Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I dardi rimangono incastrati nella canna
Quando premi il grilletto, senti il rumore dello sparo, ma il dardo rimane al suo posto.
Dardo difettoso
Per prima cosa, assicurati che sia il blaster la causa del problema. Alcuni dardi possono strapparsi o piegarsi, il che può causare perdite d'aria o farli rimanere impigliati nel perno.
Il perno è piegato
Se senti il rumore dello sparo e magari vedi il dardo muoversi, ma non parte, la prima cosa da controllare è il perno su cui si inserisce il dardo. Se si è piegato, potrebbe trattenere il dardo impedendogli di partire. Se è questo il caso, prova a raddrizzarlo delicatamente. Se non funziona, o se il perno si spezza, dovrai sostituire la canna. Per farlo, consulta la nostra Sostituzione della canna del Tek Six di Air Blasters.
Il blaster non espelle aria
Quando premi il grilletto, senti il rilascio della tensione, ma non il suono dell'aria che viene forzata fuori dalla canna. Il dardo non parte o percorre una distanza molto inferiore al normale.
Lo stantuffo ha perso la tenuta
Se senti il rumore dello sparo, ma il dardo non si muove e il perno non è piegato, è possibile che lo stantuffo abbia perso la tenuta. Ciò significa che l'aria fuoriesce dal lato dello stantuffo invece di essere utilizzata per spingere il dardo. Apri il blaster e controlla se lo stantuffo presenta perdite. Puoi provare a chiudere piccole crepe o fori, ma sarebbe più semplice sostituirlo. Dai un'occhiata alla Sostituzione del pistone dell'Air Blasters Tek Six.
Il grilletto sembra lento e non spara
Il blaster si ricarica, ma non spara quando premi il grilletto.
Il grilletto si è scollegato
Nella migliore delle ipotesi, il grilletto si è semplicemente staccato dal resto dei meccanismi interni. Se apri il blaster e il grilletto in plastica arancione non è fissato alla parte posteriore del dispositivo, ricollegalo e riassembla il blaster.
La plastica del grilletto si è spezzata
Tuttavia, se la plastica del grilletto è rotta, dovrai sostituirlo. Consulta la Sostituzione del grilletto dell'Air Blasters Tek Six.
Il blaster non si ricarica
Quando tiri indietro il cursore, non si sente lo scatto.
Il cursore di ricarica si è scollegato
Se il cursore sembra lento e non sembra agganciarsi a nulla all'interno, è possibile che si sia scollegato dal resto del meccanismo del blaster. Apri il blaster e ricollega qualsiasi elemento si sia staccato.
Il cursore è rotto
Se il cursore di ricarica è rotto, c'è il rischio di tagliarsi con un pezzo di plastica appuntito. Consulta la Sostituzione cursore di ricarica dell'Air Blasters Tek Six.
Il cursore di ricarica del blaster sembra lento
Il blaster si ricarica, ma il cursore sulla parte superiore sembra lento e non torna in posizione frontale dopo il rilascio.
La molla del cursore di ricarica è rotta o scollegata
Se la molla che collega il cursore alla parte anteriore del blaster è rotta o scollegata, il cursore non tornerà nella sua posizione predefinita e sembrerà lento, anche se il blaster continuerà a caricarsi. Apri il blaster ed esamina questa piccola molla. Se è scollegata, riagganciala. Se si è spezzata, sostituiscila. Consulta la Sostituzione molla del cursore di ricarica Air Blasters Tek Six.
Joshua Taylor
Membro da: 09/22/14
118 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
Hi there. I got a question:
I got a LH hk416 v2, it works absolutely fine shooting without the mag on, but with the mag attached and ammo prime, the blaster only works 100% upside down, but a lot of time when shooting upright (normal position) it just wont shoot (not firing). Can you help?
Gary Royston George - Rispondi Condividi
Hey I've got a m4ss and as soon as I connect the battery the gun will continually fire without being turned on or the trigger being pulled do u know Wat the problem would be?
chase.hams - Rispondi Condividi
iv got a rx45 desert eagle gell gun it wont fire or load how can i fix this asap
Kiwi Robinson - Rispondi Condividi
Blaster won’t open. I have all screws off but I can’t seem to open the blaster.
Jackson Warga - Rispondi Condividi
Help required
12-month-old 2021 UMP45 gel blaster with new upgrade battery to 11.1v same issue as I had with the smaller old battery.
Starts fine then slows after 10 to 15 seconds or so, like a dead / dyeing batter but it's not.
What & where to I start to clean & check what's happening / any links for a new be to step by step open & clean / service?
murrayockenfels - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 8,556
