsi o non si avvia più completamente.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente e che la spia rossa di ricarica sia accesa. Se non si accende alcuna spia quando colleghi l'alimentatore, prendi in considerazione la sua sostituzione.
Batteria difettosa
Se, durante l'utilizzo del computer, questo si spegne improvvisamente nonostante indichi una carica residua (es. 23%) e tu non stia eseguendo programmi pesanti che consumano tutta la RAM, ciò indica una batteria difettosa. Il computer perde rapidamente la carica. Il computer non si accende nemmeno mentre è in carica. Tutti questi sono segnali di un guasto della batteria, che potrebbe aver raggiunto il massimo dei suoi cicli di ricarica. Anche il calore può danneggiare la batteria nel tempo. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida alla sostituzione della batteria.
Il computer non si carica
La batteria del computer potrebbe essere completamente scarica, quindi collegalo e lascialo in carica per almeno 1 ora per ottenere quasi una carica completa. Quindi prova ad accendere il computer mentre il caricabatterie è ancora collegato. Se il computer continua a non accendersi, prendi in considerazione la sostituzione del dispositivo poiché molti componenti interni potrebbero essere guasti.
Il computer non riconosce CD/DVD/disco
Quando inserisci un CD/DVD/disco nel computer, questo non appare sul desktop.
L'unità disco ottico non si apre
Le unità disco ottico contengono molti componenti meccanici in plastica. Col tempo, queste parti possono rompersi e causare il blocco dell'unità disco ottico, impedendone il corretto funzionamento. In questo caso, dovrai smontare il computer e sostituire l'unità disco ottico.
Unità disco ottico difettosa
Se l'unità disco ottico si apre ma non è in grado di leggere/riconoscere i dischi, potrebbe trattarsi di un'unità disco ottico difettosa. Particelle di polvere, l'usura o anche una caduta/urto improvviso possono causare il guasto dei componenti meccanici dell'unità disco ottico, impedendo al computer di leggere DVD e CD/dischi. Sostituisci l'unità disco ottico utilizzando questa guida alla sostituzione dell'unità disco ottico.
Il computer si surriscalda
Il computer diventa molto caldo quando si utilizzano programmi pesanti.
Accumulo di polvere nelle prese d'aria
Nel tempo, la polvere si accumula nelle prese d'aria del computer intrappolando il calore e causando il surriscaldamento dei componenti interni. Ciò porterà la batteria e la CPU a diventare molto calde, al punto da iniziare a danneggiare i componenti interni. In questo caso, dovrai smontare il computer e utilizzare una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere dalle prese d'aria e dagli altri componenti interni.
Ventola di raffreddamento difettosa
Di solito, quando un computer diventa molto caldo è perché la ventola di raffreddamento non funziona correttamente. Le particelle di polvere si accumulano sulle pale della ventola e intasano l'asse centrale, compromettendo l'equilibrio durante la rotazione e portando al guasto della ventola. Questo problema causa il surriscaldamento del computer poiché, se la ventola è rotta, non c'è nulla che raffreddi i componenti interni del computer. Questo problema richiede la sostituzione della ventola di raffreddamento nel computer.
Pasta termica vecchia
Se la ventola di raffreddamento del computer funziona correttamente, le prese d'aria sono pulite e il computer continua a surriscaldarsi, significa che la pasta termica potrebbe essersi degradata. Dovrai smontare il computer e riapplicare della pasta termica nuova sul dissipatore di calore.
Schermo non funzionante
Il computer mostra pixel morti sullo schermo o lo schermo sfarfalla.
Driver della scheda grafica non aggiornato
Disporre dell'aggiornamento più recente per il driver della scheda grafica è importante per garantire che lo schermo funzioni correttamente. Se riscontri problemi di sfarfallio con lo schermo, dovresti aggiornare il driver della scheda grafica. Per farlo: premi Start → Pannello di controllo → Hardware e suoni → Gestione dispositivi. Sotto "schede video" vedrai le informazioni relative alla tua scheda grafica. Usa queste informazioni per cercare l'aggiornamento più recente del driver sul web e installalo.
Gruppo schermo difettoso
Far cadere il portatile può causare il guasto dei pixel nello schermo interno e può anche causare la rottura dello schermo esterno. Se lo schermo del computer mostra linee nere o colorate che bloccano le immagini, significa che si tratta di un gruppo schermo difettoso che dovrà essere sostituito.
Prestazioni lente
Le applicazioni vengono eseguite molto lentamente.
Computer non riavviato da tempo
Se non riavvii il computer da un po' di tempo, ci saranno molti programmi in esecuzione in background che utilizzano costantemente la RAM. Ciò limita la quantità di RAM disponibile per le applicazioni che stai utilizzando e di cui hai effettivamente bisogno. Riavviare il computer libererà la RAM da eventuali programmi in background superflui. Per farlo: premi Start → Arresta. Lascia il computer spento per almeno 1 minuto, quindi riaccendilo. Questo permetterà anche al computer di raffreddarsi dopo un uso prolungato.
Spazio insufficiente sul disco rigido
Utilizzare quasi tutto lo spazio del disco rigido ridurrà le prestazioni del computer. Lo spazio libero sul disco rigido funge da memoria virtuale per i programmi durante lo scambio di file. Ciò consente ai programmi di funzionare senza problemi. In questo caso, se hai poco spazio libero sul disco rigido, il computer rallenterà e funzionerà in modo meno efficiente. Per risolvere questo problema, dovresti analizzare i file del computer ed eliminare file inutili o giochi a cui non giochi più. Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di avere quanto più spazio libero possibile sul disco rigido senza eliminare file importanti.
RAM insufficiente
Se il computer funziona molto lentamente durante l'utilizzo di applicazioni pesanti, significa che non ha abbastanza RAM. Per migliorare le prestazioni, dovrai aggiornare la RAM del computer, il che significa smontarlo. Ciò aumenterà le prestazioni e il computer funzionerà molto più velocemente durante il gioco o l'utilizzo di applicazioni pesanti. Sostituisci la RAM utilizzando questa guida alla sostituzione della RAM.
Il computer non riconosce i file
Il computer non è in grado di leggere i file.
Disco rigido difettoso
Se il computer non riesce a leggere correttamente i file e continua a segnalare file danneggiati, o se non riesci a installare altri programmi sul computer, significa che il disco rigido è difettoso. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire il disco rigido. Sostituisci il disco rigido utilizzando questa guida alla sostituzione del disco rigido.
Andonaq Grozdani
Membro da: 03/01/18
892 Reputazione
5 guide realizzate
2 Commenti
Cuando conecto mi cargador no encienden y la luz de mi cargador se apaga encuanto le introduzco el cargador
Lulu Zepeda - Rispondi Condividi
Mi Alienware p18g no enciende y en cuanto le pongo el cargador se apaga el led del cargador que puedo hacer?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,377
