Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il cursore del tuo Alienware AW610M non risponde, si muove in modo irregolare, oppure va a scatti e non risponde ai comandi, segui questa pagina per risolvere il problema.
Scheda madre difettosa o danneggiata
Scollega il mouse, quindi rimuovi tutti gli adesivi inferiori, che indicano la posizione delle viti. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda madre per ulteriori dettagli. Usando un cacciavite a punta Y1 Tri-Point, rimuovi le quattro viti della base e solleva con attenzione la scocca senza separarla completamente. Sgancia tutti i cavi visibili e il cavo a nastro blu che collega la scheda madre all'involucro. Rimuovi le due viti a croce Phillips #1 che fissano la scheda in posizione e sollevala con attenzione. Cerca segni di bruciature, corrosione o crepe sulla scheda madre; pulisci con alcol isopropilico se riscontri solo danni lievi. Se la scheda è difettosa, sostituiscila con una nuova, quindi riassembla il mouse e verifica se si accende e risponde correttamente.
Malfunzionamenti del gruppo tasti laterali
Spegni il mouse, scollega il cavo USB-C. Consulta la Guida alla sostituzione dei tasti laterali per avere un'idea migliore su come spegnere il mouse. Successivamente, rimuovi gli adesivi/piedini inferiori riscaldandoli e usando uno strumento di apertura o un cacciavite a punta piatta per rivelare le viti sottostanti, quindi rimuovi le quattro viti della base usando un cacciavite a croce Phillips #00. Solleva la scocca dal retro, ma non rimuoverla ancora. Procedi sganciando il cavo a nastro o scollegando i connettori con attenzione. Individua e rimuovi il gruppo tasti laterali, che è fissato tramite linguette o una vite. Pulisci la superficie con aria compressa o alcol isopropilico, quindi installa il nuovo gruppo tasti laterali e posizionalo correttamente. Ricollega i cavi, richiudi la scocca e rimetti le viti e gli adesivi. Accendi il mouse e testa entrambi i tasti laterali nell'Alienware Command Center.
Usura dei piedini del mouse e problemi di prestazioni
Spegni il mouse e rimuovi i vecchi piedini del mouse usando uno strumento di apertura in plastica o un cacciavite a punta piatta. Consulta la Guida alla sostituzione dei piedini del mouse per ulteriori dettagli sulla rimozione dei piedini. Dopo aver rimosso i vecchi piedini, prendi un panno senza pelucchi pulito e usa alcol isopropilico per rimuovere eventuali residui di adesivo. Stacca la pellicola protettiva dai nuovi piedini e assicurati di allinearli nell'area specifica sul fondo del mouse. Una volta allineati, premi con decisione per assicurarti che siano ben fissati. Riaccendi il mouse e verifica che scorra e si muova correttamente e senza intoppi.
Darby Brandt
Membro da: 09/24/25
400 Reputazione
2 guide realizzate
Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 383
