Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo del telefono si blocca
Il telefono si blocca ogni pochi minuti, indipendentemente da quante volte l'ho riavviato.
Batteria scarica
È possibile che il One Touch Fierce non risponda se la batteria scende a un livello estremamente basso. Collega il telefono al computer o a un caricabatterie da muro e lascialo caricare per almeno 20 minuti prima di utilizzarlo di nuovo.
Memoria insufficiente
Il tuo One Touch Fierce potrebbe non avere più spazio libero in memoria, il che lo rende lento e non reattivo.
Il One Touch non si carica
Non importa in quanti modi diversi provi a collegare il telefono, semplicemente non si carica.
Cavo di ricarica rotto
Inizia provando un cavo di ricarica diverso o nuovo.
Connessione difettosa
Utilizzando una fonte di luce, ispeziona la porta di ricarica nella parte inferiore del dispositivo per verificare la presenza di sporco o lanugine. Inizia soffiando nella porta o utilizzando aria compressa per fare lo stesso.
Batteria rotta
Se nient'altro funziona, sostituisci la batteria. C'è una guida completa qui sul nostro sito.
Lo schermo frontale è frantumato
Non hai creduto a tutti i video online e hai deciso di fare il tuo personale test di caduta.
Il pannello frontale è frantumato
Il pannello frontale in vetro della maggior parte degli schermi dei telefoni è un LCD e, di conseguenza, questo ci costringe a sostituirlo interamente come un unico pezzo.
Nessun suono dagli altoparlanti
Sembra che tutto funzioni bene, ma quando provi a riprodurre la tua musica preferita non si sente nulla.
Altoparlanti sporchi
Dovresti prima provare a pulire gli altoparlanti. Inizia rimuovendo il pannello posteriore del One Touch Fierce per rivelare l'altoparlante. Quindi, usando una bomboletta di aria compressa, soffia sugli altoparlanti da una distanza di sicurezza.
Le guide per aprire il tuo dispositivo possono essere trovate sul sito web di iFixit qui
Malfunzionamento software
Prova il tuo One Touch con un altro paio di cuffie o altoparlanti giusto per assicurarti che il problema riguardi l'hardware. Se questo non risolve, prova a riavviare il dispositivo.
Altoparlante rotto
Se nulla ha funzionato, gli altoparlanti potrebbero essere rotti. In questo caso, consulta la guida alla sostituzione sul sito web di iFixit.
Le foto scattate sono sfocate
Le foto non vengono bene? Nessun problema, è una riparazione facile!
Fotocamera sporca
Se le foto sono confuse, usa prima una salvietta imbevuta di alcol per pulire le macchie sulla fotocamera.
Fotocamera rotta
Se le foto sono ancora sfocate o l'obiettivo è chiaramente rotto, dovrai sostituire la fotocamera del dispositivo.
dean
Membro da: 10/21/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
87 Commenti
Im having problems with my Alcatel one touch fierce. Every time I charge my phone it began to lag the ligjt keeps blinking nd its like I put the charger in. Can anyone help?
tesuya808 - Rispondi Condividi
My light in my fierce blinking dont kno what the issue is.either
Andrew Stanisic - Rispondi Condividi
my volume button is not working so I can not use it nor can I take a screenshot. any help & advise??thanks
Ereeny Gawdat - Rispondi Condividi
Same thing is happening to my phone it is not wanting to turn down the volume when I try it just atomaticaly turns back up
Mary - Rispondi Condividi
My camera is blurry how can I fix it
Alexis Gibson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 58,472
