Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller funziona male
Il controller risponde in modo scarso o non risponde affatto.
Distanza dai robot
A grandi distanze, il controller avrà un impatto ridotto sui robot. Avvicinati agli Smash Bot e riprova. Dovresti trovarti a meno di 1 metro di distanza.
Problemi di batteria
Ogni controller richiede due batterie AAA e ogni bot richiede tre batterie AAA, per un totale di 10 batterie AAA. Gli Smash Bot consumano le batterie rapidamente e l'acquisto di una stazione di ricarica potrebbe essere utile. Assicurati che le batterie siano quasi completamente cariche per ottenere i risultati migliori. Assicurati che le batterie siano orientate nella direzione corretta. Consulta la nostra guida alla sostituzione del pannello frontale degli Air Hog Smash Bots per vedere come rimuovere e sostituire le batterie.
Problemi di selezione del canale
Il controller ha tre impostazioni: OFF, A e B. Quando non è in uso, è una buona idea usare l'impostazione off per preservare l'autonomia della batteria. Durante l'uso, assicurati che i controller siano su canali diversi; uno su A e uno su B. Assicurati che anche i robot siano impostati sui canali corrispondenti.
Interferenze
Con segnali radio a corto raggio, possono verificarsi interferenze da altri dispositivi. Se gli Smash Bot reagiscono ai comandi in modo sporadico, un'interferenza è una causa probabile. Assicurati che nessun dispositivo elettronico ad alta potenza, come le radio amatoriali, stia trasmettendo vicino agli Smash Bot.
Malfunzionamenti interni
La scheda principale del controller potrebbe essere rotta e deve essere sostituita. Per i passaggi su come accedere e sostituire la scheda principale, vai alla nostra guida alla sostituzione del pannello frontale degli Air Hog Smash Bots.
Il robot non risponde ai comandi
Il robot risponde in modo scarso o non risponde affatto.
Batterie scariche
Ogni Smash Bot richiede tre batterie AAA. Assicurati che le batterie siano quasi completamente cariche per ottenere i risultati migliori. Assicurati che le batterie siano orientate nella direzione corretta. Prestazioni ridotte sono un sintomo di batterie scariche. Sostituisci le batterie e riprova.
Lo Smash Bot ha tre impostazioni: OFF, A e B. Quando non è in uso, è una buona idea usare l'impostazione off per preservare l'autonomia della batteria. Durante l'uso, assicurati che gli Smash Bot siano su canali diversi; uno su A e uno su B. Assicurati che anche i controller siano impostati sui canali corrispondenti.
Potrebbe esserci un malfunzionamento interno che impedisce allo Smash Bot di funzionare. La scheda madre o il ricevitore radio potrebbero dover essere sostituiti. Per sostituire la scheda madre, vai alla guida alla sostituzione della scheda madre, e vai alla guida alla sostituzione del ricevitore radio per sostituire il ricevitore radio.
Tasti appiccicosi o mancanti sui controller
I tasti sui controller non rispondono o non sono presenti.
I tasti mancano
Se mancano i tasti sui controller, acquistane di nuovi e sostituiscili.
I tasti non possono essere premuti
Quando c'è qualcosa sotto i tasti che li tiene sollevati, non possono essere premuti. Per risolvere il problema, rimuovi i tasti e pulisci l'area sottostante. Quindi incastra i tasti nelle posizioni iniziali e riprova. Per assistenza sull'apertura del controller, vai alla guida alla sostituzione del pannello frontale.
Il robot non avanza
Quando riceve il comando di avanzare, il robot non funziona correttamente.
Distanza dal controller
A grandi distanze, il controller potrebbe perdere il controllo dei robot. Avvicina il controller agli Smash Bot e riprova. Dovresti trovarti a meno di 1 metro di distanza.
La superficie non è piana
Una superficie irregolare potrebbe rendere difficile l'avanzamento degli Smash Bot. Spostati su una superficie piana e riprova.
Batterie scariche
Batterie scariche ridurranno le prestazioni dello Smash Bot. Cambia le batterie e riprova. Prendi in considerazione l'acquisto di una stazione di ricarica e dieci batterie ricaricabili AAA.
Problemi interni
I problemi interni possono causare malfunzionamenti. Potrebbe essere necessario sostituire alcune parti. Prendi in considerazione il controllo del ricevitore radio, del motore interno e della scheda madre.
Il robot non ruota correttamente
Quando riceve il comando di ruotare, il robot non esegue il comando e non funziona correttamente.
La superficie è inclinata
Una superficie irregolare potrebbe far ribaltare gli Smash Bot durante la rotazione. Spostati su una superficie piana e riprova.
Batterie scariche
Problemi interni
Diversi problemi interni possono causare malfunzionamenti. Potrebbe essere necessario sostituire una parte difettosa. Prendi in considerazione il controllo del motore e della scheda madre.
0 Commenti
