Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
Il telefono non risponde al cavo di ricarica.
Caricabatterie difettoso
Il problema potrebbe essere il cavo di ricarica. Prova a caricare un altro dispositivo con lo stesso cavo di ricarica del Fierce per verificarne il corretto funzionamento. Se il cavo non riesce a caricare l'altro dispositivo, è molto probabilmente difettoso e dovrebbe essere sostituito.
Batteria difettosa
Collega il telefono utilizzando un caricabatterie di cui sei certo del funzionamento. Se il Fierce continua a non caricarsi, potrebbe essere un segno che la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Ecco un link su come sostituire la batteria:
Connettore dock sporco
Controlla il connettore dock per verificare la presenza di sporcizia o pin piegati o rotti. Se trovi dei detriti, pulisci il connettore dock usando dell'aria compressa, che aiuterà a rimuovere polvere e detriti dalla porta. Se trovi pin piegati o rotti, il connettore dock deve essere sostituito.
Ecco un link a una guida iFixit su come sostituire la porta di ricarica:
Vibrazioni casuali
Il telefono vibra casualmente senza un motivo apparente.
Vibrazione costante durante la ricarica
Se hai notato che le vibrazioni casuali si verificano solo durante la ricarica, dovresti controllare se il cavo del caricabatterie è danneggiato, cercando eventuali piegature o corrosione. Prova un cavo di ricarica diverso e vedi se funziona.
Impostazione vibrazione ATTIVA
Dalla schermata home, tocca “Impostazioni”, poi “Suoni”. Tocca l'interruttore per la vibrazione in modalità silenziosa per disattivare la funzione quando il telefono è in modalità silenziosa.
Problemi di connessione Wi-Fi
Il simbolo del Wi-Fi non appare e le applicazioni web non si caricano.
Wi-Fi non abilitato
Il telefono non può connettersi al Wi-Fi se non glielo permetti! Verifica che l'impostazione di connessione wireless del telefono sia abilitata.
Problemi con router e/o modem
Se ancora non riesci a connetterti al Wi-Fi, potresti avere problemi con il tuo router e/o modem. Per prima cosa spegni il telefono, poi spegni il router e/o il modem. Dopo 30 secondi, riaccendi il router e/o il modem e prova a connetterti tramite il telefono. Se non riesci ancora a connetterti, potrebbero esserci problemi con il tuo provider di servizi.
Batteria debole
Il tempo di ricarica è più lungo del solito e la batteria si scarica più velocemente del normale.
App ad alto consumo energetico
Vai nelle impostazioni, quindi su app, e potrai monitorare quanto ogni app consuma della tua autonomia della batteria.
Alcune app continuano ad aggiornarsi durante il giorno, consumando l'autonomia della batteria. Puoi interrompere l'aggiornamento automatico andando alla schermata home, tocca App > Play Store, quindi tocca l'icona del Menu. Da lì scegli Impostazioni > Aggiornamento automatico app e seleziona l'opzione Non aggiornare automaticamente le app.
Imposta l'intervallo di blocco automatico in modo che il telefono si spenga più rapidamente dopo un periodo di inattività. Per impostare l'intervallo di blocco automatico, avvia l'app Impostazioni, tocca Generale, quindi Blocco automatico e imposta l'intervallo a 30 secondi, oppure 1, 2, 3, 4 o 5 minuti.
Durata della ricarica
Un chiaro segno che la batteria del tuo cellulare potrebbe essere in esaurimento è che non riesce più a mantenere la carica a lungo. La quantità di tempo per cui la batteria del tuo cellulare mantiene la carica dipende dalla frequenza con cui lo usi e per cosa lo usi.
Batteria che non mantiene la carica
Se il telefono funziona solo quando è collegato a una presa a muro, è probabile che la batteria interna sia in esaurimento, se non già morta. In questo caso, devi sostituire la batteria.
Ecco la guida iFixit su come sostituire la batteria dell'Alcatel Fierce 4:
Suono distorto
Difficoltà ad ascoltare i suoni sul telefono.
Altoparlante sporco
La rete dell'altoparlante potrebbe influire sulla nitidezza del volume. Controlla che la rete dell'altoparlante non sia sporca. Se ne trovi, puoi pulirla strofinando delicatamente l'apertura dell'altoparlante con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico per rimuovere eventuali detriti accumulati. Può essere pulita anche con un soffiatore ad aria, che funziona bene per rimuovere la polvere.
Qualità del file
La qualità di ciò che viene riprodotto nel telefono; ad esempio, se qualcuno ascolta musica su un nuovo telefono e il volume non è nitido, è perché la qualità del brano può influire sul volume, specialmente con file vecchi.
Altoparlanti difettosi
Prova l'audio attraverso gli altoparlanti del telefono, poi prova usando le cuffie. Se l'audio risulta distorto o poco chiaro solo quando ascolti attraverso gli altoparlanti, allora gli altoparlanti stessi potrebbero dover essere sostituiti.
Ecco un link su come sostituire gli altoparlanti del Fierce 4:
Rawan
Membro da: 02/22/18
650 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
I can hear other people when I am on a call but they cannot hear me. Is there a mute button somewhere
Krista Layne Duncan - Rispondi Condividi
my home and navigation button doesn't work
Nafee larrimore - Rispondi Condividi
Screen is cracked and broken glass near back, home buttons. What parts do I need to fix it?
nathan tharp - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,290
