Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Lo schermo rimane nero nonostante la pressione dei pulsanti per l'accensione e il collegamento al caricabatterie.
Caricabatterie errato
I telefoni Android utilizzano un caricabatterie Micro-USB; assicurati che quello che stai utilizzando sia compatibile con il tuo dispositivo.
Carica insufficiente
Collega il telefono per 10 minuti e prova ad accenderlo. Un telefono non si accenderà se l'autonomia della batteria è esaurita completamente.
Difetto del telefono o batteria guasta
Se il telefono continua a non accendersi dopo aver seguito i passaggi precedenti, potresti avere una batteria guasta. Rivolgiti a un punto vendita per le opzioni di sostituzione. Consulta la Rimozione batteria Alcatel OneTouch Evolve durante la sostituzione della batteria.
La fotocamera non mette a fuoco, presenza di detriti sulla lente o lente incrinata
La fotocamera tenta di mettere a fuoco l'immagine che desideri catturare, ma si concentra invece sull'ostruzione sulla lente. Ciò è molto probabilmente causato da detriti sulla superficie, da una lente incrinata o da danni da acqua.
Pulizia della lente
Consulta la Sostituzione fotocamera Alcatel OneTouch Evolve su come smontare il telefono per accedere alla lente interna della fotocamera. Rimuovi i detriti dalla lente con un panno in microfibra. Segui la procedura per riassemblare il gruppo fotocamera.
Lente della fotocamera incrinata
Se la fotocamera è incrinata, è necessario installare una fotocamera sostitutiva. Acquista un nuovo gruppo fotocamera e segui le istruzioni nella Sostituzione fotocamera Alcatel OneTouch Evolve su come sostituire questo componente.
Danni da acqua, condensa o guarnizione difettosa
Se è presente condensa, la lente della fotocamera apparirà appannata. Consulta la Sostituzione fotocamera Alcatel OneTouch Evolve su come smontare il telefono per accedere alla lente interna della fotocamera. Pulisci con un panno in microfibra. Se sono presenti danni da acqua o segni di una guarnizione difettosa, acquista un nuovo gruppo fotocamera e segui le istruzioni nella guida sulla sostituzione della fotocamera.
Messaggio di errore: SIM non valida
Il telefono visualizza il messaggio “SIM non valida” quando si tenta di effettuare una chiamata o inviare un messaggio di testo. Il messaggio di errore verrà visualizzato con un carattere rosso sulla schermata home del dispositivo.
Nessuna scheda SIM
Potresti non avere una scheda SIM nel tuo dispositivo. Visita un punto vendita del tuo operatore telefonico e acquista una nuova scheda SIM. Fai attivare questa scheda dal tuo operatore. Segui la Sostituzione SIM card Alcatel OneTouch Evolve su come sostituire una scheda SIM.
Scheda SIM disattivata
Visita un punto vendita del tuo operatore telefonico e acquista una nuova scheda SIM. Fai attivare questa scheda dal tuo operatore. Segui la Sostituzione SIM card Alcatel OneTouch Evolve su come inserire una scheda SIM.
Il telefono non mantiene la carica
Il telefono ha un'autonomia della batteria molto ridotta oppure il telefono non si carica quando è collegato al caricabatterie.
Caricabatterie difettoso
È possibile che tu abbia un caricabatterie errato o difettoso. Potrebbero esserci cavi usurati nel caricabatterie per vari motivi che impedirebbero di fornire alimentazione al telefono. Acquista un caricabatterie Micro-USB per il tuo dispositivo Android.
Porta di ricarica difettosa
Una porta di ricarica difettosa può bloccare il flusso di energia dal caricabatterie alla batteria. Quando ciò accade, e dopo aver eliminato il dubbio che il cavo di ricarica sia difettoso, è necessario sostituire la porta difettosa.
Telefono bloccato
Il telefono non risponde durante l'uso, il telefono non risponde ai pulsanti del menu o alla pressione del pulsante di accensione.
Software non aggiornato
Il blocco del telefono può verificarsi quando il dispositivo non è aggiornato con il software più recente.
Segui i passaggi seguenti per aggiornare il telefono:
1. Clicca sul pulsante Impostazioni nel tuo elenco di app.
2. Scorri verso il basso fino alla sezione Sistema
3. Clicca su “Informazioni sul telefono”
4. Clicca su “Aggiornamento di sistema”
5. Clicca su “Verifica aggiornamenti software"
Installa gli aggiornamenti necessari.
Software dannoso installato sul telefono
È possibile che ci sia del software installato che potrebbe causare il blocco del telefono. Per riparare il dispositivo, dovrai eseguire il backup di tutti i contatti, le immagini e la musica prima di effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica. Segui le istruzioni seguenti per eseguire il backup dei dati e il reset alle impostazioni di fabbrica:
Backup dei dati
1. Clicca sull'icona delle impostazioni nel tuo elenco di app.
2. Scorri verso il basso fino alla sezione Personale.
3. Clicca su “Backup e ripristino”
4. Clicca sulla casella di controllo “Backup dei miei dati”
Reset alle impostazioni di fabbrica
3. Clicca su “Backup e ripristino.
4. Scorri verso il basso fino a “Ripristino dati di fabbrica” e clicca su quell'opzione di menu.
5. Clicca su “Ripristina telefono” nella parte inferiore dello schermo.
Ripristino completo richiesto
Se il telefono rimane bloccato, segui le seguenti 3 opzioni.
Ripristina dispositivo
Tieni premuto il pulsante di accensione, situato sul lato superiore destro del telefono, e seleziona spegni. Lascia il telefono spento per alcuni minuti in caso di surriscaldamento.
Ripristino forzato del dispositivo
Tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante home per un secondo e seleziona spegni. Lascia il telefono spento per alcuni minuti in caso di surriscaldamento.
Ripristino completo (Master Reset)
Segui le istruzioni nella Rimozione batteria Alcatel OneTouch Evolve per rimuovere la batteria. Attendi un minuto e reinserisci la batteria.
Dopo aver ripristinato il telefono e quando sarà di nuovo funzionante, segui i passaggi precedenti per eseguire il backup dei dati ed evitare perdite di dati in futuro.
Melissa Pijoan
Membro da: 10/27/14
721 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 Membri
72 guide realizzate
59 Commenti
I can't record music from my computer to phone there is no files shown or open can this be fixed
Willie Synagogue - Rispondi Condividi
Video has extreme static. I record my husband's band, and all videos are static... Help, this is my 2nd phone, same problem as 1st Alcatel One Touch.
Lisa Pleasure - Rispondi Condividi
Forgotten my password
Henry Michel - Rispondi Condividi
when i am trying upgrade my phone in 3 step computer frozen !! how can fixed
shhona - Rispondi Condividi
"Cant connect to the camera" error.. please help
Ada - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 42,477
