Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tastiera/tasti non rispondenti
Alcuni tasti non rispondono quando premuti o la tastiera non si collega al tablet.
Polvere tra i tasti
La polvere potrebbe essersi accumulata tra i tasti, causandone il mancato funzionamento. Puoi utilizzare una bomboletta di aria compressa e spruzzarla tra i tasti per rimuovere polvere o detriti che causano interferenze.
Tasto bloccato
Uno dei tasti è incastrato o non scende quando premuto. Consulta questa guida per rimuovere il tasto danneggiato.
Tablet non si collega alla tastiera
Se la tastiera non si collega al tablet o non è calibrata correttamente, il connettore dock (punto di collegamento tra schermo e tastiera) o un cavo interno potrebbe essere allentato. Controlla l'area di collegamento sulla parte superiore della tastiera e sulla parte inferiore del tablet per assicurarti che i connettori non siano danneggiati. Puoi anche controllare il collegamento interno utilizzando questa guida di riparazione.
Touch screen non rispondente
Il touch screen non risponde al tocco delle dita o risponde molto lentamente.
Impostazioni di risparmio energetico
Il touch screen può essere influenzato dalle impostazioni di risparmio energetico. Controlla nel pannello di controllo se ci sono impostazioni rilevanti e regolale, quindi riavvia e prova il computer per determinare se le modifiche portano a una risoluzione o ti aiutano a trarre conclusioni su come procedere con la soluzione problemi.
Aggiornamento dei driver
Visita il sito di supporto Acer e scarica i driver più recenti per il touch screen o il digitizer. Installali e verifica se sono aggiornati e se questo risolve il problema. Prova a utilizzare l'utility di aggiornamento driver Intel disponibile sul sito del centro download Intel.
Gestione dispositivi
Gestione dispositivi mostra tutti i componenti hardware del tuo dispositivo e il loro stato. Utilizza Gestione dispositivi per indagare su eventuali problemi hardware.
Soluzione problemi del touch screen
Usa un'app basata interamente sul touch screen come Google Maps per testare dove o se alcune aree hanno una minore reattività rispetto ad altre.
Calibrazione
È possibile che lo strumento di calibrazione possa riallineare le aree dello schermo che presentano un comportamento anomalo.
Immagine
LCD e digitizer
Se hai danneggiato lo schermo, ad esempio rompendolo, ci sono alcune cose da tenere a mente. L'LCD e il digitizer sono un unico pezzo; se uno funziona ma l'altro no, devi sostituirlo con un kit di assemblaggio sostitutivo specifico per il dispositivo.
Collegamenti dei cavi interni
Se il digitizer non sembra fisicamente danneggiato, il problema potrebbe essere un collegamento via cavo. A volte un collegamento sporco, dove del sale potrebbe essere rimasto intrappolato nel connettore, può causare problemi in presenza di umidità nell'aria; potrebbe quindi essere necessaria una pulizia dei plug di collegamento. Alcune riparazioni sono semplici come ricollegare i cavi allentati che collegano la scheda madre al touch screen.
La fotocamera frontale/posteriore non funziona
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere rotto o la qualità dell'immagine è scarsa.
L'obiettivo è sporco
L'obiettivo potrebbe essere sporco, il che potrebbe causare immagini sfuocate o di bassa qualità. In tal caso, prendi un panno in microfibra e pulisci delicatamente l'obiettivo della fotocamera per rimuovere sporco o contaminanti. Assicurati che le immagini siano ora chiare e di buona qualità.
L'obiettivo è rotto
Se le tue immagini contengono linee, l'obiettivo potrebbe essere rotto e probabilmente dovrà essere sostituito. Puoi contattare Acer per verificare se possono sostituire la fotocamera o seguire questa guida.
Schermo danneggiato che causa interferenze
Se lo schermo del tablet è rotto o incrinato vicino alla fotocamera, potrebbe essere la causa del malfunzionamento della fotocamera. Lo schermo dovrebbe essere sostituito il prima possibile; puoi utilizzare questa guida per ricevere assistenza sulla sostituzione dello schermo. In alternativa, usa lo schermo con cautela finché non potrà essere sostituito.
Spazio in esaurimento/archiviazione insufficiente
Ho un disco rigido piccolo e ho bisogno di più spazio
Servizi di archiviazione cloud
Alcuni servizi online ti consentono di mantenere automaticamente file e cartelle sincronizzati dal computer a un archivio tramite Internet. Google Drive e DropBox sono entrambi servizi affidabili e comunemente utilizzati.
Cosa sono le schede di memoria?
Immagine
Le dimensioni comuni sono 32 GB, 64 GB, 128 GB, 200 GB.
Le schede di memoria possono essere spostate da un computer all'altro, quindi quando ne acquisti una, "più grande è meglio" o "quanto ne userai" sono buoni concetti da tenere a mente. Visita questa pagina per ulteriori informazioni sulle schede di memoria.
Eliminazione manuale dei file per creare spazio libero
Avrai bisogno di pazienza per esaminare i file nelle cartelle Desktop, Documenti, Download, Musica, Immagini e Video ed eliminare i file di cui hai eseguito il backup, al fine di creare più spazio.
Utilizzo di utility di pulizia e ottimizzazione
WinDirStat scansiona la directory del disco e riporta le dimensioni dei file per aiutarti a scoprire cosa sta occupando così tanto spazio e dove si trova.
CCleaner di Piriform può aiutare a disinstallare programmi e a pulire file di sistema o di applicazioni che occupano molto spazio.
