Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero
Lo schermo non si accende quando premi il pulsante di accensione.
Assenza di alimentazione
Se il monitor non riceve alimentazione, i cavi di alimentazione del monitor potrebbero essersi allentati impedendo alla corrente di raggiungere il dispositivo. Assicurati che il monitor sia collegato saldamente a una fonte di alimentazione funzionante e che i cavi non siano sfilacciati o scollegati dai connettori.
Luminosità impostata al minimo
A volte la luminosità dello schermo è impostata su un livello basso per risparmiare energia o è stata modificata accidentalmente. La modalità di risparmio energetico può essere un problema ricorrente se il computer è configurato per attivare tale modalità. Prova ad accedere alle impostazioni dello schermo tramite i tasti di scelta rapida della tastiera. Di solito è presente un'icona di alimentazione/batteria nell'angolo in basso a destra dello schermo. Cliccando sull'icona verrai indirizzato al gestore energetico, da cui potrai modificare le impostazioni di alimentazione.
Software recente corrotto
Se hai installato un aggiornamento software di recente e lo schermo è diventato scuro poco dopo, il software potrebbe essere corrotto. A volte un software corrotto può essere risolto facilmente riavviando il sistema; il riavvio potrebbe favorire una migliore compatibilità tra il monitor e il software. Se il riavvio non risolve il problema, utilizza la funzione di ripristino del sistema, cercandola nella barra di ricerca di Windows, per riportare il computer a un punto precedente all'aggiornamento. In alternativa, prova a reinstallare il software che causa i problemi.
Linee sullo schermo
Lo schermo presenta linee orizzontali o verticali quando è acceso.
Cavi difettosi
Se compaiono linee sullo schermo, potresti avere cavi allentati o difettosi. Controlla i cavi DVI o VGA che collegano il monitor al computer. Assicurati che siano collegati saldamente all'ingresso corretto. Se il problema persiste, prova a utilizzare un nuovo set di cavi DVI o VGA.
Driver obsoleti
Se riscontri anomalie sullo schermo, una causa comune è rappresentata da driver obsoleti. Verifica di disporre dei driver hardware più recenti per il monitor e la scheda video.
Alimentatore difettoso
Se compaiono linee sullo schermo, spesso la causa è un alimentatore difettoso. Verifica che i cavi di alimentazione siano collegati saldamente al monitor. Per verificare la presenza di driver aggiornati, vai in Gestione dispositivi in Windows e trova il dispositivo malfunzionante nell'elenco. Fai clic destro sul nome del dispositivo e accedi alla finestra delle proprietà, che indicherà se i driver sono aggiornati o meno. Assicurati inoltre che i cavi di alimentazione siano collegati a una presa di corrente funzionante.
Cavi interni difettosi
In caso di immagini distorte, una causa comune è un cavo allentato all'interno del monitor. Ciò richiede lo smontaggio del monitor per risolvere il problema. Controlla che i vari cavi interni siano fissati saldamente. Per vedere i passaggi necessari a controllare i cavi, clicca qui.
Schermo difettoso
Se compaiono linee sullo schermo, esiste la possibilità che il display sia danneggiato o difettoso. In questo scenario, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo con uno nuovo.
Pulsanti appiccicosi
I pulsanti sul monitor sono appiccicosi o non rispondono.
Residui sotto i pulsanti
Potrebbero esserci residui indesiderati sotto i pulsanti. Una soluzione comune per eliminare i residui consiste nell'utilizzare una bomboletta di aria compressa e spruzzare attorno al pulsante. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario aprire il monitor per ripararlo.
Monitor che si accende e si spegne
L'immagine sul monitor si accende e si spegne per brevi periodi.
Lo schermo passa dalla modalità standby a quella attiva
Se impostato alla risoluzione e alla luminosità massime, lo schermo potrebbe spegnersi per proteggersi o per risparmiare energia. Questo problema può essere risolto ripristinando risoluzione e luminosità su valori più efficienti. Per modificare la luminosità, utilizza il pulsante apposito sul lato inferiore destro del monitor. Il pulsante della luminosità aprirà un menu che ti consentirà di gestire le impostazioni. In alternativa, il tasto menu, situato accanto a quello della luminosità, farà apparire un menu a comparsa sullo schermo. Se ti viene data la possibilità, clicca sull'opzione “Auto” o “Regolazione automatica”.
Condensatori difettosi
Se il monitor ha problemi di accensione e spegnimento, i condensatori che forniscono energia potrebbero non funzionare correttamente. Ciò causa lo sfarfallio dello schermo.
Cavi a nastro non collegati saldamente
Se i cavi a nastro non sono collegati saldamente, l'immagine sullo schermo si accenderà e spegnerà in modo sporadico. Per una guida di riparazione sulla sostituzione o il ricollegamento dei cavi a nastro, clicca qui.
Colori distorti
L'immagine sullo schermo presenta colori distorti.
Cavi difettosi
Una fonte comune di colori distorti sono i cavi allentati o difettosi. Controlla i cavi DVI o VGA che collegano il monitor al computer. Assicurati che siano collegati saldamente all'ingresso corretto. Se il problema persiste, prova a utilizzare un nuovo set di cavi DVI o VGA.
Driver obsoleti
Driver obsoleti potrebbero essere la causa di questo problema. Verifica di disporre dei driver hardware più recenti per il monitor e la scheda video.
Spesso un alimentatore difettoso è la ragione della distorsione dei colori. Verifica che i cavi di alimentazione siano collegati saldamente al monitor. Assicurati inoltre che i cavi siano collegati a una presa di corrente funzionante.
Un cavo allentato all'interno del monitor potrebbe causare la distorsione dell'immagine. Ciò richiede lo smontaggio del monitor per risolvere il problema. Controlla che i vari cavi interni siano fissati saldamente. Per controllare i cavi, clicca qui.
Schermo difettoso
Se si verifica una distorsione dei colori, esiste la possibilità che lo schermo sia danneggiato o difettoso. In questo scenario, il display potrebbe dover essere sostituito.
Jeffrey Kong
Membro da: 09/22/14
927 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
lines on screen
krithika sreekanth - Rispondi Condividi
just replaced my old monitor with ACER LCD monitor Model SA220Q/SA230 now i do not have any audio, i had been using external speakers.; any suggestions
Fred Reubi - Rispondi Condividi
i just installed an acer monitor. when i start up the computer (the monitor is “on”) the screen flashes “acer” then flashes my “desk top”, then goes black (but still stays “on”.)
what could be the problem? this is exactly what happened with the old monitor so i thought the monitor needed to be replaced. i am assuming that the problem was the same as this acer monitor.
what can i do to get the monitor to “not go to black” ?
blseames - Rispondi Condividi
My monitor was working fine until I had to get a new computer with Windows 10 (upgrade from 8.1) I have no red or green & a “baby $@$*” yellow. Help!!
Peggie Fanning - Rispondi Condividi
how do I get rid of this yellow number on screen far right hand corner? The number is 144 I think it has something to do with the mode ( ie: G3) but when I try to change it with the buttons in back I am not getting a way to change. In other words I cannot select. Please help
This is a monitor only
patricia tarkington - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 17,862
