Salta al contenuto principale
Acer Iconia Tab A500 non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, il tablet non ne vuole sapere di accendersi.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Se questo non risolve il problema, prova le opzioni sottostanti.
Batteria scarica o guasta
Una causa comune di un tablet spento può essere una batteria scarica, specialmente se non viene usato da molto tempo. Per prima cosa, prova a collegarlo al computer o all'alimentatore e a caricarlo. Se non funziona, la batteria deve essere sostituita.
Il pulsante di accensione è rotto
Un'altra causa di un tablet che non risponde può essere il malfunzionamento del pulsante di accensione stesso. Prima di tutto, assicurati che sia posizionato correttamente, quindi controlla il cablaggio e i collegamenti. Se un cavo è tagliato, o se il pulsante manca, potresti aver bisogno di una sostituzione.
Display guasto
È possibile che non accada nulla perché il display è guasto o rotto. Se non c'è nulla di sbagliato nella batteria, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito. Se il display sembra bloccato, consulta la sezione sottostante relativa alla schermata di avvio bloccata. Assicurati di controllare prima tutte le altre opzioni.
Scheda logica guasta
Se nessuna di queste cause è responsabile del tablet che non risponde, la scheda logica stessa potrebbe essere guasta. Per prima cosa, controlla tutti i cavi e i collegamenti dal display alla scheda logica. Se sono tutti collegati correttamente, ma il tablet continua a non rispondere, potresti dover sostituire la scheda logica.
Display bloccato sulla schermata di avvio con logo Acer
Come la schermata blu della morte, ma con una simpatica immagine di un droide
Reset hardware
Prova a eseguire un reset hardware per vedere se il problema si risolve. Il pulsante si trova in un foro nell'angolo in basso a destra del tablet, vicino alla porta USB.
Prova un reset alle impostazioni di fabbrica
Attenzione: questa operazione cancellerà tutte le tue informazioni personali, tutti i contatti salvati e tutti i programmi installati sul tablet.
  1. Spegni il tablet.
  2. Tieni premuto il tasto Volume su.
  3. Mentre tieni premuto il tasto Volume su, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, poi rilascialo. Continua a tenere premuto il tasto Volume su.
  4. Quando il tablet vibra, accendi e spegni ripetutamente l'interruttore di blocco del touch screen continuando a tenere premuto il tasto Volume su.
  5. Rilascia il tasto Volume su e smetti di azionare l'interruttore di blocco del touch screen quando compare il messaggio "Erasing Userdata..." nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
  6. Una volta completato il reset alle impostazioni di fabbrica, il tablet si avvierà sulla schermata di benvenuto.
  7. Il reset alle impostazioni di fabbrica è completato. Ora segui i passaggi sullo schermo per configurare il tablet.
Acer Iconia Tab A500 non riproduce suoni
Il tablet non riproduce alcun suono o alcuni suoni specifici.
Premi il pulsante del volume
Alza il volume utilizzando i pulsanti del volume sul lato del tablet.
Disattiva il muto
Assicurati che il tablet non sia in modalità silenziosa. Mettere il tablet in modalità silenziosa disabiliterà qualsiasi tipo di suono.
Controlla le impostazioni
Verifica che le tue impostazioni consentano la riproduzione di determinati suoni. Alcune impostazioni permettono al tablet di riprodurre solo determinati tipi di suoni, come notifiche, MP3 o altre forme multimediali. A seconda di come sono configurate le impostazioni, tutti i tipi di suoni potrebbero essere disabilitati.
Pulsante del volume rotto
È possibile che il volume sia bloccato o non funzioni affatto. Se il pulsante del volume è bloccato, potrebbe essere rimasto impostato al minimo. Se il pulsante del volume non funziona affatto, il tablet non risponderà quando viene premuto e potresti dover sostituire il pulsante del volume.
Altoparlanti rotti
Nel caso in cui nessuno dei punti precedenti abbia risolto il problema, è possibile che gli altoparlanti all'interno del tablet non funzionino correttamente e debbano essere sostituiti.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti non funzionano, indipendentemente da quante volte li premi.
