Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tuo tablet non si accende anche se è completamente carico.
Batteria scarica
Prima di aprire il dispositivo, assicurati che la batteria sia completamente carica. Se lo è, continua a leggere.
Il dispositivo non si accende nemmeno quando è collegato direttamente alla presa a muro
Prova a collegare il tablet direttamente alla presa a muro. Se continua a non accendersi, potrebbe esserci un collegamento difettoso all'interno del dispositivo. Dovrai rimuovere la cover posteriore e controllare il cablaggio. Se tutto il cablaggio è al suo posto, continua a leggere.
L'autonomia della batteria è scarsa
Se il dispositivo continua a non accendersi, probabilmente la batteria è difettosa e dovrà essere sostituita utilizzando questa guida.
L'autonomia della batteria è molto breve
L'autonomia della batteria è inferiore a quella specificata dal produttore.
Troppi programmi in esecuzione
Potrebbero esserci molti programmi in esecuzione che riducono l'autonomia della batteria. Prova a chiudere i programmi che non stai utilizzando per vedere se questo aumenta l'autonomia della batteria.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita utilizzando questa guida
Nessun audio o audio distorto tramite jack audio
Il tuo tablet funziona correttamente, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, non si sente nulla
Cuffie o altoparlanti difettosi
Sebbene sia improbabile, prova il tablet con un altro paio di cuffie o altoparlanti per escludere questa possibilità fin da subito.
Jack audio difettoso
Un jack audio guasto è la causa più probabile del problema e dovrà essere sostituito utilizzando questa guida.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende quando selezioni l'app fotocamera
Errore del sistema operativo
Potrebbe esserci un errore del sistema operativo che impedisce l'inizializzazione della fotocamera. Prova a riavviare il tablet e a riaprire l'app.
Fotocamera difettosa
Molto probabilmente, la fotocamera del tablet è guasta e dovrà essere sostituita utilizzando questa guida.
Nessun audio o audio distorto dall'altoparlante interno
Volume disattivato
Assicurati che il volume dell'altoparlante sia alzato in modo da poterlo sentire.
Connesso a una sorgente Bluetooth
Assicurati che il dispositivo non sia collegato a una sorgente Bluetooth esterna.
Altoparlante interno difettoso
Se continua a non esserci suono (o se è distorto) proveniente dall'altoparlante del tablet, è probabile che l'altoparlante interno sia rotto e debba essere sostituito utilizzando questa guida.
Il touch screen non risponde agli input
Il tuo tablet non riconosce l'input tattile sul pannello anteriore.
Touch screen difettoso
È possibile che il touch screen sia guasto. In tal caso, lo schermo dovrà essere sostituito utilizzando questa guida.
Scheda logica difettosa
Se la sostituzione dello schermo non risolve il problema, la scheda logica dovrà essere sostituita utilizzando questa guida.
Phillip Keavey
Membro da: 03/17/15
319 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
Cannot enable wifi
Leon Griffin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,956
