Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Foto sfocate
Le foto scattate con la fotocamera sono sfocate.
L'obiettivo della fotocamera è sporco
Pulisci delicatamente l'obiettivo della fotocamera con un panno di cotone morbido. È altamente consigliato utilizzare una salvietta per lenti per evitare di graffiarlo.
Fotocamera difettosa
Se il tuo Jitterbug Smart non scatta foto o tutte le foto risultano sfocate, è possibile che la fotocamera stessa debba essere sostituita.
Il telefono non si carica
Non riesci a caricare la batteria.
Caricabatterie non collegato
Il cavo potrebbe non essere inserito completamente nel telefono o nella presa a muro. Assicurati che il caricabatterie sia collegato saldamente sia a una presa elettrica funzionante che al dispositivo.
Riavvio forzato
Potrebbe essere necessario un riavvio forzato. Tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi e spegni il telefono. Lascialo riposare per un minuto o aspetta che si raffreddi prima di riaccenderlo.
Applicazioni in esecuzione in background
A volte ci sono abbastanza applicazioni in esecuzione in background da scaricare la batteria più velocemente di quanto riesca a caricarsi. Controlla nella gestione delle applicazioni e/o della batteria se qualche app sta caricando eccessivamente la batteria.
Caricabatterie difettoso
Il caricabatterie potrebbe essere danneggiato. Prova a usarlo con un altro dispositivo per vedere se funziona.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere danneggiata e deve essere sostituita.
Il display non funziona
Il display è bloccato, non risponde ai comandi, risponde solo in determinate aree, presenta distorsioni o non si accende.
Display difettoso
Lo schermo potrebbe aver subito danni da liquidi o fisici e potrebbe richiedere uno schermo sostitutivo.
Nessun suono dalle cuffie
Non si sente alcun audio o l'audio è distorto attraverso le cuffie.
Cuffie danneggiate
Le cuffie potrebbero essere rotte. Prova a usarle con un altro dispositivo per assicurarti che non siano loro il problema.
Jack cuffie danneggiato
Se l'altoparlante integrato funziona, il jack cuffie stesso potrebbe necessitare di sostituzione.
Alcatel Jitterbug Smart non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono.
Batteria scarica/guasta
Se il telefono non si accende e non lo usi da un po', potresti semplicemente avere la batteria scarica. Prova a collegarlo a un caricabatterie e a una presa funzionanti. Se il display non si illumina indicando che è in carica, è possibile che la batteria debba essere sostituita.
La porta di ricarica non funziona correttamente
Se provi un cavo di ricarica funzionante e non funziona, potrebbe esserci un problema con la porta. Prova prima a pulirla con un cotton fioc. Se la pulizia non risolve, potrebbe essere necessario Sostituzione porta di ricarica Alcatel Jitterbug Smart.
Scheda madre danneggiata
Potrebbero esserci danni alla scheda madre dovuti a diverse cause, come acqua o urti in seguito a cadute. La sostituzione della scheda madre potrebbe risolvere il problema.
Troy Killingsworth
Membro da: 02/13/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 Membri
60 guide realizzate
13 Commenti
Where can I get it fixed?
Roger H Cook, MD - Rispondi Condividi
tHE PHONE IS IN bEVERLYS NAME WHERE CAN i GET FIXED IN THE DAYTON OH ?
where in Dayton oh can i get fixed?
i reset the phone but now it dosent connect Easy -to-Use ?
its on please wait…..
fazalrahman malukzai - Rispondi Condividi
error code 5 on jitterbug
John Consentino - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 9,590
