Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica quando il portatile è spento
Con l'alimentatore collegato a una presa, la batteria non si carica quando il portatile è spento.
Ricarica batteria disabilitata
Tenendo premuto il tasto Fn, premi il tasto F2 per attivare/disattivare la ricarica della batteria.
Batteria non riconosciuta
Segui la procedura del “trucco dello scarico di corrente”. Spegni il portatile, scollega l'alimentatore e rimuovi la batteria. Quindi, premi il pulsante di accensione per 20 secondi, rilascia il pulsante, reinserisci la batteria e il cavo di alimentazione. Premi nuovamente il pulsante di accensione.
Guida alla rimozione della batteria
Batteria ancora non riconosciuta
Segui la procedura del “trucco della batteria hubs”. Mantieni il portatile collegato a una presa e acceso per tutta la durata della procedura. Inclina il computer per accedere al vano batteria. Fai attenzione a non far chiudere lo schermo, poiché questa operazione non funzionerà se il computer è in modalità sospensione. Rimuovi la batteria e attendi 5 secondi prima di reinserirla.
Qualità audio distorta
Il suono proveniente dal portatile risulta distorto quando riprodotto a un livello da medio-alto ad alto su altoparlanti non integrati.
AlienFX spento
Se il computer è collegato a una presa, accendi AlienFX. Se non lo è, l'impostazione potrebbe essere attiva o disattiva.
Soluzione alternativa per applicazioni di terze parti
Link alla discussione
Surriscaldamento della GPU
La GPU viene sovraccaricata al punto da diventare molto calda e causare il blocco del sistema.
Rumore forte della ventola
Rimuovi la GPU e pulisci eventuale polvere. Lascia raffreddare la GPU per alcune ore prima di reinserirla.
Guida alla rimozione della GPU
Arresto anomalo dei driver
Se hai una GPU meno recente, potresti utilizzare un driver più aggiornato che non è compatibile con la GPU. Prova a tornare a una versione precedente del driver. Allo stesso modo, potresti dover aggiornare il driver per farlo corrispondere alla GPU.
Schermo nero/Arresto anomalo del computer
Assicurati che la GPU sia inserita correttamente nell'apposito slot. Non dovrebbe esserci spazio di gioco eccessivo. Se la scheda è inserita correttamente, controlla il cavo video tra il computer e la GPU. Se hai effettuato entrambe queste verifiche e ci sono ancora problemi, il problema potrebbe essere il monitor.
La porta USB non legge i dispositivi
La porta USB ha smesso di funzionare.
Porta rotta/bloccata
Ispeziona la porta USB per verificare che tutti i pin al suo interno siano dritti e intatti. Controlla che la porta USB sia pulita da polvere o detriti. Potrebbe essere necessaria una fonte di luce o una lente d'ingrandimento.
L'alimentazione USB non funziona
Se l'ispezione visiva non rivela nulla, prova a collegare un dispositivo USB funzionante, come un telefono, per testare se l'alimentazione della porta USB funziona. Se il dispositivo risponde, l'alimentazione è attiva.
La ventola rimane alla massima velocità
Le ventole del portatile sono bloccate alla massima velocità.
Pulizia delle ventole
Per prima cosa dovrai aprire il portatile rimuovendo le viti dalla parte inferiore. Una volta rimosse le viti dalla parte inferiore, puoi rimuovere la tastiera e le cornici in plastica dal tuo Alienware M15x. Usa un cacciavite e rimuovi le viti dalla ventola del dissipatore di calore del tuo Alienware M15x. Ora puoi pulire la ventola del tuo Alienware M15x. Per pulire la ventola, usa una bomboletta di aria compressa ed elimina sporco e polvere dalla ventola.
Drew Austin
Membro da: 01/22/18
147 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
Hi my alien Ware m15x is having a bad problem when I plug in my computer too charge it it doesn't charge but the computer received power when I held down the power button and let go the fans made a sound as if air was flowing through it then after about 3 seconds the fans stop and the computers screen stays black then it beeps 2 times then the screen turns grey also while this is happening all the lights on laptop won't turn on.
Dylan Trivett - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 3,648
