Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo o il pannello dello schermo non risponde e non mostra segni di alimentazione
Sensore difettoso
Prova il dispositivo in ambienti a bassa e alta temperatura. Se le misurazioni di temperatura, umidità o piovosità non vengono visualizzate correttamente, molto probabilmente c'è un problema con il sensore 5-in-1. Per prima cosa, assicurati che il dispositivo non sia collegato a una presa di corrente. Successivamente, individua l'interruttore A-B-C all'interno del vano batteria. Imposta l'interruttore A-B-C su A, B o C. Devono essere selezionate le stesse opzioni di lettera sia per il sensore che per le unità del display affinché le unità si sincronizzino. Installa o sostituisci le batterie specificamente con batterie agli ioni di litio; le batterie per uso gravoso non sono consigliate. Il sensore richiede batterie al litio in condizioni di bassa temperatura. Le batterie devono essere installate come indicato affinché il sensore 5-in-1 funzioni.
Il display elettronico non risponde
Controlla se le batterie sono inserite correttamente. Se lo sono, le batterie potrebbero essere scariche o prive di carica. Sostituire le vecchie batterie potrebbe risolvere il problema. Se non funziona, prova a resettare lo schermo premendo il pulsante di reset che si trova sul retro del display. Tieni presente che, facendo questo, dovrai reimpostare la data e l'ora in seguito.
Problemi con la ventola della temperatura
Per prima cosa controlla se le batterie nella macchina devono essere sostituite. Se sono presenti batterie cariche e il problema persiste, controlla se la ventola della temperatura è in funzione. Accendi la macchina e avvicina l'orecchio all'area della ventola; questa si trova subito sotto il pannello solare. Ascolta se la ventola interna sta girando. Se è in funzione ma non sta funzionando come previsto, prova a pulire il pannello solare. Il pannello solare è ciò che alimenta la ventola della temperatura prima di utilizzare l'energia della batteria. Se la pulizia del pannello solare non ha risolto il problema o la ventola non gira affatto, potrebbe esserci qualcosa che impedisce alla ventola di girare. Usa un utensile lungo come una matita o un cacciavite, raggiungi con attenzione l'alloggiamento della ventola della temperatura e prova a girare la ventola usando il tuo utensile. Questo dovrebbe sbloccare la ventola se era incastrata.
Il dispositivo non si sincronizza con altri dispositivi
Il dispositivo non comunica o non si sincronizza con i dispositivi wireless
Problemi di connessione wireless
Sposta il sensore 5-in-1 e il display entro 100 metri l'uno dall'altro. Entrambe le unità dovrebbero anche essere posizionate ad almeno 1 metro di distanza da altri dispositivi elettronici che potrebbero interferire con la comunicazione wireless, come TV, microonde, computer, ecc.
Se ancora non c'è ricezione, le batterie potrebbero essere difettose. Rimuovi le batterie e l'alimentatore da entrambe le unità e portale al chiuso. Reinstalla le batterie e l'alimentatore, quindi lasciale vicine per circa 20 minuti per stabilire una connessione forte. Dovrebbero essere utilizzate batterie al litio standard per alimentare i sensori quando la temperatura esterna scende al di sotto di -20 °C.
Il dispositivo non aggiorna il software
Il computer non rileva il dispositivo e l'aggiornamento del software non viene eseguito
Problemi di aggiornamento del software
Assicurati che il tuo computer sia connesso a Internet quando provi a scaricare l'aggiornamento dal sito web dell'azienda. Se i problemi persistono, assicurati che le impostazioni del firewall del computer siano configurate per consentire i download da parti esterne. Questo può essere fatto modificando le impostazioni di sicurezza o disabilitando temporaneamente le impostazioni del firewall. Quindi, prova a scaricare di nuovo l'aggiornamento. Se ancora non funziona, verifica di stare scaricando la versione corretta per il sistema operativo che stai utilizzando.
Nikki Nadvornick
Membro da: 09/15/16
194 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
No red light beeping or steady on sensor. Both on same program…..both new batteries and plugged in station to outlet. Held reset for 20sec. No red light on sensor.. if I get new sensor, is it universal?
Janis Upton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 3,381
