Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non rispondente
Lo schermo del dispositivo non risponde al tocco.
Schermo rotto
A volte lo schermo di un dispositivo non risponde più se è troppo danneggiato. In questo caso, l’intero schermo dovrà essere sostituito.
Grafica pixelata
Se si verificano danni causati dall'acqua o danni fisici, ciò può influire sul digitizer del touch screen. Questo a sua volta creerà una grafica pixelata e lo schermo non risponderà più. In questo caso, dovrai sostituire lo schermo.
Connettività Wi-Fi scarsa o assente
La connettività al Wi-Fi è molto scarsa o inesistente
Il Wi-Fi non è attivo o non è connesso al router
Assicurati che le funzionalità Wi-Fi siano attive andando nelle impostazioni e verificando che l'opzione Wi-Fi sia impostata su “on”. Dopo questo passaggio, controlla se il tuo dispositivo è connesso al router; in caso contrario, fallo ora.
Distanza dal router troppo elevata
Se il tablet è troppo lontano dal router, il segnale sarà debole; in tal caso, avvicina il dispositivo per verificare se la connettività migliora. Se non migliora, passa al passaggio successivo qui sotto.
Chip/antenna Wi-Fi difettosi
Se nessuno dei suggerimenti sopra indicati aiuta a risolvere il problema, sarà necessario sostituire il chip/antenna Wi-Fi del dispositivo, il che significa sostituire la scheda madre qui.
Il dispositivo non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, il tablet non risponde.
Il caricabatterie non funziona correttamente
Se il dispositivo non si ricarica, potrebbe trattarsi di un problema del caricabatterie e non del dispositivo stesso. Assicurati che il caricabatterie scelto funzioni e provalo prima su altri dispositivi per verificarne il corretto funzionamento. Se il dispositivo funziona mentre è collegato alla corrente ma si spegne una volta scollegato, la batteria è difettosa e deve essere sostituita.
Il sistema è bloccato
Con questo dispositivo esiste un problema noto di blocco durante lo spegnimento. Per verificare se è questo il caso, prova ad avviarlo nel bios tenendo premuto il tasto Volume su e il pulsante di accensione per 40 secondi. Se lo schermo si accende, esci semplicemente dal bios e Windows si avvierà.
Il pulsante di accensione è spostato o rotto
Una volta confermato che il dispositivo è carico, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Se non succede nulla, l’interruttore di accensione potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se nessuno dei passaggi precedenti ha risolto il problema, la soluzione migliore è sostituire completamente la scheda madre, che sarà mostrata qui.
Il tablet si surriscalda frequentemente
Il dispositivo diventa insolitamente caldo e poi si spegne.
Batteria difettosa
Nel tempo, le batterie possono diventare difettose dopo un uso intenso o traumi. Se il surriscaldamento si verifica dopo aver utilizzato il tablet per lunghi periodi, prendi in considerazione la sostituzione della batteria. Per scoprire come, clicca qui.
Se nessuna delle soluzioni proposte sopra è stata d'aiuto, prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre. Se la scheda madre non funziona correttamente, può causare problemi di surriscaldamento non distribuendo bene la potenza. Per una guida su come sostituirla clicca qui.
Problemi della fotocamera
La fotocamera risulta capovolta usando determinate app o non risponde affatto.
Fotocamera capovolta
Se la fotocamera risulta capovolta utilizzando applicazioni che la sfruttano specificamente (es. Instagram, Snapchat), prova a eliminare e reinstallare l'applicazione, quindi prova a usare di nuovo la fotocamera.
Fotocamera non rispondente
  • Reset alle impostazioni di fabbrica.
    • Spegni il dispositivo.
    • Premi e tieni premuto il tasto Volume su, quindi premi e tieni premuto il pulsante di accensione.
    • Rilascia il pulsante di accensione dopo 3 secondi.
    • Rilascia il tasto Volume su una volta che il dispositivo si accende.
    • Usa i tasti Volume su e giù per navigare nel menu di ripristino Android.
    • Nel menu, seleziona “Wipe Data/Factory Reset”.
    • Conferma il reset alle impostazioni di fabbrica.
Una volta che il dispositivo si accende, segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tablet.
  • Uso dell'App Store per scaricare una nuova app per la fotocamera.
Se riscontri ancora problemi dopo aver resettato il dispositivo, dovresti provare a scaricare un'altra applicazione per la fotocamera dal Google Play Store.
Se nulla funziona,
Dovresti provare a contattare l'assistenza clienti Acer per ottenere supporto sul tuo dispositivo
Oppure, dai un'occhiata alla guida alla sostituzione della fotocamera qui.
Adityesh Satam
Membro da: 09/28/17
349 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G5
4 Membri
60 guide realizzate
8 Commenti
IT turns on, but only the screen whit acer Explore beyond limmits i stansing on the screen and nothing happens :(
Tom Rune nilsen - Rispondi Condividi
It will let me sign on, but then the acer logo comes up and it just sticks there. Is there anything I can do.
Sue Marley - Rispondi Condividi
Will not turn on. Only to recovery screen. Then selecting any of those options does not help.
biidaankwad king - Rispondi Condividi
my laptop wont link with my acer ivonia tablet , i have used 6 usb leads and nothing , can you solve this for me please
silverdave01 - Rispondi Condividi
faulty keyboard
barry.morse2 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 17,120