Pulsanti mancanti
Se i pulsanti mancano visibilmente, dovranno essere sostituiti.
Collegamento rotto o guasto
A volte il cablaggio o il collegamento potrebbe essere interrotto o danneggiato. In questo caso, assicurati prima che i pulsanti siano posizionati correttamente, quindi controlla il cablaggio. Se un pulsante manca o il cablaggio è guasto, è necessaria una sostituzione.
Pulsanti incastrati
È possibile che i pulsanti siano incastrati. Se è così, prova a premere i pulsanti ripetutamente per sbloccarli o assicurati che si trovino nella posizione corretta. Se questo non funziona, potresti dover sostituire i pulsanti che non rispondono.
Autonomia della batteria troppo breve
L'autonomia della batteria del tablet è troppo breve e decisamente inferiore alle 8 ore dichiarate.
Troppe applicazioni in esecuzione
È possibile che tu stia eseguendo troppe applicazioni contemporaneamente, causando un consumo energetico maggiore della batteria e una durata inferiore. Alcune applicazioni consumano più batteria di altre. Ad esempio, guardare un film sul tablet consumerà più energia rispetto all'apertura di un'e-mail. Il tipo di applicazioni in esecuzione influisce sulla durata della batteria.
Batteria esaurita
La causa potrebbe essere che la batteria è esaurita. Collegala all'alimentatore e assicurati che si ricarichi. Se non si carica, potrebbe trattarsi di una batteria guasta.
Batteria malfunzionante
È possibile che la batteria sia difettosa. Se tutto il resto fallisce, molto probabilmente la batteria deve essere sostituita.
Ethan
Membro da: 04/08/14
320 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 Membri
108 guide realizzate
22 Commenti
I wish I had read the ACER Tablet user posts on ifixit.com BEFORE I purchased my ACER Iconia Tablet. I got the first tablet home and immediately had trouble turning it on.
I returned it to the store (Tukcom's IT City in Thailand), a store that GUARANTEED to replace (but not give me my money back) a defective produce within 7 days of purchase. I had to get forceful verbally before they FINALLY gave me a new ACER Iconia Tablet (a HUGE waste of my time).
The "new" replacement unit does the same thing. Wish I had never bought the %#*@ thing and will never buy another ACER product. NO company should be putting on the market thousands, if not millions, of defective products. Buyer Beware. I have come to the conclusion that every time I buy anything, especially a computer related product, I'll have to do more than just read glorified IT reviews and search all the user complaints for the real info on the product. $300 wasted. Inexcusable.
Donnie Mitchell - Rispondi Condividi
my tablet turns on and works but since the 24th it crashes and reboots itself only to crash again. It pulls up something like the "this app is loading slowly" and would give you the option to wait or exit that app but it says "Unfortunately, the process com.android.systemui has stopped" and then you have the choice of reporting it (it doesn't do anything it just crashes the tablet as well) or hitting okay(does the same thing as the reporting it button does).It does this until it drains its battery and when i charge it to see if it stops, it does it again. Do you know what is going on?
Cora Estrada - Rispondi Condividi
ive got three oif them, what aload of crap they ar4e
Costa Ignatiadis - Rispondi Condividi
July 2016... after many months of dust collecting, I decided to try again but through different eyes, look at the Acer a500 tablet that just stops at the android logo. it took me longer to type this in than it took to fix the tablet 100%. what fixed it was flipping the switch back and forth until user data erased was displayed (the whole time, holding down volume up)
thanks again..... you actually fixed another and I'm happy the internet was able to fix one of its own..... no thanks to Acer, android, Google, girlfriend, and countless others.......
Jeff harris - Rispondi Condividi
The bar at the bottom of my Acer tablet that contains the home back and tab buttons is staying up all the time as of recently can't get it to go back down can't see some things because of it,anyone any ideas how to fix this.:-)
maryanderson3363 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 155,702
