Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con il controller wireless Afterglow per PS3.
Pulsante grilletto malfunzionante
I pulsanti grilletto non rispondono o mancano.
Pulsante grilletto mancante
I pulsanti grilletto devono essere sostituiti interamente per il corretto funzionamento del controller. Utilizza questa guida.
Molla del grilletto mancante
Quando i pulsanti risultano allentati o fragili, la molla del componente del pulsante potrebbe essere rotta. In questo caso, la molla dovrà essere sostituita.
Joystick non risponde
Il joystick è rotto o il controller si muove da solo durante il gioco.
Joystick spezzato a metà
Il controller deve essere smontato completamente. Sostituisci l'intero joystick con uno nuovo. Utilizza questa guida per sostituirlo.
Joystick bloccato in posizione errata
La presenza di sporco sul joystick potrebbe causare questo problema. Il controller deve essere smontato, pulito con alcol e lubrificato con del lubrificante nuovo dopo la pulizia.
Levetta di controllo rotta
Se i problemi persistono, probabilmente la molla della levetta di controllo è rotta.
Bassa autonomia della batteria
Il controller non si carica o la batteria non dura le solite 24 ore di autonomia.
PlayStation non sincronizzata correttamente
Prova a collegare il controller direttamente alla console e premi il pulsante PlayStation sul controller per sincronizzarlo con il sistema; a volte questo risolve il problema.
Batteria all'interno del controller rotta
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, la batteria che mantiene l'alimentazione del controller quando viene scollegato dalla PlayStation potrebbe dover essere sostituita.
Porta di ricarica mini USB non si collega
La porta di ricarica mini USB è rotta e impedisce il corretto funzionamento del controller.
I filamenti all'interno della porta di ricarica mini USB sono danneggiati
Per questo problema, l'intera porta di ricarica mini USB deve essere sostituita.
Il cavo dalla porta USB si è scollegato
Smonta il controller e ricollega il cavo.
Cavo tagliato
Ricollega o sostituisci il cavo che collega la porta di ricarica mini USB al resto del controller.
Motori di vibrazione non funzionano
Il controller non vibra quando dovrebbe durante il gioco.
Controller non vibra
Assicurati che la funzione di vibrazione sia attiva e che il gioco sia in grado di utilizzarla.
Ripristino della PlayStation
Ripristina l'intero sistema PlayStation tenendo premuto il pulsante di reset.
Sostituzione dei motori di vibrazione
Se tutte le soluzioni precedenti falliscono, i tuoi motori di vibrazione devono essere sostituiti. Utilizza questa guida per farlo.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.328 Reputazione
11 guide realizzate
31 Commenti
My remote was woeking fine then 1hour later wenr back on remote was of pressed home button and nothing happened so instantly i thought oh yeah its flat put it on charge over night. Came tk check on it in morning nothing not blue light and no response when i clicked home button. Someone please help this is my favourite remoye i own for ps3 or shoild i just buy a new one thankyou someone
Matt lokan - Rispondi Condividi
I think you need to buy a dictionary instead.
Emma - Rispondi Condividi
Emma that is rude try to be a little nicer
Shawn Hunt - Rispondi Condividi
Too funny! Ah man, that was good. Lol
Reply of the year, bud.
Eric Laszewski - Rispondi Condividi
Can hair mess with a joystick causing it to go right instead of left on a ps3 afterglow controller. Someone help.
BLUEJAY 854 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 23,206
