Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
''Il tablet non risponde o non mostra alcun segno di accensione."
Alimentatore difettoso
Verifica che l'alimentatore sia collegato correttamente. Se lo è, controlla se l'icona della batteria appare sullo schermo. Se l'immagine non compare e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se il tablet non si accende e l'alimentatore funziona su altri dispositivi ma non sull'Acer, è segno di una batteria difettosa che deve essere sostituita.
Sostituzione batteria Acer Iconia One 7
Pulsante di accensione rotto
Un possibile motivo per cui il tablet non si accende potrebbe essere un pulsante di accensione rotto.
Assicurati che sia posizionato correttamente. Se il pulsante manca, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Sostituzione interruttore di accensione Acer Iconia A110
Display difettoso
Se la batteria è in ordine, è possibile che il display sia danneggiato o rotto e debba essere sostituito. Se il display sembra bloccato, consulta la sezione sottostante relativa alla schermata bloccata.
Sostituzione fotocamera frontale Acer Iconia One 7
Scheda madre difettosa
Se nessuno dei problemi elencati è la causa, la scheda madre stessa potrebbe essere guasta. Per prima cosa, controlla tutti i cavi e i collegamenti dal display alla scheda logica. Se sono tutti collegati correttamente ma il tablet continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Sostituzione scheda madre Acer Iconia One 7
Display bloccato
"Il tablet non risponde al tocco; il display rimane invariato."
Autonomia della batteria bassa
È possibile che il tablet non risponda se l'autonomia della batteria è troppo bassa. Collega il tablet all'alimentazione e caricalo.
Il tablet richiede un riavvio
A volte il tablet ha bisogno di un riavvio per tornare a funzionare. Riavvia il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione per 30 secondi.
Memoria interna insufficiente
L'installazione di applicazioni di grandi dimensioni può causare blocchi, malfunzionamenti, mancata risposta del touch screen o il blocco totale del tablet. Il primo passo è provare a disinstallare le applicazioni ed eseguire un soft reset o riavviare il tablet.
Se il sistema è ancora bloccato, puoi provare a utilizzare il foro di reset hardware presente sul tablet, per vedere se consente al sistema di avviarsi.
Segui le istruzioni per il reset alle impostazioni di fabbrica.
1) Tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante volume + finché il dispositivo non vibra.
2) Rilascia il pulsante di accensione e sblocca l'interruttore di blocco dello schermo sul lato del dispositivo.
3) Il dispositivo è stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
Autonomia della batteria ridotta
"L'autonomia della batteria del tablet è nettamente inferiore alla media dichiarata di 8 ore."
Esecuzione di troppe applicazioni contemporaneamente
L'esecuzione di troppe applicazioni simultaneamente causa un maggiore consumo di energia e un esaurimento più rapido della carica. L'uso frequente indebolisce la batteria in un periodo di tempo più breve.
Batteria esaurita
La causa potrebbe essere la batteria esaurita. Collega il tablet all'alimentatore e assicurati che si carichi. Se non si carica e puoi utilizzare il tablet solo mentre è collegato alla corrente, potrebbe trattarsi di una batteria danneggiata.
Sostituzione batteria Acer Iconia A110
Batteria malfunzionante
La batteria potrebbe essere difettosa. Se ogni altro tentativo fallisce, la batteria deve essere sostituita.
Pulsanti non reattivi
"I pulsanti non funzionano, indipendentemente da quante volte vengano premuti."
Pulsanti mancanti
Se i pulsanti sono chiaramente mancanti, sarà necessario sostituirli.
Sostituzione pulsante di accensione/scheda madre Acer Iconia Tab A500
Collegamento difettoso
Il cablaggio potrebbe essere interrotto. Innanzitutto assicurati che i pulsanti siano al loro posto, quindi controlla il cablaggio. Se il problema si presenta subito dopo aver riassemblato il dispositivo, rileggi la guida utilizzata e segui nuovamente i passaggi per verificare l'eventuale posizionamento errato di un componente.
Pulsanti inceppati
Potrebbe darsi che i pulsanti siano inceppati. In questo caso, prova a premere i pulsanti ripetutamente per sbloccarli o assicurati che siano nella posizione corretta. Se ciò non funziona, sostituisci i pulsanti non reattivi.
Fotocamera non reattiva
"Il pulsante della fotocamera non risponde sullo schermo, nonostante i ripetuti riavvii del tablet."
Se la fotocamera non funziona affatto ma non presenta danni fisici, contatta l'assistenza Acer locale o scarica una nuova applicazione fotocamera dal Google Play Store.
Obiettivo della fotocamera danneggiato o fuori sede
In questo caso, l'applicazione della fotocamera non funziona. L'obiettivo della fotocamera deve essere riposizionato correttamente o semplicemente sostituito.
Sostituzione fotocamera posteriore Acer Iconia One 7
pavlinacamp
Membro da: 09/01/15
79 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 Membri
60 guide realizzate
13 Commenti
Does not address black screen with power
Clyde Waldo - Rispondi Condividi
Does not adress black screen with power
my tablet will not connect to server to install apps
REGINA JOHNSON - Rispondi Condividi
need info on server connection repairs
My table still frozen
sexycoco68mateo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 80
Tutti i Tempi: 34,211
