Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se le tue Alienware AW510H producono un audio sbilanciato, segui questa pagina per possibili soluzioni.
Verifiche fisiche e di connessione
Prima di passare alle impostazioni, escludi prima eventuali intoppi hardware.
  • Reinserisci i cavi: Le AW510H hanno un sistema di cavi rimovibili. Assicurati che il cavo sia spinto completamente nel padiglione auricolare dell'auricolare — anche un solo millimetro fuori può far cadere un canale. Conferma inoltre che sia inserito completamente nel dispositivo.
  • USB DAC vs. 3,5 mm: Se utilizzi il dongle USB, prova una porta diversa (preferibilmente una porta posteriore su un desktop). Quindi prova a bypassare completamente il dongle con lo sdoppiatore da 3,5 mm. Se il suono è bilanciato tramite 3,5 mm ma non USB, il colpevole è il dongle.
  • Rotella del volume sul cavo: Il cursore fisico del volume sul cavo può rimanere bloccato tra i contatti e causare un calo su un lato. Scorri rapidamente verso l'alto e verso il basso per eliminare polvere o elettricità statica.
Impostazioni di bilanciamento audio di Windows
Windows occasionalmente memorizza un offset di volume per dispositivi specifici.
  • Premi Win + R, digita mmsys.cpl e premi Invio.
  • Nella scheda Riproduzione, fai clic con il tasto destro del mouse sulle tue Alienware AW510H e seleziona Proprietà.
  • Vai alla scheda Livelli e fai clic su Bilanciamento.
  • Conferma che sia L che R siano impostati sullo stesso valore (es. 100).
Alienware Command Center (AWCC) e driver
Le AW510H si affidano pesantemente all'AWCC per l'elaborazione dell'audio surround virtuale 7.1.
  • Disabilita gli effetti audio: Apri l'AWCC, vai nella scheda Fusion (icona del termometro) e seleziona la sezione Audio. Disattiva tutti gli effetti Smart Echo, Bass Boost e Reverb per verificare se un profilo software sta causando lo sbilanciamento.
  • Reinstalla il driver:
    • Fai clic con il tasto destro sul pulsante Start e seleziona Gestione dispositivi.
    • Espandi Controller audio, video e giochi.
    • Fai clic con il tasto destro su Alienware AW510H Gaming Headset e seleziona Disinstalla dispositivo.
    • Scollega l'auricolare, riavvia il PC e ricollegalo. Windows reinstallerà automaticamente un driver pulito.
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, consulta la guida alle Alienware AW510H.
Elias Mireles
Membro da: 02/25/26
259 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 194
