Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo esaurisce rapidamente la carica della batteria, 'Viene visualizzato l'errore di batteria assente'.
Caricabatterie difettoso
Collega il caricabatterie al dispositivo. Se inserito correttamente, dovrebbe lampeggiare periodicamente una luce rossa a indicare che è in carica. Se la luce non lampeggia periodicamente, il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Sostituisci il caricabatterie.
Batteria difettosa
Per prima cosa, assicurati che la batteria sia carica. Se il dispositivo non è completamente carico, potrebbe sembrare rotto non accendendosi. Durante la ricarica del dispositivo, assicurati che il cavo sia inserito correttamente. Una luce rossa dovrebbe lampeggiare periodicamente mentre è in carica. Prima di provare ad accendere di nuovo il dispositivo, assicurati che la scheda SIM sia inserita. Se il dispositivo continua a non funzionare, prova ad acquistare una batteria sostitutiva per sostituire quella vecchia. La guida per la sostituzione della batteria è disponibile qui: Sostituzione batteria AirCard 770S
Sistema di raffreddamento difettoso
Se durante la ricarica il dispositivo inizia a surriscaldarsi, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo. Se il reset non risolve il problema del surriscaldamento, acquista una batteria sostitutiva e segui le istruzioni per la sostituzione. La guida per la sostituzione della batteria è disponibile qui: Sostituzione batteria AirCard 770S
Scheda SIM non funzionante
Non riesco a inserire la scheda SIM nel dispositivo. 'La mia scheda SIM è rotta'.
La scheda SIM non si inserisce nel dispositivo
Affinché la scheda SIM funzioni correttamente, deve essere inserita in modo corretto e alloggiata nello slot SIM. Per verificare se la scheda è inserita correttamente, apri la copertura che fissa la scheda SIM, estraila e reinseriscila. La scheda SIM non dovrebbe sporgere; se lo fa, non è della dimensione corretta.
Scheda SIM difettosa
Sul display lampeggia un avviso che dice "Codice di errore 0", che indica che la scheda SIM non viene riconosciuta. Per risolvere questo errore, estrai la scheda SIM e reinseriscila. Quindi, riaccendi il dispositivo. Se il codice di errore appare di nuovo, potrebbe essere piena o danneggiata e necessitare di una sostituzione. In tal caso, ordina una nuova scheda SIM della stessa dimensione e segui le guide per la sostituzione e lo sblocco di una nuova scheda SIM.
SIM bloccata
Se la scheda SIM è "bloccata", contatta il provider di servizi Internet (ISP)/operatore (http://attunite) e segui le istruzioni per andare alla home page dell'hotspot mobile. Qui, effettuerai l'accesso e riceverai le informazioni dal tuo operatore nella "Pagina dell'amministratore". Quindi, inserisci il PIN che il tuo operatore ti fornisce per la tua specifica scheda SIM; questo dovrebbe sbloccarla e darti accesso al tuo dispositivo. Se questo non risolve il problema, contatta nuovamente il tuo ISP/operatore e spiega che la procedura non ha funzionato. L'operatore dovrebbe fornirti una serie diversa di istruzioni o indicarti la necessità di sostituire la scheda SIM con una nuova.
La guida per la sostituzione della scheda SIM è disponibile qui: Sostituzione scheda SIM AirCard 770S
Il Wi-Fi non si connette al dispositivo
Il mio dispositivo non si connette al mio Wi-Fi.
Nome utente o password non validi
Assicurati che il nome utente e la password che stai utilizzando per connetterti al dispositivo siano corretti. A seconda del tuo provider di servizi, potrebbe essere necessario controllare il nome utente, la password e/o l'APN (Access Point Name).
Profilo di connessione non configurato
Per connettere l'hotspot Wi-Fi a una connessione Internet, è necessario stabilire un profilo di connessione. Accedendo alla home page di Unite Manager come amministratore e trovando "APN" nelle impostazioni, è possibile autenticare una connessione di rete. Configurando un nuovo APN, l'hotspot Wi-Fi dovrebbe ottenere la connessione. Una volta configurato l'APN, la modalità deve essere impostata su "Attiva" selezionando la scheda corrispondente.
Il dispositivo non si sblocca
Non riesco a utilizzare il dispositivo perché non si sblocca.
Nessun codice di sblocco
Se il tuo dispositivo non si sblocca, contatta AT&T per ricevere un codice di sblocco. Inoltre, assicurati che la scheda SIM sia inserita correttamente nel dispositivo e che la batteria sia completamente carica prima di provare a sbloccarlo. Dopo aver utilizzato il codice di sblocco e aver sbloccato il dispositivo, ricorda di creare un profilo di connessione prima di iniziare a utilizzarlo.
Caitlin Little
Membro da: 10/08/18
437 Reputazione
3 guide realizzate
Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018 Membro di Marist, Team S1-G2, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G2
3 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
Unlocked Aircard 770s is still in network searching for 2 days now
I'm in africa but bought the unit on Amazon
Any help will.be greatly appreciated
Ruby - Rispondi Condividi
013324003580460
MAAJED ALDOSSRY - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 3,239
