Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Acer Iconia B1-710 non si accende:
Se l'Acer Iconia B1-710 non si accende, le cause potrebbero essere molteplici, come una batteria difettosa, un display malfunzionante o una scheda logica guasta. Per prima cosa, se la batteria è scarica, prova a collegare l'Acer Iconia B1-710 al computer, a un alimentatore o a un altro adattatore per vedere se succede qualcosa. In secondo luogo, è necessario controllare il display. Se il display funziona correttamente, il problema è probabilmente legato alla scheda logica del dispositivo. Leggi le seguenti informazioni dettagliate per assicurarti di aver controllato correttamente ogni elemento.
L'Iconia B1-710 non si carica
La prima cosa da fare, quando il tablet non si accende, è controllare la batteria. La batteria potrebbe essere scarica se non viene utilizzata da un po' di tempo. Collegare il tablet a un alimentatore o a un computer potrebbe risolvere il problema; il dispositivo riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione. Se il tablet non si carica e non succede nulla, la batteria deve essere sostituita con una nuova.
Display
A volte l'Acer Iconia B1-710 funziona correttamente ma non viene visualizzato nulla.
Scheda logica guasta
Se la batteria e il display non sono la causa del problema, dovresti controllare la scheda logica. Inoltre, dovresti sostituire la scheda logica con una nuova.
Audio distorto
La distorsione audio si verifica quando il livello del segnale diventa troppo alto per essere gestito da un componente, il che porta a causare gran parte dei problemi nella perdita del segnale. Questa alterazione si traduce in un suono gracchiante e distorto.
I segnali di audio distorto sono:
Per definire i sintomi della distorsione audio, dovresti testare uno dei casi principali che portano al problema; i due problemi principali sono:
*Rumore: puoi sentire un rumore in qualsiasi cosa (video, musica e segnale vocale); il rumore può impedire di ottenere un'eccellente qualità del suono.
*Distorsione della voce: si tratta solitamente di qualsiasi problema che influisce sulla voce stessa.
Soluzione:
Abbassa il volume: questo risolve il problema? Se riscontri distorsione in tutti i suoni, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato. Se riesci a riprodurre alcuni suoni correttamente e altri risultano distorti, probabilmente non si tratta di un problema dell'altoparlante, ma piuttosto di un problema con i file o le applicazioni specifici che stai utilizzando. Prova ad abbassare il volume all'interno di quell'applicazione e vedi se questo aiuta.
Touch screen
Il tuo Acer Iconia B1-710 potrebbe funzionare perfettamente, ma non viene visualizzato nulla perché il display è guasto. Ad esempio, il touch screen potrebbe non funzionare perfettamente perché rotto. Di conseguenza, è possibile che il gruppo schermo sia difettoso e debba essere sostituito.
Problemi grafici dello schermo
I problemi grafici dello schermo sono un problema comune nell'Acer Iconia B1-710 e ci sono alcune soluzioni: ad esempio, se riscontri glitch sullo schermo, dovresti andare in Impostazioni, Accessibilità e poi su Colori negativi. Inoltre, un'altra soluzione per i problemi grafici è eseguire un ripristino hardware per risolvere il problema.
Problemi della batteria
Se il tablet (Acer Iconia B1-710) ha iniziato ad avere problemi di ricarica o impiega molto tempo a caricarsi (tutto il giorno), dovresti provare a cambiare gli alimentatori e utilizzare diverse prese a muro. Se ciò non funziona, prova a eseguire un ripristino hardware utilizzando semplicemente un oggetto piccolo e sottile, come una graffetta, per premere il pulsante di ripristino incassato situato nella parte inferiore del tablet. Inoltre, dovresti controllare se il caricabatterie funziona o meno e, se necessario, sostituirlo. Infine, come ultima soluzione, sostituisci la batteria con una nuova.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.281 Reputazione
11 guide realizzate
1 Commento
When I put my device on charge, it pops up on the screen then quickly disappears.
Once charged, the device won’t turn on. I have left the device on charge for
I have tried all sorts of different resets. Opened the back and disconnected battery for 1 min.
Held power and volume button for up to 1 min, with and without charger cable in.
Note; The device hasn’t been used for around 1 year, just sat in a draw.
Any advice would be appreciated.
Anthony Coles - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 2,120
