Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se riscontri problemi con la fotocamera del tuo Acer Chromebook Spin 714 CP714-2W-56B2, segui i passaggi di questa guida per risolvere il problema.
Accesso alla fotocamera disattivato
Se riscontri problemi con la fotocamera del tuo Acer Chromebook Spin 714C, potrebbe essere dovuto al fatto che l'accesso alla fotocamera non è attivato.
  1. Apri le impostazioni
  2. Trova e seleziona "Privacy e sicurezza" sul lato sinistro della finestra.
  3. Individua l'interruttore dell'accesso alla fotocamera e impostalo su "On"
Otturatore della fotocamera chiuso
L'Acer Chromebook Spin 714C è dotato di un piccolo otturatore fisico della fotocamera che non è facile da notare. Potrebbe essere stato chiuso accidentalmente, bloccando così la fotocamera.
  1. Ispeziona il bordo superiore del Chromebook 714C
  2. Verifica che il piccolo interruttore sia spostato verso destra, ovvero la posizione "aperto", secondo il manuale di istruzioni. Inoltre, non dovresti vedere alcun punto rosso.
Sistema operativo ChromeOS, driver o altro programma non aggiornato
Un sistema operativo ChromeOS non aggiornato, incompatibile o con bug può causare il malfunzionamento della fotocamera. Se la causa è un programma difettoso, ecco alcune soluzioni che puoi provare.
  1. Verifica che il programma che stai utilizzando sia compatibile con ChromeOS e se il problema della fotocamera si presenta anche in altri programmi
  2. Esegui l'aggiornamento dei driver della fotocamera
  3. Esegui l'aggiornamento di ChromeOS
Fotocamera scollegata all'interno del telaio
Il cavo a nastro che fornisce alimentazione alla fotocamera può allentarsi o scollegarsi nel tempo. Fai riferimento a queste istruzioni per una dimostrazione visiva.
Justin B
Membro da: 02/19/25
239 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 206
