Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata ricarica
Il telefono non si carica quando è collegato all'alimentazione.
Caricabatterie difettoso
Il problema potrebbe risiedere nel caricabatterie e non nel telefono. Verificalo provando a caricare il telefono con un caricabatterie diverso.
Batteria difettosa
Le batterie più vecchie potrebbero non mantenere più la carica. Sarà necessario sostituire la batteria seguendo la guida alla sostituzione della batteria dell'Alcatel Pixi Theatre.
Porta di ricarica rotta
Pulisci la porta di ricarica da eventuali detriti, controlla la presenza di danni e prova a collegarla di nuovo. Se continua a non caricarsi, la porta di ricarica potrebbe essere rotta. Puoi sostituirla seguendo la nostra guida alla sostituzione della porta di ricarica mini-USB dell'Alcatel Pixi Theatre.
Mancata connessione alla rete mobile o connessione lenta
Il telefono non mostra alcuna connessione alla rete o al Wi-Fi, oppure la connessione scade frequentemente.
SIM card difettosa
Assicurati di provare a connetterti alla rete mobile in diverse posizioni. Se il segnale non appare ancora, potresti avere una SIM card difettosa. Contatta il tuo operatore telefonico per ottenere una nuova scheda. Per sostituire la SIM card, segui uno dei nostri utili link sulla nostra pagina del dispositivo.
Scheda madre difettosa
Se il tentativo di sostituzione della SIM card non ha funzionato dopo aver contattato l'operatore telefonico, il problema potrebbe essere la scheda madre. Puoi sostituirla seguendo la nostra guida alla sostituzione della scheda madre dell'Alcatel Pixi Theatre.
Audio distorto o mancante
Il telefono sembra funzionare, ma l'uscita audio è incoerente, distorta o fallisce completamente, sia tramite cuffie che dagli altoparlanti interni del telefono.
Jack audio/cuffie difettose
L'audio distorto può essere causato da cuffie difettose o da una cattiva connessione del jack audio. Prova le cuffie con altri dispositivi per vedere se l'audio suona ancora strano, oppure prova a collegare un diverso set di cuffie funzionanti al telefono. Se il suono è ancora corrotto o assente, potrebbe essere dovuto a un jack audio sporco o usurato. Per assistenza nella pulizia del jack audio, consulta questo link. Se il suono rimane distorto, il jack audio potrebbe dover essere sostituito completamente. Questa operazione può essere effettuata contattando un tecnico dell'assistenza del proprio operatore telefonico.
Altoparlanti interni difettosi
L'audio distorto può essere causato da altoparlanti interni difettosi. Controlla se l'audio suona normalmente quando viene emesso attraverso un dispositivo diverso, come un paio di cuffie o altoparlanti esterni. Se il suono è ancora distorto, si tratta di un problema diverso, ma se il suono emerge normalmente dalle cuffie e non dagli altoparlanti del telefono, allora il problema sono gli altoparlanti interni. Segui la nostra guida alla sostituzione dell'altoparlante per assistenza.
Malfunzionamento del touch screen
Il telefono non risponde ai comandi touch, ma i programmi funzionano in background.
Display touch screen difettoso
Verifica se il display risponde ancora ai comandi fisici dei pulsanti di accensione e controllo audio sul lato del telefono; se risponde, puoi bloccare e sbloccare il telefono per riavviarlo. Se i comandi fisici non resettano il touch screen, prova a rimuovere la batteria e a riavviare il dispositivo (fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della batteria). Se nessuna di queste operazioni riporta il telefono a normali condizioni operative, il gruppo schermo touch screen potrebbe essere difettoso. La nostra guida alla sostituzione del gruppo schermo touch screen può aiutarti a sostituirlo.
Se dopo la sostituzione il display continua a non funzionare, potrebbe essere necessaria una nuova scheda madre. Consulta la nostra guida alla sostituzione.
Blocco dello schermo
Lo schermo del telefono non risponde o è bloccato su una determinata immagine.
Il telefono non è aggiornato
Assicurati che non ci siano aggiornamenti in attesa di essere installati sul telefono. Puoi farlo accedendo al menu delle impostazioni e selezionando la scheda "Informazioni sul telefono".
Memoria del telefono sovraccarica
Il problema potrebbe essere che lo spazio di archiviazione è troppo pieno. Accedi al menu Impostazioni e seleziona la scheda Memoria. Se la memoria è piena, dovrai rimuovere le app in eccesso e i dati memorizzati nella cache selezionando la sezione App nelle impostazioni e disinstallando quelle non necessarie.
Verifica se puoi riavviare il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione. Se non funziona, prova a rimuovere la batteria e reinserirla per verificare se il telefono si avvia normalmente (fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della batteria). Se ciò non accade, potrebbe essere necessaria la sostituzione del touch screen.
Se il tentativo di resettare il telefono non funziona e la sostituzione del display touch screen non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre seguendo la nostra guida alla sostituzione della scheda madre dell'Alcatel Pixi Theatre.
2 Commenti
I need to replace charging port on pixi theatre
Craig hoffmann - Rispondi Condividi
Phone will not power on. When plugged in, ALCATEL logo keeps flashing. What is the issue and how do i fix it? Please help.
Chris Blount - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,470
