Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Touch Screen Response Issue
Il touch screen è ipersensibile o non risponde al tocco
Tablet a rilento
Il tablet potrebbe essere a rilento perché troppi programmi sono aperti contemporaneamente. Prova a eseguire un riavvio forzato del tablet per correggere questo problema. Se non si risolve, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
Interferenza della protezione schermo
Se hai una protezione schermo sul tablet, potrebbe interferire con la reattività del touch screen. Prova a rimuovere la protezione schermo e a usare il touch screen. Se quella in uso stava causando problemi, puoi provare con un'altra marca di protezione schermo.
Sensibilità del touch screen troppo bassa
La sensibilità del touch screen potrebbe essere troppo bassa e causare una mancata risposta. Prova ad andare nelle impostazioni del tablet e ad aumentare la sensibilità.
Deterioramento dell'adesivo
L'adesivo che tiene uniti lo schermo esterno e quello interno si sta deteriorando, rendendo il touch screen irregolare o non responsivo. Per risolvere il problema potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Consulta la nostra Guida alla sostituzione dello schermo
Il tablet non si accende
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, lo schermo del tablet non dà segni di vita
Batteria scarica
Assicurati che il tablet abbia più del 5% di carica per avviarsi. Collega il tablet al cavo di ricarica per almeno 20 minuti, quindi premi di nuovo il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Potrebbe esserci un problema con la batteria che potrebbe dover essere sostituita. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria.
Cavo della batteria allentato
Il cavo interno della batteria che si collega alla scheda madre potrebbe essere allentato. Rimuovi la scocca e scollega il cavo della batteria che va dalla batteria alla scheda madre. Ricollegalo e prova ad accendere il tablet.
Il tablet non si ricarica
Quando è collegato al caricabatterie, non vi è alcuna indicazione che il dispositivo sia in fase di ricarica
Cavo di ricarica non inserito completamente
Assicurati che il cavo di ricarica sia collegato completamente al tablet affinché possa ricaricarsi correttamente.
Adattatore di alimentazione e cavo errati
Assicurati di tentare di ricaricare il dispositivo con l'adattatore di alimentazione e il cavo in dotazione, che avresti dovuto ricevere al momento dell'acquisto. Il tentativo di usare un altro cavo di ricarica con il tablet potrebbe impedire al dispositivo di ricaricarsi correttamente.
Adattatore di alimentazione e cavo difettosi
Potrebbe esserci un problema con l'adattatore di alimentazione o il cavo che impedisce al dispositivo di ricaricarsi. Prova a usare un nuovo adattatore di alimentazione specifico per Acer Iconia Tab A200.
Batteria difettosa
La batteria del dispositivo potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della batteria.
Componente di ricarica difettoso
Potrebbe esserci un problema con il componente di ricarica del dispositivo che ne impedisce la ricarica. Consulta la nostra Guida alla sostituzione del jack di alimentazione CC.
Blocco all'avvio
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, il dispositivo rimane bloccato sulla schermata di caricamento
Problema software/avvio
Potrebbe esserci un problema con il software di avvio. Prova a eseguire un riavvio forzato del tablet. Se continua a bloccarsi, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica.
Distorsione del suono
Il suono riprodotto dagli altoparlanti del dispositivo o dalle cuffie risulta distorto
Il suono è distorto tramite altoparlanti/cuffie, ma non tramite dispositivo Bluetooth
Se il suono è distorto attraverso gli altoparlanti o le cuffie del dispositivo, ma si sente bene tramite un dispositivo Bluetooth, potrebbe esserci un problema software che causa la distorsione. Prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica per correggere il problema.
Jack audio difettoso
Potrebbe esserci un problema con il componente jack audio. Il jack audio è collegato alla scheda madre e richiederà la sostituzione della scheda madre. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della scheda madre.
Nessun suono
Nessun suono viene riprodotto dagli altoparlanti o dalle cuffie
Audio disattivato
L'audio del dispositivo potrebbe essere disattivato. Assicurati che l'interruttore esterno del muto non sia attivo. Inoltre, controlla le impostazioni per assicurarti che l'audio non sia disattivato da lì.
Volume al minimo
Il volume del dispositivo potrebbe non essere abbastanza alto per essere sentito. Prova a usare i pulsanti esterni per alzare il volume a un livello adeguato.
Il Wi-Fi non si connette o non si riconnette
Il dispositivo non si connette o non si riconnette alla rete Wi-Fi
Rete Wi-Fi non disponibile
La rete Wi-Fi potrebbe non essere disponibile per la connessione. Prova ad aggiornare l'elenco delle reti disponibili.
Tablet in modalità aereo
Assicurati che il dispositivo non sia in modalità aereo. Se lo è, vai nelle impostazioni del dispositivo e disattiva la modalità aereo, poiché potrebbe interferire con la connessione a Internet del dispositivo.
Connessione Wi-Fi non attivata
Assicurati che la funzionalità Wi-Fi sia attiva sul dispositivo. Se questa funzione non è attivata, non sarai in grado di connetterti a Internet.
Jaimie Payne
Membro da: 03/06/16
477 Reputazione
3 guide realizzate
6 Commenti
It says error code 104
theojean08 - Rispondi Condividi
My tablet keeps giving an error code 104
Mi tableta da error (un código de error 104 )
nherrera66 - Rispondi Condividi
Where do I insert the AC adapter peg into the tablet? For some reason the tablet is not taking a charge.
Gloria Regester - Rispondi Condividi
Donde lo hice siempre, donde corresponde. Podrás decirme que significa el error que mencioné? A que hace referencia? Gracias
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 2,608