Nota: fai attenzione quando scegli quali programmi disinstallare, usando un motore di ricerca (come Google) per documentarti su cosa fa il programma. Ciò ti impedirà di disinstallare programmi importanti.
Nessuna connessione wireless
Il tuo portatile non è in grado di connettersi alla rete.
Il portatile è in modalità aereo
Una causa comune della mancanza di connessione wireless è che il portatile sia in modalità aereo. Per risolvere il problema, tieni premuti contemporaneamente i tasti Fn e F3 sulla tastiera per riattivare il Wi-Fi. Verifica che il portatile si connetta ora alla tua rete wireless.
Il router deve essere riavviato
Una soluzione semplice per la mancanza di connessione wireless è riavviare il router. Per farlo, scollega o spegni il router per almeno 15 secondi. Collega nuovamente il router o riaccendilo e attendi che si riavvii. Dopo che tutte le spie si sono riaccese, prova a riconnetterti alla tua rete.
Driver dell'adattatore wireless errato
Un'altra causa della mancanza di connessione wireless è che il portatile abbia installato un driver dell'adattatore wireless errato o non aggiornato. Per installare il driver corretto e aggiornato per il tuo portatile, visita la pagina di download dei driver di Acer e scegli 'Notebook' sotto il gruppo, 'Acer One' sotto la serie e 'S1002' sotto i prodotti. Seleziona il download del driver Wireless LAN dall'elenco e installalo sul portatile. Dopodiché, riavvia il portatile e, una volta riavviato, controlla se si connette ora alla rete wireless.
Adattatore wireless o software difettoso
Una soluzione semplice ai problemi di connettività Wi-Fi è reinstallare il driver o il software dell'adattatore wireless. Per fare ciò, vai al menu Start, apri il pannello di controllo e clicca su Hardware e suoni. Successivamente, sotto Dispositivi e stampanti, clicca su Gestione dispositivi e seleziona il menu a tendina Schede di rete. Da lì, fai clic con il tasto destro sul software wireless del tuo sistema e seleziona disinstalla. Dopodiché, riavvia il portatile; al riavvio, il sistema dovrebbe aver reinstallato automaticamente il software wireless. Verifica se il portatile si connette ora alla rete wireless.
Connessione wireless lenta
Il portatile si connette alla rete wireless, ma le pagine web impiegano molto tempo a caricarsi.
Il router è troppo lontano
A volte stare troppo lontano dal router può causare una connessione wireless lenta. Prova ad avvicinarti al router per vedere se la velocità di connessione aumenta.
Il canale wireless deve essere cambiato
Se vivi in una zona affollata, come un complesso di appartamenti, altri dispositivi wireless potrebbero causare interferenze con il tuo dispositivo. Una soluzione è cambiare il canale wireless del tuo modem/router. Per farlo, connettiti all'indirizzo IP del modem/router (che può essere trovato nel manuale o online) inserendo l'indirizzo nella barra degli indirizzi del tuo browser internet. Quando appare la pagina del modem/router, cerca il canale che sta attualmente utilizzando nelle Impostazioni e seleziona un altro canale dal menu a tendina. Riavvia il portatile, prova a riconnetterti al wireless e controlla se la connessione è più veloce.
Malfunzionamento del trackpad o del cursore
Il mouse non si muove affatto, il puntatore del mouse salta sullo schermo o seleziona cose da solo, oppure lo scorrimento a due dita o le gesture multiple non funzionano
Cursore non rispondente
Assicurati di non aver accidentalmente disattivato il touchpad. Se il touchpad non è stato disattivato accidentalmente, prova a riavviare il computer.
Se il problema persiste, prova a installare i driver aggiornati del touchpad. Segui le istruzioni su questa pagina per assistenza su come installare un driver.
Cursore che si muove in modo erratico
Una causa comune di movimento erratico del trackpad è l'accumulo di polvere, grasso, sudore o altri liquidi. Prova a usare salviette per computer o a spruzzare un po' di detergente per vetri su un panno (non direttamente sul pad) e pulisci delicatamente il pad finché non è pulito.
Se il cursore si muove troppo velocemente, puoi provare a regolare la velocità o la sensibilità del puntatore del mouse. Usa questa pagina come aiuto per regolare le impostazioni del cursore.
Movimenti delle gesture non rispondenti
A seconda della tua versione di Windows, alcune gesture sono state modificate. Clicca su uno dei seguenti link per le istruzioni su come utilizzare le gesture.
Windows 8/8.1
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Samann Pinder
Membro da: 10/04/16
215 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G3
4 Membri
56 guide realizzate
4 Commenti
Why does my Acer 10 one disconnect from the internet ? Then when I go to reconnect, it says I have limited internet?
Dannica - Rispondi Condividi
Mine boots up perfectly with normal screen then Grey screen with lines across it like a broken tv? Need help please only I n use 3 months
jenny - Rispondi Condividi
Hi, i have problem with micro sd card “SanDisk Micro SDXC Ultra Android 64GB 80MB/s UHS-I“. It is formated with NTFS. If it is plugged into notebook it is working, but when I shut down notebook and start again it is not mounted. But after restart it is mounted and working normally. After shut down it is not mounted again and I have to restart notebook for normal work.
Eduard Tomášek - Rispondi Condividi
mouse moves erratically after about 30mins use. anyone had this problem & found a solution? It’s driving me nuts!!
annettektremlin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 25,148
