Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si surriscalda
Mentre utilizzi il tablet, il dispositivo diventa troppo caldo per essere utilizzato.
Resetta il dispositivo
Per resettare il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne. Lascia al dispositivo il tempo di raffreddarsi prima di tentare di riaccendere il tablet.
Scheda madre difettosa
Il surriscaldamento può talvolta danneggiare dei componenti della scheda madre. Questo può causare surriscaldamenti più frequenti finché il tablet non si accenderà più affatto. Se ciò accade, la scheda madre stessa dovrà essere sostituita.
Batteria difettosa
Se resettare il dispositivo non funziona, un'altra causa potrebbe essere una batteria difettosa. Sfortunatamente, la batteria dell'Alcatel One Touch Pop 7 non è rimovibile.
Il dispositivo non si carica
Il tablet non si accende nonostante sia in carica.
Il caricabatterie non è collegato
È abbastanza ovvio e succede a tutti prima o poi. Assicurati che il caricabatterie sia collegato sia alla presa elettrica che al dispositivo.
Esegui un riavvio forzato
Se il dispositivo non riceve carica e il caricabatterie è collegato, esegui un riavvio forzato spegnendo il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi. Riaccendi il dispositivo e controlla se ora si carica.
Caricabatterie difettoso
Se hai un altro dispositivo che utilizza lo stesso collegamento di ricarica, un micro USB, prova a collegare il caricabatterie a un altro dispositivo che si carica normalmente. Se il secondo dispositivo si carica, il problema è dell'Alcatel One Touch Pop 7. In caso contrario, il problema è il caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il caricabatterie funziona su un secondo dispositivo, il problema è probabilmente dell'Alcatel One Touch Pop 7. Un probabile colpevole è la batteria e, sfortunatamente, la batteria di questo dispositivo non è rimovibile.
Pulsanti non rispondono
Il tablet non si accende o non cambia volume quando si usano i pulsanti del dispositivo.
Pulsanti bloccati
Se i pulsanti non si muovono affatto, è possibile che ci siano sporcizia o altri elementi che impediscono ai pulsanti di muoversi. Per risolvere questo problema, devi prima rimuovere la parte posteriore del dispositivo utilizzando gli strumenti in gomma per evitare di danneggiare il dispositivo. Dopo aver rimosso la parte posteriore, rimuovi i pulsanti e pulisci sotto di essi. Riposiziona i pulsanti e poi richiudi a scatto la parte posteriore del tablet.
Pulsanti difettosi
Se pulire sotto i pulsanti non funziona, è possibile che il gruppo dei pulsanti del volume debba essere sostituito.
Display non risponde
Lo schermo è nero o non risponde al tocco.
Il dispositivo è spento
Il dispositivo potrebbe semplicemente essere spento. Prova innanzitutto ad accenderlo premendo il pulsante di accensione.
Il dispositivo non è carico
La batteria del dispositivo potrebbe essere troppo scarica per produrre qualsiasi tipo di visualizzazione. Prova a collegare il dispositivo a una fonte di ricarica, quindi prova ad accenderlo dopo circa 5 minuti.
Pannello dello schermo difettoso
Se le altre opzioni non hanno risolto il problema, è possibile che il pannello dello schermo debba essere sostituito.
Digitizer difettoso
Oltre al pannello dello schermo, potresti dover sostituire anche il digitizer.
Se la sostituzione del pannello dello schermo e del digitizer non risolve il problema, la scheda madre stessa dovrà essere sostituita.
Le foto della fotocamera sono scolorite
I colori delle foto scattate con la fotocamera risultano spenti e sfocati.
L'obiettivo della fotocamera è sporco
Prendi una salvietta per lenti e pulisci delicatamente l'obiettivo della fotocamera. L'uso di una salvietta per lenti pulirà l'obiettivo senza lasciare graffi.
Le impostazioni della fotocamera necessitano di regolazioni
Se dopo aver pulito l'obiettivo della fotocamera le immagini sono ancora spente e sfocate, questo potrebbe essere un problema di impostazioni. Vai nelle impostazioni all'interno dell'app fotocamera e regola l'esposizione su neutra, attivando anche l'impostazione HDR.
Fotocamera difettosa
Sfortunatamente, se queste opzioni non funzionano, sembra che la fotocamera stessa debba essere sostituita.
Il tablet non riceve segnale
Il tablet non si connette al Wi-Fi o ai segnali della rete cellulare.
Controlla le impostazioni Wi-Fi/dati
Vai nelle impostazioni del tablet per assicurarti che non sia in modalità aereo. Se la modalità aereo è disattivata, assicurati che il Wi-Fi sia attivo e che la rete sia disponibile.
Conferma che il Wi-Fi e i dati funzionano
Se le impostazioni sono corrette, verifica con un altro dispositivo (come il tuo telefono cellulare) che sia anch'esso connesso alla rete Wi-Fi e condivida lo stesso piano dati. Se anche questo dispositivo non si connette, contatta il tuo fornitore di servizi internet/cellulari, poiché non si tratta di un problema che interessa solo il tablet.
Antenna difettosa
Se le impostazioni sono corrette e altri dispositivi sono in grado di accedere ai dati Wi-Fi/rete cellulare, l'antenna dovrà essere sostituita.
Kayla Maus
Membro da: 10/10/16
99 Reputazione
0 guide realizzate
9 Commenti
I have an Alcatel OneTouch Pop7 with T-Mobile and when it dies i start to charge it but then when I want to turn it back on for some reason it starts turning on then when it gets to the T-Mobile pop up it stays there then it won't go back and I can turn it back off but then I try again and same thing happens
fernandoguzman212 - Rispondi Condividi
Tablet went off and on now stuck on opening window what do i do
Francis Kelly - Rispondi Condividi
Mine does the same! It's stuck since yesterday
catherine.michaud99 - Rispondi Condividi
Device is Not Charged conactor replaced
hossamapg - Rispondi Condividi
Some apps are freezing right after they open
William Holleran - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 12,293
