Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller chitarra non si sincronizza
Quando la console videogame e il gioco sono in funzione, il controller chitarra non risponde.
Assicurati di utilizzare il ricevitore USB corretto che corrisponde alla console in uso. Nota: questo controller non funziona con la versione release mobile. Se hai il ricevitore USB corretto, prova a usare una bomboletta di aria compressa per pulire la polvere che potrebbe essersi accumulata nella porta USB.
Se hai il ricevitore USB corretto, hai provato a rimuovere la polvere e riscontri ancora problemi di connessione, prova a sostituire le batterie del controller chitarra.
Diversi colori del ricevitore
Ricevitore grigio - PlayStation 3 o Wii U
Ricevitore blu - PlayStation 4
Ricevitore verde - Xbox 360
Ricevitore nero - Xbox One
Tasti della chitarra bloccati
I tasti della chitarra restano bloccati dopo essere stati premuti, oppure non si abbassano affatto.
Usando la punta delle dita, rimuovi con attenzione i tasti interessati premendo verso l'interno, verso la linea centrale della chitarra, e sollevando il bordo esterno. Soffia nella parte posteriore dei tasti rimossi e nelle relative porte sul controller per rimuovere sporcizia e/o detriti.
Cose da evitare
Non utilizzare alcun tipo di detergente, prodotto per la pulizia o sostanze chimiche durante la pulizia del controller chitarra; il controller può essere facilmente danneggiato.
I tasti della chitarra non funzionano
Non c'è risposta nel gioco quando si premono i tasti della chitarra.
Assicurati che il controller chitarra sia calibrato correttamente utilizzando gli strumenti di calibrazione all'interno del gioco. Se l'operazione è completata e non cambia nulla, riavvia la console videogame che stai utilizzando e controlla di nuovo. Se ancora non risponde, contatta Activision.
PS3
Riavvia la console videogame e il gioco, quindi risincronizza il controller con il ricevitore.
Wii U
Nota: Il controller chitarra non è un vero controller Wii U; assicurati di utilizzare un Wii U GamePad. Risincronizza prontamente il controller chitarra con il ricevitore andando nelle impostazioni della console videogame.
Xbox 360
Assicurati di abilitare la vibrazione sul tuo controller. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione principale Xbox su un controller standard, quindi seleziona impostazioni, poi preferenze, vibrazione e, infine, abilita vibrazione.
Le luci della chitarra continuano a lampeggiare e non si fermano
Le luci sul controller chitarra lampeggiano a ritmo lento o veloce e non si fermano, indipendentemente dal fatto che i tasti vengano premuti.
Reimposta la tua console videogame e prova ad avviare di nuovo il gioco. Se le luci continuano a lampeggiare, controlla i passaggi "Lampeggio veloce" o "Lampeggio lento" qui sotto. Se questi non funzionano, contatta Activision e parla con uno specialista del servizio clienti riguardo alla tua unità; potresti avere diritto a un nuovo controller chitarra.
Lampeggio veloce
Prova a ricollegare il controller chitarra; questo potrebbe essere un segnale che il controller non è connesso. Segui i passaggi precedenti sotto "Il controller chitarra non si sincronizza".
Lampeggio lento
Assicurati di controllare le batterie; questo potrebbe essere un segnale che il livello di carica è basso.
Rimuovi la piastra posteriore dove si trovano le batterie, sostituiscile e riavvia la console videogame.
La barra di plettrata non funziona
La barra di plettrata non risponde in nessun caso.
La barra di plettrata oscilla e non risponde quando viene colpita
Controlla la guida del Les Paul Wireless Guitar per problemi relativi alla barra di plettrata; questa pagina include guide che descrivono come risolvere diversi problemi del controller chitarra su un modello precedente di Guitar Hero con componenti di plettrata simili a quelli dei modelli più recenti.
Soluzione problemi Les Paul Wireless Guitar
Erik Wiseman
Membro da: 02/01/17
237 Reputazione
2 guide realizzate
UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017 Membro di UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G4
4 Membri
72 guide realizzate
9 Commenti
Super late to the game here but I recently got my first Xbox one and parted together the GHL guitar , game and adapter to try and get this working. The guitar was new in box originally for iOS, adapter is labeled for xbox one but I cannot get them to pair/sync. Is there a difference between the guitars as well as the adapters?
Guitar Model: 87435805
Levi Smith - Rispondi Condividi
I've bought new guitars for my guitar hero on ps4 and they will not connect with my ps4 and ive tried everything??
Rachel Forster - Rispondi Condividi
I just bought my guitar hero live for 360 and the guitars don't sync and the lights alternate from player 1 through 4 over until it shuts
Geoffery Peters - Rispondi Condividi
Same issue as above with a brand new controller. Lights turn on with controller and just alternate in line without flashing together.
Josh Mattox - Rispondi Condividi
I bought the PlayStation made a guitar hero live and it keeps saying that it’s not compatible with my PlayStation for pro Y
jonesgwen23 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 32,058
