Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo laptop Acer Swift 1 SF114-32 non si avvia o non carica il sistema operativo, segui questa pagina di soluzione problemi per trovare possibili soluzioni a questo comune inconveniente.
Carica elettrostatica
Se il laptop è bloccato in uno stato di alimentazione errato, potrebbe sembrare spento.
  • Scollega il caricabatterie.
  • Individua il piccolo foro sul lato o sul fondo del laptop. Solitamente è contrassegnato da una freccia circolare o da un simbolo di una batteria.
  • Inserisci una piccola spilla o una graffetta aperta nel foro e tienila premuta per 15-30 secondi.
  • Rimuovi la spilla o la graffetta dal foro.
  • Attendi 15-30 minuti, quindi collega il caricabatterie.
  • Attendi finché la luce spia della batteria non diventa blu fissa.
  • Accendi il laptop.
Se il reset tramite il foro non funziona o se il laptop non ne è dotato, prova a scaricare l'elettricità residua manualmente:
  • Premi il pulsante di accensione e tienilo premuto per almeno 30-60 secondi.
  • Collega il caricabatterie.
Impostazioni modificate
Quando le impostazioni del BIOS/UEFI vengono modificate, ciò può influire sul sistema di avvio. Ripristina le impostazioni predefinite del BIOS/UEFI.
  • Spegni il computer tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi.
  • Premi immediatamente il tasto F2 o il tasto CANC non appena appare il logo del computer. In questo modo entrerai nel BIOS.
  • Per caricare la configurazione predefinita, premi il tasto F9 e poi il tasto INVIO.
  • Per salvare le modifiche e riavviare il computer, premi il tasto F10.
  • Clicca su "Yes" (Sì), quindi premi il tasto INVIO per confermare.
Ordine di avvio errato
Il terzo passaggio serve ad assicurarsi che le impostazioni del BIOS/UEFI siano configurate con l'ordine corretto all'avvio del laptop.
  • Riavvia il dispositivo Acer e premi F2 mentre viene visualizzato il logo del computer per aprire le impostazioni del BIOS/UEFI.
  • Clicca sulla scheda Boot (Avvio) e assicurati che l'hard disk o l'SSD siano impostati come primo dispositivo di avvio.
  • Salva le modifiche ed esci dalle impostazioni.
Hard disk/SSD guasto o scollegato
Verifica che l'hard disk/SSD sia collegato correttamente alla scheda madre.
  • Apri il pannello inferiore del dispositivo svitando le viti e usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il pannello dal telaio.
  • Individua la scheda madre.
  • Conferma che l'SSD o l'hard disk siano collegati correttamente alla scheda madre.
Hard disk o SSD danneggiato
Esegui un test diagnostico sull'hard disk o sull'SSD per identificare potenziali problemi.
  • Usa l'utilità integrata Check Disk (chkdsk) in Windows.
  • Fai clic destro sul menu Start e seleziona "Esegui come amministratore" per aprire il prompt dei comandi.
  • Digita il comando chkdsk <volume> /f nel prompt dei comandi.
  • Sostituisci <volume> con la lettera dell'unità appropriata (es. C:) per controllare lo specifico volume.
Dati di configurazione di avvio danneggiati
Se i dati di configurazione di avvio (BCD) sono danneggiati, il processo di avvio di Windows non funzionerà correttamente.
  • Visita il sito ufficiale del supporto Microsoft e scarica l'ISO di Windows per l'Acer Swift 1 SF114-32.
  • Usando una chiavetta USB vuota con almeno 8 GB di spazio, copia il supporto di installazione sulla chiavetta.
  • Potrebbe essere necessario un codice prodotto di 25 caratteri, che puoi trovare sulla pagina del prodotto o incorporato nel firmware del dispositivo. Se il codice prodotto è incorporato nel firmware, potrebbe non essere necessario inserirlo manualmente.
  • Dopo aver creato il supporto di installazione, segui le istruzioni che appaiono sullo schermo. Si consiglia di eseguire il backup dei file prima di installare/reinstallare Windows.
  • Una volta inserito il supporto di installazione di Windows, riavvia il dispositivo Acer.
  • Premi F2 per aprire le impostazioni del BIOS/UEFI e imposta il supporto di installazione di Windows come primo dispositivo di avvio.
  • Segui le istruzioni per avviare dal supporto di installazione di Windows.
  • Apri il prompt dei comandi e inserisci i seguenti comandi:
  • bootrec /fixmbr
  • bootrec /fixboot
  • bootrec /rebuildbcd
  • Riavvia il dispositivo Acer e controlla se il problema è risolto.
Sistema non aggiornato
Se il problema è iniziato dopo un recente aggiornamento software o dei driver, ripristina il sistema allo stato precedente.
  • Premi F2 per aprire le impostazioni del BIOS e imposta il supporto di installazione di Windows come primo dispositivo di avvio.
  • Salva le modifiche ed esci dalle impostazioni del BIOS.
  • Apri il prompt dei comandi e digita il seguente comando: rstrui.exe
  • Segui le istruzioni per selezionare un punto di ripristino e completare il processo di ripristino del sistema.
Installazione del boot loader di Windows difettosa
Se i metodi precedenti non hanno successo, un ripristino completo del boot loader potrebbe essere utile. Reinstalla il boot loader di Windows.
  • Inserisci il supporto di installazione di Windows nel dispositivo Acer.
  • Segui le istruzioni sullo schermo per avviare dal supporto di installazione di Windows.
  • Apri il prompt dei comandi e digita il seguente comando: bootrec /fixbot
Cortocircuito hardware interno (schermatura metallica)
All'interno del laptop, delicate linguette mantengono in posizione una piccola copertura metallica. Se queste linguette si rompono, la copertura metallica potrebbe toccare la scheda madre, creando un cortocircuito.
  • Assicurati che il laptop sia spento.
  • Rimuovi le viti dal pannello inferiore del laptop utilizzando un cacciavite Torx T6 o un cacciavite a testa piatta da 1,2 mm.
  • Individua un sottile foglio di metallo non fissato. Quando rimuovi il pannello inferiore, questo foglio di metallo potrebbe cadere.
  • Rimuovi questo foglio di metallo. Spesso, il laptop è in grado di funzionare senza questo pezzo.
  • Se desideri mantenere il foglio di metallo, fissalo saldamente utilizzando del nastro isolante. Per evitare contatti futuri con i circuiti, copri i suoi bordi.
  • Ispeziona la scheda madre per verificare la presenza di bruciature visibili. A seconda della gravità del cortocircuito, la scheda madre potrebbe richiedere una riparazione professionale o la sostituzione.
Chip BIOS in cortocircuito
Il chip BIOS è in cortocircuito.
Se ciò si verifica, il chip deve essere sostituito da un tecnico. In alternativa, puoi sostituire la scheda madre se vuoi provare a eseguire la riparazione da solo.
Hailey
Membro da: 03/10/26
171 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 299
