Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si surriscalda con un ronzio
Il portatile scotta al tatto e le ventole sono rumorose.
La ventola è sporca o polverosa
Un segno comune di accumulo di polvere nella ventola si verifica quando il portatile è costantemente in funzione ed emette un forte ronzio. Apri la scocca inferiore del computer rimuovendo 11 viti utilizzando un cacciavite TORX T6. Quindi spolvera leggermente la ventola con aria compressa.
Ventola difettosa
Se la ventola è stata pulita correttamente, ma il computer rimane caldo e continua a emettere un ronzio, la ventola è difettosa e deve essere sostituita. Sostituisci la ventola utilizzando questa guida.
L'autonomia della batteria diminuisce rapidamente
L'autonomia della batteria non dura a lungo.
Cavo di ricarica difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia collegato alla presa a muro e alla porta di ricarica e che la spia di carica sia accesa. Se la spia non si illumina, il caricabatterie è difettoso e se ne consiglia la sostituzione.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato e la sua spia è accesa, collegalo al portatile. Se il portatile non riesce a rimanere acceso senza l'alimentatore sempre inserito, significa che la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Il cursore va a scatti
Il cursore non segue correttamente il movimento del touchpad.
Il sistema necessita di un riavvio
Se il cursore è in ritardo rispetto al movimento fisico del touchpad, prova a tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il computer e riavviare i sistemi.
Impostazioni del touchpad non aggiornate
Attiva e disattiva il touchpad premendo i tasti “FN” e “F7”. Se non funziona, prova ad andare nelle impostazioni per regolare la sensibilità. Fai clic su Menu Start > Impostazioni > Dispositivi > Touchpad.
Touchpad difettoso
Se il ritardo persiste dopo il riavvio, il touchpad ha perso sensibilità. Prova a sostituirlo seguendo questa guida.
Lo schermo non si accende
Lo schermo non risponde.
Sovraccarico software
Riavvia il computer o prova a collegarlo a un monitor esterno utilizzando un cavo da USB-C a HDMI. Se l'immagine viene visualizzata sul monitor esterno, significa che lo schermo è difettoso.
Schermo incrinato
Lo schermo ha subito danni estesi con crepe evidenti. La soluzione migliore è acquistare uno schermo sostitutivo e installarlo utilizzando questa guida.
Uscita audio distorta
L'audio non è nitido e risulta distorto.
Impostazioni audio non configurate correttamente
Regola le impostazioni audio:
  1. Premendo contemporaneamente i tasti “Windows” e “X” sulla tastiera.
  2. Seleziona “Gestione dispositivi”.
  3. Seleziona “Controlli audio, video e giochi”.
  4. Fai clic con il tasto destro e seleziona "Disinstalla" per tutti gli elementi.
  5. Riavvia il computer.
Altoparlanti difettosi
Gli altoparlanti potrebbero essere difettosi e necessitare di sostituzione se la distorsione audio è costante. Sostituisci gli altoparlanti seguendo questa guida.
Anna Miller
Membro da: 09/26/22
927 Reputazione
6 guide realizzate
1 Commento
oh my god thank you so much my audio settings have been set incorrectly since i got this laptop and now it finally works i can join a tf2 server without the administrator’s voice becoming washed out immediately
Noelle Fleig - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 3,639
