L'orologio mostra l'ora sbagliata
“Anche se è un orologio automatico, l'ora è sbagliata”
Controlla gli interruttori sul retro
Gli interruttori devono essere posizionati correttamente, in base alla tua posizione geografica e all'eventuale ora legale.
Tutti gli interruttori sono corretti
Tieni premuto il pulsante dell'ora sulla parte superiore finché il display non inizia a lampeggiare. Usa i pulsanti più e meno per impostare manualmente l'ora.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti non si muovono quando vengono premuti
In questo caso, è probabile che ci sia un componente allentato o che una sostanza sia finita sotto il pulsante impedendone il movimento. Se forzare leggermente non risolve il problema, il dispositivo deve essere aperto per ispezionare l'area dei pulsanti. Una volta rimossa la scheda sotto i pulsanti, non c'è nulla che possa danneggiare il dispositivo che non sia puramente superficiale. Pulisci attorno al pulsante, cerca di capire cosa sta causando il problema e rimuovi l'ostruzione. Poiché non ci sono parti elettriche o altro collegato in quell'area, puoi usare la forza. L'unica cosa che potrebbe rompersi è il pulsante stesso, che però è abbastanza robusto. Fai solo attenzione se noti un'eccessiva flessione della plastica.
Controlla quanti pulsanti non funzionano
Un pulsante non funziona
Se solo un pulsante non risponde, il problema è probabilmente nel cuscinetto sensibile che rileva la pressione del pulsante.
Diversi pulsanti non funzionano
Se più pulsanti non funzionano, il problema è probabilmente una scheda danneggiata o un problema di collegamento tra la scheda dei pulsanti e la scheda madre che controlla il display.
Il display non si accende
Controlla la fonte di alimentazione
Le batterie potrebbero essere scariche o la spina potrebbe non essere inserita correttamente nella presa. Se entrambe le fonti di alimentazione sono collegate correttamente e il display continua a non funzionare, il problema è interno, probabilmente dovuto a un problema di collegamento tra la scheda madre e il display.
La sveglia non suona
Se la sveglia non suona, è probabile che l'altoparlante sia danneggiato. Il cavo di collegamento dall'altoparlante alla scheda potrebbe essere allentato o scollegato, oppure l'altoparlante potrebbe essere bruciato. Entrambi questi problemi sono interni e il dispositivo dovrà essere aperto per un'ispezione più approfondita. Potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
Il display funziona solo in parte
Potrebbe esserci una crepa o un problema al cablaggio all'interno della scheda del display. Dovrai smontare il dispositivo per ulteriori ispezioni.
4 Commenti
Does not pertain. Clock is and has been fast by more than 10 minutes forever. Pressing the SET button makes the clock go back to what I assume to be the Year 2020. Pressing either + or - when the first numeral blinks simply results in going back to the 2020 position. There is no way to set the second set of numbers that I can see. Changing time zones simply changes the hour displayed and leaves the inaccurate minute indicator numbers the same inaccurate amount of minutes.
James Stanulis - Rispondi Condividi
There would be no way to correct that kind of damage if it were encountered. I might also add that it does not seem to be possible to set an ALARM time. Nothing changes.
My clock shows incorrect time by 5 minutes. I cannot find a way to adjust the minutes - only the hours.
Vera Martin - Rispondi Condividi
I think there are a different models of this clock out there. Same look, but different button names. On mine, the buttons are Alarm, +, -, and DST. I’ve seen pictures where DST is labeled Time Set. I’m sure people who have that version aren’t having trouble since the button is correctly labeled. Mom has this clock and it’s been 8 minutes fast for years. I finally figured it out.
LONG Hold the DST button down. Eventually, the display will show the hours flashing. From there hit DST again to move to minutes and you can adjust with the +/- buttons. When the time is right, back away and it will resume normal operation after a few seconds with the new time.
Pressing DST seems to be inconsistent though, so if you hit it and it shows doF or doN, then you need to hold it longer. That’s the Daylight Savings Time indicator. F for ofF and N for oN. Dumb, but it is what it is. Wait for it to go away and then long press DST again to get to time adjustment.
Sam Crutsinger - Rispondi Condividi
