Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Alienware M15
Questa è una pagina per diagnosticare i problemi comuni dell'Alienware M15 e trovare le soluzioni per risolverli.
La batteria del computer si scarica velocemente
La batteria del computer non dura a lungo.
Sistema non aggiornato
Gli aggiornamenti di sistema sono solitamente un buon modo per eliminare eventuali bug che causano il blocco del sistema operativo o delle applicazioni.
Spegnere Alien FX
L'illuminazione Alien FX della tastiera è un elemento aggiuntivo che consuma la batteria. Per spegnerla, premi FN + F12 sulla tastiera.
Cambiare modalità
Ci sono molte impostazioni che puoi modificare per ottenere una maggiore autonomia della batteria; alcune sono:
Modalità risparmio energetico: attivare la modalità di risparmio batteria.
Luminosità dello schermo: ridurre la luminosità dello schermo (si consiglia un contrasto del 75% - 80%).
Spegnere il computer prima di riporlo
Spegni il computer prima di riporre il portatile nella sua custodia.
La batteria deve essere sostituita (caso peggiore)
La maggior parte delle batterie dei portatili Alienware deve solitamente essere sostituita ogni 14-18 mesi segui questa guida.
Il disco rigido scompare
Il computer non rileva più il disco rigido.
Aggiornare il driver
Fai clic con il tasto destro sul pulsante Start di Windows e individua Gestione dispositivi. Quando si apre la finestra di Gestione dispositivi, individua il disco rigido, quindi fai clic con il tasto destro e seleziona Aggiorna driver.
Cercare modifiche hardware
Fai clic con il tasto destro sul pulsante Start di Windows e individua Gestione dispositivi. Quando si apre la finestra di Gestione dispositivi, individua il driver del disco, quindi fai clic con il tasto destro e seleziona Rileva modifiche hardware.
Ricollegare il disco rigido
A volte i dischi rigidi possono allentarsi. Pertanto, apri il computer e verifica che il disco rigido sia collegato correttamente.
Il disco rigido deve essere sostituito (caso peggiore)
La maggior parte dei dischi rigidi deve solitamente essere sostituita ogni 3-4 anni segui questa guida.
Spazio in esaurimento
Il computer non ha più spazio sufficiente.
Disinstallare le applicazioni
Eliminare le applicazioni non più in uso può aiutare a liberare un po' di memoria.
Usare Pulizia disco
Il programma Pulizia disco può essere utilizzato per eliminare file temporanei e file di sistema. Nella barra di ricerca di Windows, digita Pulizia disco. Dopo aver aperto l'applicazione, seleziona l'unità che desideri pulire.
Montare un SSD
Consente agli utenti di accedere a un'altra unità da una cartella.
Rachad Quintyne
Membro da: 07/03/21
195 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,138
