Salta al contenuto principale
La videocamera non si accende
La tua videocamera non si accende.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, la videocamera non può accendersi. Prova a collegare il dispositivo all'alimentatore per ricaricarla.
Contatti della batteria sporchi
Se i contatti della batteria sono danneggiati o sporchi, la batteria non è in grado di fornire corrente per il funzionamento del dispositivo. Puoi pulire i contatti semplicemente strofinandoli con una gomma per matita pulita.
Batteria degradata
Se la batteria si scarica dopo un utilizzo breve o non ha più la capacità di un tempo, prova a sostituirla. Temperature superiori a 24,4 ºC possono causare un degrado della batteria più rapido del normale.
Schermo difettoso
Se lo schermo LCD rimane nero dopo l'accensione, indica un problema allo schermo LCD del dispositivo. Sostituire lo schermo LCD risolverà il problema.
La videocamera non riproduce l'audio
Non viene riprodotto alcun suono dalla videocamera.
Altoparlante difettoso
Se la videocamera non riproduce suoni, è possibile che sostituire l'altoparlante possa risolvere il problema.
Microfono difettoso
Un microfono difettoso impedirà alla videocamera di catturare il suono nei tuoi video. Se non c'è audio nei tuoi video, sostituire il microfono consentirà alla videocamera di tornare a catturare i suoni.
L'immagine non viene catturata chiaramente
I tuoi video sono sfocati o contengono artefatti.
Protezione dell'obiettivo sporca o graffiata
I video sfocati o con sovrapposizione di linee o forme scure sono spesso causati da sporco o graffi sulla protezione dell'obiettivo in plastica trasparente posta davanti all'obiettivo stesso. Per risolvere questo problema, sostituisci la protezione dell'obiettivo.
L'immagine è distorta o presenta incrinature
I tuoi video sono deformati o allungati.
Obiettivo danneggiato
Se nessuna delle soluzioni sopra indicate ha risolto il problema, è possibile che l'obiettivo stesso sia danneggiato. L'obiettivo è un componente molto preciso e fragile, realizzato in vetro. Far cadere la videocamera può causare lo spostamento o la rottura dell'obiettivo. Prova a sostituire l'obiettivo per risolvere il problema.
Il video risulta nero
Nessuna immagine viene catturata nei tuoi video.
Luce insufficiente
Se l'immagine è scura, ma i suoni vengono comunque registrati, è possibile che la luce nel luogo di registrazione sia insufficiente. Il sensore di immagine della videocamera necessita di luce per catturare le immagini. Assicurati che ci sia un'illuminazione adeguata durante la registrazione con il dispositivo. Il sole è un'ottima fonte di luce, ma se ti trovi al chiuso o stai registrando di notte, è necessaria una buona fonte di luce per ottenere video di qualità.
Obiettivo ostruito
Un video totalmente scuro che contiene comunque audio potrebbe essere causato da un obiettivo ostruito. La fotocamera cattura il video attraverso l'obiettivo. Assicurati che la protezione dell'obiettivo rimovibile o qualsiasi altro oggetto sia stato rimosso direttamente davanti all'obiettivo.
Sensore di immagine difettoso
Se il dispositivo non riesce a registrare o nemmeno a mostrare un'anteprima dal vivo sullo schermo LCD, il sensore di immagine potrebbe essere danneggiato. Un sensore di immagine danneggiato impedirà alla videocamera di registrare o visualizzare video. Il sensore di immagine deve essere sostituito dal produttore.
Robert Weinberg
Membro da: 04/03/12
20 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 2,373
