Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono risponde lentamente e/o si blocca
Il telefono impiega troppo tempo a caricare le informazioni e lo scorrimento non è fluido.
Il telefono deve essere riavviato
  • Prova a resettare il telefono e a riavviarlo. Puoi farlo semplicemente spegnendo il telefono per circa 5 minuti e poi riaccendendolo.
Troppe app in esecuzione
  • Prova a eliminare alcune app scaricate, se non tutte. Questo può aiutare a liberare spazio di archiviazione e a ripristinare alcune applicazioni che potrebbero rallentare il telefono.
Reset alle impostazioni di fabbrica
  • Infine, se tutto ciò che è stato indicato sopra non ha funzionato, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica tenendo premuti il pulsante home e il pulsante volume.
Il telefono non si accende
Hai problemi ad accendere il dispositivo.
Batteria scarica
  • Se il telefono non mostra alcuna risposta, prova a collegarlo a una fonte di alimentazione per 5 minuti, quindi prova a riaccenderlo. Se il problema persiste, rimuovi la cover posteriore, estrai la batteria e reinseriscila; questo resetterà il telefono.
Batteria danneggiata/esaurita
  • Se per qualche motivo il telefono continua a non accendersi dopo averlo caricato per almeno 20-30 minuti, potrebbe significare che la batteria necessita di una sostituzione. Puoi cambiarla facilmente estraendo quella vecchia e sostituendola con una nuova, che puoi ottenere dal tuo operatore telefonico.
Il telefono ha problemi a ricevere chiamate
Non sei in grado di ricevere alcuna chiamata.
Modalità aereo
  • La modalità aereo disattiverà qualsiasi connessione wireless dal telefono e impedirà la ricezione di chiamate. Se non ricevi chiamate, vai nelle impostazioni di rete wireless e assicurati che la modalità aereo sia disattivata.
SIM card difettosa
  • Puoi rimuovere la cover posteriore del telefono per rivelare lo slot della SIM card. Estrai semplicemente la scheda e contatta il tuo fornitore di servizi per ottenerne una nuova da inserire nel telefono.
Il telefono si spegne inaspettatamente
Il telefono si spegne all'improvviso.
  • Molto probabilmente il telefono ha una batteria molto vecchia che non riesce a sostenere l'uso quotidiano. Prova a sostituirla con una nuova batteria estraendo quella vecchia e inserendone una nuova, che puoi ottenere dal tuo distributore di telefonia.
Surriscaldamento
  • Se il telefono sembra più caldo del solito, lascialo riposare per 15 minuti prima di tentare di riaccenderlo. Ciò potrebbe indicare che il telefono ha sforzato eccessivamente i processori e si è spento per proteggere il sistema da eventuali danni.
Impossibile installare o aggiornare le app
Non sei in grado di installare o aggiornare alcuna app.
Accedi
  • Se il telefono ha problemi ad aggiornare le app, potrebbe semplicemente significare che non hai effettuato l'accesso al Play Store. Vai semplicemente sul Play Store e accedi all'account. Questo dovrebbe consentire al telefono di avviare gli aggiornamenti più recenti delle app.
Memoria piena
  • Se la memoria del telefono è piena, il telefono non ti consentirà di installare altre app. Per risolvere il problema, controlla le app scaricate, la galleria e i messaggi per eliminare ciò che non usi. Questo dovrebbe liberare memoria affinché il telefono possa eseguire nuovamente gli aggiornamenti.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.309 Reputazione
11 guide realizzate
2 Commenti
This phone is another TCL turd. I've never seen a worse phone! Also limited to Sprint network only!
Matthew Allen - Rispondi Condividi
what if its stay at the screen you turn it on for the first time
Alex Vazquez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 594
