Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non risponde al pulsante di accensione e non visualizza alcun messaggio.
Il dispositivo non è carico
Se il tablet non si accende, la batteria potrebbe aver bisogno di essere caricata. Collega un cavo di ricarica al dispositivo, attendi alcune ore e prova ad accenderlo di nuovo.
Pulsante di accensione rotto
Il problema potrebbe risiedere nel pulsante di accensione. Se il dispositivo riesce a caricarsi ma continua a non rispondere al pulsante di accensione, è probabile che il problema sia proprio quest'ultimo. Nota che se vuoi sostituire il pulsante di accensione, devi sostituire la scheda madre.
Guasto all'alimentatore
Il problema potrebbe riguardare anche l'alimentatore. Prova a utilizzare l'alimentatore con altri dispositivi e verifica se riesce a caricarli. Se l'alimentatore non carica altri dispositivi, dovresti provare a usarne uno diverso.
Guasto alla porta di ricarica
Se l'alimentatore originale riesce a caricare altri dispositivi, il problema potrebbe essere la porta di ricarica. Puoi seguire questa guida per sostituire la porta di ricarica.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non si accende e non visualizza alcun messaggio, il problema potrebbe essere la batteria. Valuta la sostituzione della batteria del dispositivo utilizzando questa guida.
Il tablet è bloccato
L'immagine rimane ferma o il dispositivo non risponde al tocco.
Problemi software
Android è un ottimo sistema operativo, ma anch'esso presenta bug che possono impedire al dispositivo di funzionare correttamente. La prima cosa da fare è riavviare il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi e poi rilasciandolo.
Schermo sporco
Il tablet potrebbe presentare problemi se lo schermo è sporco o bagnato. Se lo schermo non risponde ai tocchi o reagisce a tocchi non effettuati, pulirlo potrebbe essere d'aiuto.
Touchscreen difettoso
Se lo schermo non risponde ai tocchi, ma reagisce alla pressione dei pulsanti come la variazione del volume, è probabile che il touchscreen debba essere sostituito. Puoi usare questa guida per sostituire il touch screen.
Problemi di visualizzazione
Hai problemi con il display.
Schermo incrinato
Se lo schermo presenta delle crepe, puoi usare questa guida per la sostituzione.
Display difettoso
Se riscontri uno dei seguenti problemi:
  • Display parzialmente o completamente nero
  • Linee che attraversano il display
  • Schermo che mostra colori inaspettati
Il display potrebbe essere danneggiato. Questa guida ti mostrerà come sostituire il display del dispositivo.
Problemi di connessione wireless
Il dispositivo non si connette alla rete Wi-Fi o non può utilizzare la rete mobile.
Problemi software
La prima cosa da fare è controllare che il Wi-Fi sia attivo. Se è già attivo, disabilitalo e riabilitalo. Se continua a non funzionare, verifica di essere connesso alla tua rete Wi-Fi e inserisci la password di rete se richiesta.
Modulo Wi-Fi difettoso
Se il Wi-Fi continua a non funzionare, il modulo wireless potrebbe essere danneggiato. Prendi in considerazione la sua sostituzione utilizzando questa guida.
Il dispositivo è bloccato
Non riesci a sbloccare il dispositivo.
Hai dimenticato la password
Se hai dimenticato la password, prova a ricordarla. Se l'hai annotata, cerca dove l'hai scritta e usala per sbloccare il dispositivo.
Devi eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica seguendo queste istruzioni. Tutti i tuoi dati andranno persi, il che potrebbe essere un problema se hai dati importanti sul dispositivo. Per prima cosa, spegni il dispositivo. Una volta spento, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù. Quando il tablet vibra, rilascia il pulsante di accensione ma continua a tenere premuto il tasto Volume giù. Quando il dispositivo vibra una seconda volta, rilascia il tasto Volume giù e tieni premuto il pulsante Volume su. Quando vedi un'immagine in uno degli angoli, rilascia il pulsante Volume su. Vedrai il menu di ripristino. Usa i pulsanti del volume per evidenziare l'opzione “wipe data/factory reset” e premi il pulsante di accensione per selezionarla. Quindi, evidenzia l'opzione “yes” e premi di nuovo il pulsante di accensione per confermare. Il dispositivo potrebbe riavviarsi diverse volte prima di mostrare il menu di configurazione. Da qui, segui le indicazioni sullo schermo per configurare il dispositivo.
Il dispositivo non emette suoni
Non c'è audio oppure l'audio è distorto.
Volume disattivato
A volte il volume può essere abbassato accidentalmente. Prima di passare a misure più approfondite, assicurati di alzare il volume del dispositivo e dell'applicazione, se applicabile, quindi controlla se riesci a sentire qualcosa.
Problema software
A volte i problemi software richiedono di spegnere e riaccendere il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. Se questo non risolve il problema, passa alla sezione successiva.
Altoparlanti danneggiati
A volte gli altoparlanti stessi possono danneggiarsi. Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, la causa potrebbero essere degli altoparlanti danneggiati. Gli altoparlanti possono essere sostituiti utilizzando questa guida.
Il dispositivo non si aggancia
Il dispositivo è collegato a una tastiera o a un altro accessorio, ma l'accessorio collegato non funziona correttamente.
Porta di aggancio sporca
La prima cosa da fare è controllare se la porta di aggancio necessita di essere pulita. Puoi pulire la porta di aggancio con un ago o uno stuzzicadenti. Fai attenzione a non danneggiare i connettori nella porta mentre la pulisci.
L'accessorio è difettoso
Se la porta appare pulita, il problema potrebbe essere l'accessorio collegato. Puoi scoprirlo collegando altri accessori e verificando se funzionano. Se altri dispositivi funzionano, il problema potrebbe essere nell'accessorio originale.
Porta di aggancio danneggiata
Se la porta continua a non funzionare, puoi provare a sostituire la porta stessa come mostrato in questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 976
