Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Chromebook è lento
Le pagine web vengono caricate lentamente e l'elaborazione del computer subisce ritardi.
Troppe estensioni
L'utente medio di Chromebook può utilizzare molte estensioni. Alcuni esempi sono Grammarly e Honey. Tuttavia, con un numero eccessivo di estensioni, il Chromebook può rallentare più del dovuto. Puoi andare su Chrome, selezionare altri strumenti e quindi fare clic sulla scheda delle estensioni per eliminare quelle che non utilizzi.
App in esecuzione in background
Quando utilizzi il computer, potrebbero esserci app in esecuzione a tua insaputa. Questo a sua volta rallenta l'elaborazione del computer perché occupa potenza di elaborazione. Puoi chiuderle per far funzionare il computer in modo più fluido.
Aggiornamenti software in sospeso
Prestazioni lente possono essere previste se è necessario un aggiornamento software. Puoi verificare se sono necessari aggiornamenti per il sistema operativo. Puoi anche verificare se sono necessari aggiornamenti per i driver per correggere eventuali falle di sicurezza e rendere il tuo computer compatibile con le diverse applicazioni utilizzate.
Il Chromebook non si accende più
Il portatile non mostra alcun segno di accensione.
Batteria difettosa
L'autonomia della batteria può deteriorarsi nel tempo. Ciò dipende da quanto la si utilizza, da quanto si scalda e dalla qualità della batteria stessa. Col tempo inizierà a esaurirsi rapidamente ed è allora che sarà necessario sostituirla. Per verificare se la batteria è difettosa, collega l'alimentatore e controlla se la spia è accesa o spenta. Se è accesa, allora è la batteria a essere difettosa. Sarà necessario sostituirla.
Alimentatore difettoso
Se hai un alimentatore difettoso, possono verificarsi problemi di ricarica del computer. Potrebbe esserci una tensione troppo alta o troppo bassa. Se non sostituito, può danneggiare il computer. Se la spia non si accende, significa che l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Tasti della tastiera bloccati
I tasti della tastiera non funzionano o sembrano rotti.
Tasti sporchi
Quando i tasti non possono essere premuti, potrebbero esserci detriti o qualcosa sotto il tasto che lo blocca. Possono anche bloccarsi a causa di liquidi che potrebbero essere entrati. Puoi pulirlo e, una volta che sembra abbastanza pulito, puoi riagganciare il tasto e testarlo.
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti sulla tastiera, puoi acquistare dei tasti sostitutivi.
Il touchpad non risponde correttamente
Il touchpad non risponde a nessun movimento o clic.
Touchpad della tastiera disabilitato
Alcuni portatili tendono ad avere scorciatoie che possono disabilitare il touchpad. Questo può essere utilizzato per evitare di toccare qualcosa mentre si scrive con la tastiera. Puoi riabilitarlo se è disabilitato per riutilizzarlo.
Driver per touchpad obsoleti
I driver del touchpad vengono utilizzati per indicare al computer su cosa si desidera fare clic. Puoi verificare se i driver sono aggiornati per poterlo utilizzare.
Touchpad difettoso
Il touchpad è danneggiato o non funziona più e deve essere sostituito.
La fotocamera non si accende
Le applicazioni non ti permettono di accendere la fotocamera.
Disabilitata nelle impostazioni
La fotocamera potrebbe non accendersi perché le impostazioni l'hanno bloccata. Puoi riattivarla per abilitarla. Questo le consentirà di accendersi di nuovo.
L'antivirus potrebbe bloccare l'uso della fotocamera
Alcuni software antivirus possono bloccare la fotocamera per motivi di sicurezza. Potrebbero esserci dei casi in cui viene bloccata perché è un'impostazione predefinita o perché potrebbe rilevare software dannosi.
Christopher Trinidad
Membro da: 09/01/21
316 Reputazione
2 guide realizzate
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Membro di Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G4
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 768
