Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio non funziona
Non viene emesso alcun suono dal tablet quando dovrebbe.
Auricolari collegati
Se gli auricolari sono collegati al dispositivo, l'altoparlante viene disattivato automaticamente. Scollega semplicemente gli auricolari per riattivare l'altoparlante.
Volume del dispositivo disattivato/basso
Verifica che il volume del dispositivo non sia disattivato o al minimo. Aumenta semplicemente il volume a tuo piacimento.
Altoparlante rotto
In rari casi, l'altoparlante del tablet potrebbe essersi rotto e necessitare di una sostituzione affinché l'audio del dispositivo funzioni.
Il pulsante di accensione o i pulsanti del volume non funzionano
Il pulsante di accensione o i pulsanti del volume non funzionano come dovrebbero.
Pulsanti appiccicosi
I pulsanti potrebbero dare una sensazione diversa quando vengono premuti. Questo potrebbe essere il risultato di un accumulo di residui nell'interruttore o attorno all'attuatore (la parte che premi). Raramente, ciò potrebbe essere dovuto al cedimento della molla dell'interruttore, che potrebbe necessitare di una sostituzione.
Tablet spento
I pulsanti del volume non funzioneranno se il tablet non è acceso. Tenere premuto il pulsante di accensione dovrebbe accendere il tablet se questo è il caso.
Il dispositivo non si accende
Nonostante tutti i tentativi, non riesci ad accendere il tablet.
Tablet non carico
Il tablet potrebbe non essere completamente carico. Il tuo Acer Iconia A1-830 dovrebbe essere stato fornito con un caricabatterie, ma qualsiasi caricabatterie micro USB dovrebbe funzionare. Per caricare il dispositivo, inserisci l'estremità grande del cavo USB nel corpo del caricabatterie. Successivamente, collega il connettore di alimentazione al tablet e inserisci la spina dell'alimentatore in una presa di corrente AC. Dovrebbe esserci un'indicazione che la batteria ha iniziato il processo di carica. Solitamente la retroilluminazione dello schermo si accenderà e sullo schermo verrà visualizzato un indicatore che mostra lo stato attuale della batteria.
Caricabatterie difettoso
Se sospetti che il tablet non si carichi mentre è collegato all'alimentatore USB, assicurati che la presa a cui è collegato l'adattatore funzioni. Se sei sicuro che l'alimentatore USB sia collegato a una presa funzionante e il tablet continua a non caricarsi, prova a utilizzare un altro alimentatore USB compatibile sulla stessa presa. Se ora il dispositivo si carica con il nuovo alimentatore, è molto probabile che l'originale sia rotto.
Batteria difettosa
Se colleghi il cavo di ricarica al tablet e c'è qualche indicazione che la batteria "vuole caricarsi", ma il tablet continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere danneggiata o degradata al punto da non funzionare più. Per essere assolutamente certi, segui questi passaggi.
  1. Assicurati di utilizzare una presa di corrente AC funzionante, preferibilmente una presa a muro.
  2. Assicurati che l'alimentatore che stai utilizzando funzioni correttamente e sia compatibile con il tablet (controlla la tensione e la corrente nominale).
  3. Collega il tablet all'alimentatore.
  4. Successivamente, inserisci l'alimentatore nella presa di corrente AC.
  5. Osserva il comportamento del tablet quando lo colleghi.
    • Se lo schermo lampeggia per un momento e poi si spegne di nuovo, lo schermo non è rotto internamente, ma la scheda madre o la batteria potrebbero essere danneggiate.
    • Se lo schermo lampeggia e mostra il logo Acer, la batteria si sta caricando.
    • Se non c'è alcuna indicazione che stia accadendo qualcosa, il problema potrebbe essere lo schermo stesso.
    • Il tablet dovrebbe diventare tiepido in condizioni normali dopo essere stato collegato. Ciò indica che la batteria è funzionale e si sta caricando.
Scheda madre difettosa
Se sei certo che l'alimentatore funzioni, ma non sei sicuro delle condizioni della batteria perché non vi è alcuna indicazione del processo di carica, è possibile che la scheda madre interna del tablet debba essere sostituita.
Problemi di sensibilità dello schermo
C'è poca o nessuna risposta quando provo a toccare lo schermo del mio dispositivo.
Schermo o digitizer danneggiato
Se lo schermo del dispositivo è danneggiato, è molto probabile che anche il digitizer, che traccia il movimento delle tue dita, sia danneggiato. Molto probabilmente dovrai sostituire lo schermo e il digitizer del dispositivo.
È possibile che il digitizer del dispositivo sia danneggiato anche se il vetro dello schermo non lo è. Spegni il dispositivo e controlla se ci sono crepe sotto la superficie dello schermo. Se vengono riscontrate tali crepe, il digitizer è danneggiato e dovrà essere sostituito.
Schermo bloccato
Lo schermo potrebbe non rispondere al tocco perché è bloccato.
Spegni il dispositivo e attendi 30 secondi prima di riaccenderlo. Lo schermo dovrebbe illuminarsi e sbloccarsi. Il dispositivo dovrebbe ora rispondere nuovamente al tocco.
Il dispositivo è lento
Il tablet è più lento del solito.
Memoria piena
Per verificare la quantità di memoria disponibile vai in Impostazioni > Memoria.
Se la memoria è piena, puoi eliminare i file multimediali o spostarli sulla scheda SD per liberare spazio.
Puoi anche disinstallare le app per recuperare spazio.
Vai in Impostazioni > App, quindi tocca l'app che vuoi disinstallare e infine tocca Disinstalla.
Troppe app in esecuzione
Potresti avere troppe app in esecuzione che causano un rallentamento del dispositivo.
Per visualizzare le app in esecuzione vai in Impostazioni > App e scorri fino a In esecuzione.
Per interrompere un'app in esecuzione, tocca l'app che vuoi interrompere e quindi tocca Interrompi.
Matt Champagne
Membro da: 10/20/15
458 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G6
3 Membri
60 guide realizzate
9 Commenti
hi my Acer Iconia A1-830 keeps booting till battery is drained .what can i do to solve the problem
ngong paul lola - Rispondi Condividi
same here man
mnmmacd - Rispondi Condividi
My new Acer Iconia One 10 B3-A30 32GB WI-FI Android screen is frozen and nothing suggested is working.
Cecily Alleyne - Rispondi Condividi
My Iconia 10 BA30 32 GB WI-FI screen is frozen and I cannot get it to turn off or on.It has been off for a good while now can you tell me if it would explode if left on too long?
Hi, I replaced the glass and my tablet turned on but it wouldn’t swipe
what could it be.
Diana Gutierrez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 4,470
