Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la batteria del tuo Alcatel Go Flip 4 dura molto meno dei 16 giorni in standby o delle 27 ore di conversazione dichiarati dal produttore, segui questi passaggi per diagnosticare e risolvere il problema.
Segnale cellulare scarso
Attraverso l'app delle impostazioni, accedi alla scheda della rete e connettività, dove troverai le schede per Wi-Fi, Bluetooth e geolocalizzazione.
Per prima cosa, seleziona l'opzione Wi-Fi. Seleziona l'opzione “off” per disattivare il Wi-Fi.
Successivamente, accedi alla scheda Bluetooth sotto la scheda rete e connettività e seleziona “off”.
Infine, utilizzando la stessa scheda rete e connettività, seleziona geolocalizzazione e premi il pulsante “disattiva”.
Software non aggiornato
Forza il riavvio del telefono tenendo premuto il pulsante sul lato destro per 10-15 secondi. Dopo aver atteso 2 minuti, controlla se la carica della batteria è ancora insufficiente, quindi prova a rimuovere la batteria e a reinserirla nel telefono. Per rimuovere la batteria, inserisci un oggetto appuntito nell'incavo sul lato inferiore destro del telefono. Una volta rimosso il guscio inferiore del telefono, avrai accesso alla batteria. Estrai la batteria con lo stesso oggetto appuntito e attendi 10 secondi prima di reinserirla e riagganciare il guscio. Quindi riaccendi il telefono premendo il pulsante rosso in alto a destra sulla tastiera e tienilo premuto finché non vibra.
Porta di ricarica ostruita
Per prima cosa, ispeziona attentamente la porta di ricarica per verificare l'eventuale presenza di sporco, polvere o lanugine che potrebbero bloccare la connessione.
In secondo luogo, pulisci delicatamente la porta utilizzando una spazzola morbida, uno stuzzicadenti o aria compressa. Pianifica la riparazione con cura. Evita di utilizzare strumenti di riparazione in metallo.
Infine, assicurati che il caricabatterie si inserisca saldamente e che la porta non sia allentata o danneggiata.
Marissa
Membro da: 09/24/25
51 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 2-2, Johansen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 2-2, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G2
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 340
