Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il portatile non si accende quando premi il pulsante di accensione.
La batteria non è posizionata correttamente
Se il portatile non è collegato alla corrente e non si accende, potrebbe significare che la batteria non è inserita saldamente nella porta della batteria. Premi con decisione sulla copertura della batteria per assicurarti che sia installata correttamente.
Batteria scarica
Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito correttamente nella porta di ricarica. Se il portatile si accende quando è collegato, ciò non significa necessariamente che la batteria si stia caricando. Lascialo in carica per una o due ore per caricarlo completamente.
Cavo di ricarica difettoso
Se il portatile è collegato alla corrente ma continua a non accendersi, il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso. Sarà necessario sostituirlo per poter caricare la batteria e accendere il portatile.
Tastiera non rispondente
Quando accendi il portatile, non riesci a digitare sulla tastiera.
Riavvia il computer e assicurati che sia completamente carico. Questo permette al computer di riavviare i suoi processi e ristabilire le connessioni con la tastiera.
Tasti bloccati
Rimuovi i detriti dalla superficie della tastiera usando una bomboletta di aria compressa o una spazzola morbida. Potrebbe essere necessario rimuovere i tasti per farlo.
La porta USB non funziona
La tua porta USB non riconosce un dispositivo o non fornisce alimentazione ad esso.
Un oggetto è incastrato nella porta
Se c'è un oggetto incastrato nella porta, come polvere o un pezzetto di carta, spegni il portatile. Usa uno strumento non metallico, come un plettro in legno o plastica, per rimuovere l'ostruzione dalla porta.
La porta presenta danni visibili
I pin del connettore all'interno della porta potrebbero essere piegati o danneggiati. Spegni il portatile e usa un plettro non metallico per riposizionare con attenzione i pin in modo che siano allineati nella porta.
Il dispositivo USB potrebbe essere difettoso
Il dispositivo che stai cercando di collegare potrebbe essere difettoso. Provalo in un'altra porta USB per assicurarti che funzioni correttamente.
Il portatile si surriscalda
Il tuo portatile diventa caldo quando lo usi, oppure ti avvisa della sua temperatura.
Le ventole non hanno un flusso d'aria adeguato
Le ventole devono essere in grado di spostare l'aria attraverso l'hardware interno del portatile. Assicurati che il portatile sia su una superficie rigida e piana e che le bocchette di scarico della ventola non siano ostruite. Questo garantirà un flusso d'aria ottimale.
Eccessiva polvere sulle ventole
La polvere può accumularsi sulle ventole e sui componenti interni del portatile. Nel tempo, questo può influire sulla sua capacità di dissipare il calore. Usa una bomboletta di aria compressa per pulire la polvere. Se è necessaria una pulizia più approfondita, puoi seguire la nostra guida per accedere alle ventole [qui].
Il portatile scotta durante l'esecuzione di un programma
Alcuni programmi richiedono più risorse di altri. Se noti che il portatile scotta mentre giochi o esegui un altro processo, metti in pausa o chiudi il programma e lascia raffreddare il portatile. Puoi anche abbassare le impostazioni del display e della grafica per evitare questo problema in futuro.
Lo schermo non si blocca correttamente
Lo schermo non si blocca o non rimane bloccato quando lo chiudi.
Gancio danneggiato
Se i ganci sono scheggiati o rotti, dovranno essere sostituiti per funzionare correttamente. Per le istruzioni sulla sostituzione della chiusura, segui questa guida.
Molla della chiusura rotta
Per testare la molla della chiusura, muovi la chiusura. Se ritorna nella sua posizione originale, allora sta ancora funzionando. Se non ritorna, potrebbe essere rotta o disallineata. Per riallinearla o sostituirla, consulta la guida alla sostituzione qui.
Dei detriti bloccano il gruppo di chiusura
Pulisci a fondo il gruppo di chiusura per rimuovere i detriti. Potrebbe essere necessario usare un gancio per rimuovere gli oggetti più grandi.
William Davis
Membro da: 10/09/18
323 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,357
